qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
да, смотрел - ничего нового не увидел
Все та же тоска, сборка-настройка. Полезно тем, кто совсем ничего об этой системе никогда не слышал. С другой стороны все уже давно могли заметить, что на вопросы в комментах он не отвечает. Причины две. Во-первых, он обзорщик, его задача рассказывать о как можно большем числе железок. Во-вторых, многие вопросы действительно каверзные и тонкие, тут очень хорошо надо знать тему, и очень легко сесть в лужу, спалившись на каких-нибудь базовых вещах, типа отличия dbm от db 😉 А глубокое погружение в отдельные вопросы противоречит пункту 1 - широте охвата железа. Поэтому у него всегда получается широко, о многом, но очень-очень поверхностно. Та же проблема и у Ануара. Много железа, много тестов, много разговоров о лонг рэндже (на миниках, да, когда из-за взаимных наводок то одно не работает, то другое, а с видео 5.8 дальше 15 км не улетишь, особенно если день не ясный и солнечный) но никаких действительно интересных продвинутой публике нюансов. Ну ладно, это все офф уже… вся полезная инфа, как уже многие могли заметить, находится на форумах в профильных темах.
Именно, для нюансов - погружайтесь)
Хлопцы.Два таких модуля подойдут для поиграться на 868 ?
Хватит 2х по 100мвт.
Вся соль в антеннах, при плохой антенне одноватник не поможет, а с нормальной антенной и 100мвт за глаза… И наводок в разы меньше, и греться не будет…
А что за скорость порта в настройках Лоры - 150?
На ответной стороне, полетнике - 57600
Не 150 ,это просто скрин с окна,без подключенной лоры ,там 57600.
Радиотехническая жесть не поможет - помехи распространяются по проводам питания и сигнальным проводам.
флайскай FS-i6 у меня сам дощелкался до сброса на заводские настройки. Все модели и бинды потерлись. Удалось решить только через полную опторазвязку сигналов и развязку масс. Но все равно сделал ретранслятор - нет желания летать на пороховой бочке. И много удобнее. Передающая антенна должна быть вертикальна, и чем выше она над землей - тем лучше - для увеличения дальнобойности. Оно вам надо - все время полета (полчаса - час) держать пульт неподвижно в одном положении?
Два ватта есть практически в любом мобильном телефоне, поддерживающем стандарт GSM.
Надо подсматривать технологии свч конструкций ,и все будет хорошо.
У меня питание модуля в аппе отдельно 3.7 v 1100 ma, процессорная плата под экраном.
Для примера :
С турнигой тоже пока проблем не наблюдал, такой же JR короб, в нем раньше древний флайскай был. Использовал его же ldo 5v, правда тепленькая сильно, но терпимо. Там тоже подход к экранам хороший.
И флайскай с ретранслятором лежит )
Хорошая антенна и мой попугайметр. 😃
А что за метр?)
мой попугайметр
Поподробнее, пожалуйста…
обычный net monitor как я понимаю
Инженерное меню Ericsson
Включение NetMonitor’a
- Вынуть SIM-каpтy.
- Включить телефон.
- Hабрать: **04*0000*0000*0000#
- Hа слова “Wrong PIN” быстро нажать NO, попадаете в меню.
- Стpелкой “впpаво” добиpаетесь до пyнкта “Settings”
- В меню “Settings” находите пyнкт “Channels”, yстанавливаете его в “On”
- Выходите из меню, звоните по единственно возможномy номеpy 112 и наблюдаете нетмонитоp.
Какой все-таки тип RSSI лучше использовать? RSSI/SNR? Какие значения канала считать за 100-0%?
- Вынуть SIM-каpтy.
- Включить телефон.
Не не так,это было давно,много лет назад.
osmocom.org/projects/baseband/wiki
Интересно…
Но!
Где найти аппарат из данного списка?
У меня нет абонемента в музейные запасники. 😃
RSSI и SNR имеют смысл, только если вы сможете их увидеть в дбм и дб, а это возможно только на аппе, поддерживающей телеметрию. В осд автопилота без ухищрений, типа мимикрирования под температурный сенсор, обсуждавшееся несколькими страницами ранее, это невозможно. Туда нужно выводить либо обычный RSSI либо процент потерянных пакетов. Последний не особо информативен (падает непосредственно перед фейлсейфом), но я уже к нему как-то привык 😃 В идеале, я повторюсь, удобнее всего смотреть RSSI и SNR в дбм и дб на аппе, ибо это дает исчерпывающую информацию о состоянии линка.
Блин капец… Только прошил свои приемники на новую прошивку и поставил в модели. Это что, у меня будет показывать сейчас погоду на марсе? 😦 Придется переделывать на PL или “классический”. Какой из них более линеен? Ну т.е хочется видеть что сигнал начинает ухудшаться и пора бы подумать над маршрутом назад 😃 Спасибо!
у меня тоже стоит процент потерь.
по сути - пофигу.
ну оторвется ФС, ну сработает возврат - какая разница что там стоит?
вы сначала долетите до этих 10км 😃
Более линеен, понятно, обычный рссай. Пакет лосс обычно деградирует резко, но этого времени хватает, чтобы понять, что что-то не так и принять меры. Я мощность повышаю, больше особо сделать ничего нельзя, не бегать же переносить/раздвигать штативы с ретрансляторами и т.д.
Юлиан выпустил хорошее видео про qlrs 915mhz. Ждём много гостей в эту тему)
Ну я вот двухмесячной давности смотрел ролик. Тоже загорелся идеей собрать и заказал лору на 868 мгц. Буду ретранслятор мутить.
я что то не смог доверить железо ретрансляторам.
каждое дополнительное звено в цепи повышает риск аварии
Ну так сделай сам видеообзор. У меня через недельку-две приедет лора, буду очень благодарен Вашему видео.
У меня кстати, 5.8 ггц и я на 600 мватт улетал на 15 км и это не предел. Хотя да, летал в солнечную и ясную погоду. В инете видел ролик, парнишка на 1,2 ватт 5,8 ггц улетал на 50 км. Просто со скольки начинается лрнг рендж?
Просто я на даче у себя летаю, а вокруг леса, либо летать очень высоко, либо на конек поставить ретранслятор ну и так же ретранслятор видео с повороткой на апм и можно летать далеко сидя дома. Но это пока у меня такие влажные мечты.
Можно переплатить и взять на передачу 1 ватт и в настройках занизить до 100 мватт. И летать, а в случае больших помех всегда можно тумблер перещелкнуть на большую мощность.
Тоесть -если учитель рассказал тему -а ученик не понял ни черта - учитель должен ЕМУ предложить выйти и учить вместо учителя .( иль может учителю стоит задуматься -что если он ПЛАВАЕТ в теме -то вряд ли сумеет ответить на какие либо вопросы -и тогда молчание выставит его в очень не приглядном свете.
Так мож ему тогда эту тему вообще не освещать?
Ролики Юлиана расчитаны на новичков в перемешку с понтами.Он за один ролик наобещает 20.( потом сам не помнит что там наобещал).Ему люди пишут…ты же говорил…обещал…А он -как рыба об лед.Красава.( чихать хотел на всех)Иль может не он грозился на Лоре да на Талоне показать максиму на что лора способна?
Ляпнул и проехал.
Фразы кидает легко про полеты по 50-100км. -ветер то в глаза надо .( хотя у самого…то то забыл включить…то батарея плоха…то квад улетел)
Понимаю -вопросы зачастую идиотские полностью…Но ведь сборщики из за бугра России успевают и отвечать -а значит дУМАЮТ что выпустить ролик к чему то обязывает.( а не тупо молчать…через неделю удалять свои же дампы…ссылки под роликом…
-----Можно переплатить и взять на передачу 1 ватт ----
Именно так и сделал.
Ну так сделай ролик, где все аспекты буду указаны, все недочеты Юлиана будут по полкам рассказаны. На счет 100+ км я пока не видел инфы, а вот полеты на 60+ км на данной системе есть, в теме “высоко и далеко. практика и тактика.” и то там разворот был из-за видео или толи из-за аккумулятора.
Зачем??Выставить себя как Юлиан?Расказать что знаю и потом тупо отмалчиваться? Сорри эт не ко мне.
Я сначала посмотрел ролик Юлиана, прочитал эту тему с самого начала. Вот заказал модули на 868 Мгц и тоже хочу собрать рлс, но Вы поливаете говном его труды, где он что-то не досказал. Ткните носом где он соврал, неправильно собрал модули, что-то не то с антеннами сделал, ведь мне предстоит тоже собирать все это. Я буду благодарен любой информации, даже готов денег на пиво выделить или сколько Вы хотите.
