qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
RcDan
Serpent:
Это чем смотрели?
Это СДР. Если на лоумейт вешаю 40дб аттенуатор, то пики сильно сглаживаются. Хотя общий фон все равно повышается на 5-10дб. Походу нужен экран и хай-пасс фильтр.
brat002:
Уйти на 440-450
Увы и ах, туда эта штука нехило гадит. А я-то думаю, что это у меня экстим хоупинг так плохо рабоатет. Неожиданно.
Я не нашел явный пиков 436-438, но фон все равно… Возможно, хай-пасс нужен, если это не вторичные наводки от 1.2 непосредственно.
DiscoMan
От шумов на борту помогают три вещи: развязки и фильтрация по питанию (колечки ферритовые, мелкие керамические кондеры и т.д), экранирование источников шума с заземлением экрана, и пространственный разнос приемника и источника помех. Последнее прям очень помогает.
RcDan
DiscoMan:
На наноталоне шибко не развернешься.
DiscoMan:
А как это может помочь? Передатчик излучает помимо 1.2 еще кучу в 430. Все это приходит на антенну 433. Я это так пониманию. Или вы имеете ввиду, передатчик наводит осцилляции в проводах, которые потом дополнительно излучают?
Serpent
А попробуйте запитать видео от отдельного акка. И посмотрите что получится…
По крайней мере трудозатраты мизерные, а направление для раздумий может дать.
DiscoMan
RcDan:
Я сам сейчас собираю нано талон и именно с этим модулем. Посмотрим, с чем придется столкнуться. В целом стандартно: передатчик на нос, приемник в хвост.
RcDan:
Нормальный передатчик ничего не излучает на 430. Фонят беки (во многих передатчиках и камерах они есть), плюс плохо согласованная антенна заставляет излучать всю проводку, идущую к передатчику, а вот чем она будет гадить в эфир - это уже система со многими переменными. Поставьте колечко прям у передатчика, пропустите провода через него, может помочь.
RcDan
DiscoMan:
Я разные антенны псмотрел, включая лоумейтовскую и свой диполь. Гадит.
DiscoMan:
Во. А я купил китайскую втридорога, в надежде на чудо, а выбора то и нет, лобо этот, либо партом. Хотя еще райндж видео что-то есть.
Serpent:
Да, попробую. Все-таки хочу переключится на бэнд без явных пиков и посмотреть, как будет линк 433 себя вести. Если даст 5 км, то и ладно, наноталон все-таки.
Serpent:
Если запитавать через еще 1 убек от основного бека борта, то помехи те же самые. Но если от отдельной батареи, помехи стали гораздо меньше, но все равно остались в некоторой степени.
Но это плохо на наноталоне 2 батареи таскать.
Serpent
RcDan:
RcDan:
Ну, по крайней мере знаете куда копать.
RcDan:
Возможно это гадит уже другой источник? Камера/бек контроллера/основной рег движка и т.далее…
Отключение или переключение на отдельное питание - достаточно хороший способ отловить источник помех и шума.
Стоит использовать метод до конца, пока не удавите всех “клопов”.
RcDan
Serpent:
Он. Я ж его включал, подключал в процессе. А так да, проводка от батареи вообще дает синусоиду по всему диапазону (2-е фото выше). Мож кондер впаять, там где к беку провода от батареи?
RcDan
Serpent:
Нашел еще одну проблему. У меня на ВТХ стояла антенна из многожилы - просто делал для РУ и по инерции наляпал на 1.2. Из многожилы они очень широкополосные, видимо настолько, что запросото транслировали на всем диапазоне всю хрень от чистого сердца:) Замена на проволку уменьшила шумы раз в 10, теперь стали как если б питать от отдельной батареи. А катушки с 15 витками не помогли явно, но оставлю пока.
Силовые провода победить не удалось, 1000 мкф впаял, не, не работает.
Хотя странно, монополь от лоумейта тоже срал дай бог. Видно мои дипольки из проволки получше согласованы.
brat002
Физику процесса не обманешь - вы летите за счёт достаточного Signal to Noise Ration. На силу сигнала влияет мощность передатчика, зона френеля, характеристики антенн и диаграмма направленности. На шум влияет непосредственно шум из эфира, шум по проводам от гармоник бортовой электроники.
Если SNR будет недостаточным - никуда вы не улетите.
RcDan
brat002:
Еще заметил сигнал начинает вести себя вариабельно на границах зеленки, озерцах. Видимо, это рефракции, переотражения, мультипасс. В теории ведь даже на ровном поле будут провалы в силе сигнала. Вообще, вот неплохая статья по этому поводу:
arxiv.org/abs/1801.01656
brat002:
Попробую чуть побороться с фильтрами. Мне от этого аппарата нужно лишь 5-6 км.
DiscoMan
RcDan:
Если вы на лоре 5-6 км вытянуть не можете, у вас ужас как всё плохо должно быть на борту в плане размещения компонентов, проводки и настройки антенн. При условии, что модули еще не спалены, конечно 😃
Serpent
Кое-какие шумы вы уже отловили.
Теперь я бы взял линейку, кусачки, кабель, медную жилу и спаял два диполя строго по выбранному диапазону.
Подозреваю что задуманные 5-6км оно вытянет с гарантией меньше чем на половине мощности…
Давно заметил, что игры с антеннами дают максимальный эффект из всех возможных.
DiscoMan
Это расстояние при нормальной работе все компонентов, в т.ч антенн, должно покрываться на мощности 10 мвт.
Serpent
Ну это при чистом эфире, точном “попадании” в антенны и отсутствии внутренних наводок и шумов.
Т.е. подобие “сферического коня в вакууме”.
Но одноватник для 5 км точно и даром не нужен, пол “сотки” хватит.
Аlex30
В графической утилите конфигурации TX ( мощность) внизу два крас. кружка -правый и левый.
Правый -так понимаю мощность.А левый зачем.?
RcDan
Serpent:
Есть диполь, я их не по ленейке делаю, по всей науке пытаюсь на резонанс настраивать.
Поставил монополь на борт. Отлетел 3 км, связь начала сыпаться. Вот досада. Поставил диполь, отлетел 2 км на 20 м высоты - РССАй 100%. Поднялся над лесом, 3км, 4, внизу проплывайыт села, сотовые вышки 😃, 5, 6 - РССАй 100%. Потом стало жалко потерять еще один наноталон если батареи назад не хватит 😃.
ТХ был на 200 мв.
RcDan
DiscoMan:
Я пока до лоры не созрел. К ЕЗ-у давно прикипел. Но лору буду пробовать, наверное.
RcDan
Вот если б можно было прособачить лору для передачи аналового видео. Цены б не было. Модемам все равно что слать. Одна лора-ру, другая - видео фид :0 Но скорость…
DiscoMan
Даниил, без обид, вам бы почитать об особенностях протокола LoRa, его достоинствах и ограничениях. Тогда вот такого бы
RcDan:
вы бы не написали никогда. Рука бы не поднялась.
Serpent
RcDan:
У меня линк начинает сыпаться на 3-4 км на 200 мв.
RcDan:
RcDan:
И так далее…
Тролль?
RcDan
DiscoMan:
Да я далек от протоколов всяких, ну да неверное лора не подходит.
Serpent:
Тролль?
Почему? Я ж вроде написал, что сыпучесть линка побеждена. Теперь жезобетонный в пределах 6 км. Кстате, с вашей помощью. Троль это когда оскорбляют или на… посылают с целью срач развести. Но не будем флудить в теме более.
Serpent
RcDan:
Почему?
Потому как задали кучу вопросов в теме про Лору, а потом заявили, что лоры у вас нет…
RcDan:
RcDan
Serpent:
что лоры у вас нет
А… Куча вопросов сама как-то нарисовалась незаметно 😃 Не, я там наверху писал у меня EZ-uhf, представьте я б лору поставил и она точно также сыпалась бы… Так что знания будут использованы для последующих испытаний лоры. Я и р-линк поначалу рассматривал к покупке, но что-то какая-то недоделанная лрска-а втридорога, по-моему.
