qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
после установки видео на 1.2 коптер напрочь потерял способность к полетам в режиме удержания точки. Висит вроде нормально, но если полететь вперёд или в бок то его несёт куда то по спирали
Возможно передатчик видео намагничен и сбивает компас.
Были проблемы с жпс сразу после установки видео 1.2. Еле ловит 10 спутников. Организовал питание передатчика через лс фильтр и обернул его фольгой с контактом на минус. Сразу 20-24 спутника но похоже отшибло компасы. От передатчика то компаса 15см по вертикали. Как быть хз.
15 сантиметров должно быть достаточно. Может быть сам модуль GPS и компаса намагнитился, или что-то ещё в процессе пересборки коптера? Перекалибровать компас пробовали?
Намагнититься он не мог, обычная переборка, которых было не мало. Правда в ходе переборки пришлось перенести модуль вперёд над курсовой фалькор. Надо бы ещё с выключенной камерой попробовать, но там опять таки 15 см. Компас калибровал, безполезно.
да не намагнитился он.
пара проводов под питанием уже дает магнитное поле.
отнес подальше от силовых проводов и ага - магнитное поле изменилось, компас поплыл.
калибровать на улице, со всем включенным оборудованием.
Купил два модуля по 1 вт на 433 мгц. Собрал ретранслятор с приемником Spektrum, подключил, вроде все пашет. Ну в смысле команды все проходят, failsafe отрабытывается, но… При отключение питания у ретранслятора failsafe у самолета отрабытывается нормально, но при подаче питания на ретранслятор передатчик и приемник не всегда находят друг друга. Причем иногда находят где-то через минуту после подачи питания. Что за ерунда такая? А сегодня вообще перестали видеть друг друга. Проверил настройки, коды - все одинаковые. Может какой-то модуль бракованный попался? Другой причины даже не вижу. У кого-то было нечто подобное?
1-ваттник душил приемник 2,4 в ретрансляторе,тот не давал РРМ, с последствиями.Лечилось снижением мощи, выносом на мачту и хорошей антенной.
Это известная фишка. Я в свое время в Эксперте боролся с этим. Но там другие мощности были. Тут мощность на 1 выставил, но то же яйцо вид сбоку.
При подачи питания одноватник выходит на максимальную мощность вне зависимости от твоих настроек пока не ув дит входной сигнал. А сигнал апы забит с ретранслятора и…
Сигнал с аппы поступает нормально. О чем свидетельствует мигание индикации. Во первых таковая есть на декодере PWM-PPM, и на самом модуле. Пока сигнала PPM нет он мигает редко. Как только сигнал начинает поступать, то мигать начинает часто. Да все работало нормально, но почему-то вдруг перестало. Причем передатчик мигает часто, т е как и положено ему, а приемник мигает редко, т е как если он не находит сигнал с передатчика. Я думаю один из блоков помер. Сам приемник SPEKTRUM и адаптер точно живые, т к если их подключить напрямую к самолету , то все работает. Хотя может и прошивка слетела. Хотя пишут правильную прошивку при подключении к адаптеру. Заказал еще один. Его прошью под приемник, а приемник под передатчик. Таким образом, учитывая, что умер только один блок, должно из 3-х что-то заработать.
Регулировки временного периода между сигналами маяка, как я понял, нет?
Хотелось бы чтобы пауза между посылкой сигналов была поменьше…
на сколько помню, маяк дает сигнал перед перезагрузкой приемника. а время перезагрузки приемника там настраивается
Попробовал в качестве лампочкотестера прибор для настройки спутниковых антенн. Стоит копейки и в отличии от миниатюрной лампочки приобрести его не проблема.
Работает и на 433, на 2.4, на 5.8. Работает на 3 и 4S. Потребляемый ток около 45 ма. Единственное, что важно помнить - на центральном контакте антенного входа напряжение питания, замыкать лучи диполя недопустимо - дорожка между антенными входами испарится.
По хорошему его нужно экранировать внутри фольгой, сменить разъем на SMA и убрать питание с антенного входа. Получится неплохой пробник мощности радиоизлучения с регулируемой чувствительностью. На видео его работа c QCZEK LRS, с флайскаем и с видеопередатчиком.
Как понял -надо 2 модуля -одн на 1 ват ( будет передающим) -другой на 100мв ( прием) -
А если оба одноваттных, то чего ждать? Наводок и помех на полетник и видео?
Если да, то на приемнике просто снизить мощность?
99 rssi - это что-то не так настроено. вообще у данной ЛРСки мне так и не удалось добиться более адекватного отображения RSSI от 0 до 99, поэтому приходится мириться с промежуточными показаниями
А тюн минимальных и максимальных показаний в софте полетника не вариант? В inav вроде есть через cli. Простите за глупый вопрос, я пока в руках не держал этого всего - едет.
можно и на сервах получить дрожание, полетнику пофиг.
ваттный модуль тяжелый и дороже стоит.
я вообще телеметрию не включал - врубил сайлент мод, режим спорт и забил
у меня стоит процент ошибок, там все выглядит как “если 99% - норм, если ниже 70 - беда”
но до 10 км можно просто не включать отображение - там всегда 99-94% даже в спорт режиме
Ну текущий комплект я хочу юзать для летающего крыла 1.3 метра размахом, с видео 1вт 1.2ггц. Вроде как есть куда разнести это все. Тогда закажу ещё 100мвт для коптера, его тоже надо осваивать)
Что такое race mode? Не нашел описания на официальном сайте.
Ещё наверное глупый вопрос… Я верно понимаю, что можно в передатчик загнать ppm, а с приемника снимать sbus? Или только то что загонишь снимается?
Все верно понимаете.
У меня на передаче PPM, а снимал SBUS на приемнике. Пиксу пофиг же что там. Прикол состоял в том, что если выствылен PPM был на приемнике, то в режиме Silent, сигнал не поступал на приемник. А вот SBus проблем не было. Если режим Silent отключить, то и PPM начинал работать. Какой-то косяк прошивки или конкретно моего модуля. После сегодняшней проверки оказалось, что передающий модуль умер. Он прошивается, но при попытки подключить его через адаптер - не определяется. А раньше с ним не было такого.
Вообще эти вещи взаимосвязаны, я назначил один канал. То есть чем дальше улетаешь тем мощнее нужен сигнал с передатчика и телеметрия с приемника. Пока телеметрия не используется я выставил значения мощности приемника в нули.
А как выглядит управление мощностью, например на flysky i6x через ppm? Крутилку на этот канал и все? И интуитивно?
Не догоняю,как этим способом настроить антенны,особо не понятно,как автор по децибелам вычисляет КСВ?
Из приборов:RTL-SDR<хрень с отрожением волны+исследуемая антенна<генератор шумов…
Ранее спрашивал (сообщение выше)…этот метод показывает резонанс или только КСВ?
в этом режиме меньше задержка в ущерб дальности линка.
как показала практика, на 10 км все рано хватает, дальше меня пока видео не пускает.
На крыле особых задержек не вижу, даже на удаление 30км.
