qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Кто к naza v2 подключал? Инвертор на транзисторе нужно ставить ?
У меня был флайскай и омнибус Ф4 ПРО. СБАС напрямую с флайскаевского приемника на полетник работал без инвертора.
При подключении к QCZEK LRS пришлось ставить инвертор между приемником флайскай и передающим модулем ЛРС (в ретрансляторе). А между приемником ЛРС и полетником инвертор не нужен. Инвертор нужен для ЛРС, не для полетника…
QCZEK на предложение о создании сервисной прошивки с большим количеством точек для настройки антенн отмалчивается
Он на многое отмалчивается. А N1201SA - клёво. Наверно, впереди большие планы.
Необходимость в нем давно назрела. Жаль правда, что он air band не захватывает…
Ребята,помогайте,что то совсем не охото за именитые приемники по 30ть баксов выкладывать…
Модуль 433Мгц,прошивка в.1,7 (шить на новье гемор,т.к. новые приемники залиты на других аппаратах,да и врядли прошивка повлияет на шумовые алгоритмы).
Суть,на мелкашке,приемник не удается разнести дале трех см.
Если коптер оставить на час в 2х метрах от пульта,то частенько ловит FS на 5 сек,с интервалом 2-10 мин. (видео передатчик и камера отключены,видимо срет полетник).
Если приемник отнести на 10см от полетника,ситуация значительно улучшается (на луч не предлагать).
Менял местами приемники/передатчики/антенны - не помогает.
Экранировать matek малореально и как я понял экранируют не фольгой,а спец материалом.
М.б. что модули 868Мгц более выносливы в близи полетника?
не верю, что приемник виснет отрадиопомех с полетника.
скорее по питанию что то лезет.
у меня тоже ФС рядом с пультом.
черт… надо попробовать ферритовое колечко
у меня тож подозрение, что это не фейлсейв, а перезагрузка приемника по причинам, завязанным на питание. Приемник экранирован со всех сторон, с одной стороны железная крышка, с другой - фольга платы. В то что приемник кладет полетник - можно поверить, но чтоб наоборот…Для проверки можно приемник запитать от отдельной липошки 1S без всяких беков. Ну и колечки с бусинками и кондерами по питанию очень полезны. Я ставлю по питанию модуля керамику 10 мкф и тантал 500 мкф. Это конечно смахивает на паранойю, но хуже точно не будет.
У вас на модуле стоит светодиод ws2818?
Как он работает?
Как он работает?
это обычный трехцветный с 6 выводами (выводы у трех св не связанны между собой)
Ясно) а то я уж думал, что пропустил инфу по подключению ws2812 к qczek.
Буду пробовать…
Да,вчера при тестах подключал мультиметр к линии питания,всегда было 5.02в (запитка от матек),на линии питания еще базер и диоды (были выключены).
Как перегрузка может возникнуть,в результате чего,можно по подробнее? - ПК сигнализировал о потере связи базером и зажигание диодов,значит на линии было питание…
И еще,в метре расположил другой коптер с (своим) приемником в одном сантиметре от ПК,ситуация аналогична…срабатывали не одновременно,но примерно похоже (это что бы на пульт не грешить)
Подскажите,как Вы отлавливаете шумы на борту RTL-SDRом? - я поднеся его антенну к борту,не заметил изменений в шумовом фоне до и после подачи питания на борт.
В именитых приемниках керамические полосные фильтры на входе, увы.
Засунул антенну RTL-SDR в кишки … НИЧЕГО! никакого подъема шумов,может и толку от него нет,ниже -60 дБ не чует…
Мужики,есть ли доступные SDRы с чувствительностью -100дБ?
да. любой самый дешевый на RTL2832U + R820T - чувствительность 0.2 мКв или -120дБм на 433.
Привет, пришли модули, уже 3 день лежат, дома. Чем можно прошить кроме . ST LINKа? из этого списка telesvs.ru/…/programmatory_i_konvertery_dlya_ardui… .
Мне недавно rtl-sdr v3 пришел. комплект с антенной стоит 2т.р Многие радиолюбители его хвалят, но хз чет у себя за три вечера нечего не услышал на 3.6 и 7.1 частотах, на проволоку длиной 10 метров на балконе, А вот XHDATA D-808 на родной телескоп, в квартире первого этажа хоть что то ловил на этих частотах, Москву, Муром, с хахляндии. Вот 433 частота засрата в городе, проверял rtl-sdr v3, на 868 бывают иногда какие то сигналы.
Давненько юзаю такую,но в самой проге (“Sharp SDR”) показывает -60дБ…
На этих частотах апконвертер нужен длай ртл.
Использую 2 проги - SDRSharp и HDSDR. Больше HDSDR. Сегодня развлекался, слушал борты, входящие в зону контроля Ростова и искал их на флайрадаре. SDRSharp ловит похуже и показывал хрень про -30дбм. HDSDR ловит получше и показывает более адекватные вещи по уровням сигнала и шумов. Начиная с -120дбм, как положено.
Всем, привет! Никто не проверял как работает фэйл сэйв?
Я в курсе что приёмник должен выдавать при фэйлсэйве заданные в конфигураторе значения. Либо настроенные кнопкой на TX.
У меня похоже что приёмник работает по логике no pulses при фэйлсэйве.
TX: SBUS + SPORT + MAVLINK MASTER
RX: SBUS + MAVLINK
Как у вас?
У s.bus есть специальный признак FS в пакете данных. Видимо он и работает так. Если хотите заданные уровни, то попробуйте PPM.
Какое же оно все таки громоздкое на 433…
Для маленьких крыльев склоняюсь к варианту съемного приемника, который устанавливается на место в крыло перед взлетом, а при транспортировке и хранении приемник с антенной снят. Антенна несъемная. Антенный разъем сдут. Вес модуля с диполем получился 6.7 грамм.
У 100 мвт модулей на 433 в месте припайки антенного разъема есть сквозное металлизированное отверстие на обратную сторону платы. В это отверстие и впаяна “горячая” половина диполя. Холодная припаяна к экрану, она будет торчать вниз. Правда есть сомнения в прохождении токов ВЧ через металлизацию - это проверится при полетах.
можт тогда уж вот это для снижения веса?
www.aliexpress.com/item/32806650660.html?storeId=2…
Проверен в работе?
Отсутствие экранировки,заметно навредит?
Я думаю таки навредит- чуйка у приемника упадет из-за шумов на борту.
Можно его в тонкую термоусадку, поверх неё обернуть медной или алюминиевой самоклеящейся фольгой. Фольгу соединить с землёй. Сверху можно ещё раз термоусадку.
