SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
дома на глиссаде не заметил
Начиная с 3:30
И дома и это дерево уже стало привычным приводным маяком))) всегда на дерево смотрим))
Принимайте в ряды. Это мой первый в жизни самолёт и второй самостоятельный вылет. Восторг.
Здорово. Взлетели с удержанием тангажа и высоты, без горок , удерживали курс, правда его нет на осд и большие цифры координат, котоыре лучше лучше убрать в сторону . А какой вес, почему то летит 35-38 км в час весь полет?
Это средняя скорость так как по ветру а потом против ветра шли.
ps камера коптерная походу, для самолета смените объектив на угол 95-110 грд, я лично с таким летаю.
Спасибо. Вес 1600-1700 гр, взлёт автоланчем 10сек под углом 30. Назад, похоже, против ветра летел.
У меня пустой 1850 весит) и более 2670 с акуммами )) . Я кстати посчитал площадь крыла, 16.4
Принимайте в ряды.
Ровно идет…хорошо…но что то токи нехилые при таком весе…или датчик не откалиброван? ВМГ какая? Стоковая?
Спасибо. ВМГ сток, датчик не калибровал, установил пока рекомендованные значения. В целом показывает правильно, но нужно будет откорректировать по результатам зарядки.
И регули, к сожалению, тоже стоковые… Не знаю как заставить их на 5S лететь и отсечку убрать. Летаю на lion, отсечки 2.8V явно будет мало для SONY VTC6.
Ток мне кажется явно завышен.
Реги надо ставить мелкие, коптерные…без отсечки!! У меня на 25 а… с запасом.
Почему то какая то тенденция пошла все коптерное ставить, лично я не ставлю. Надежность регуляторов коптерных сомнительная, помехи на видео 100% давать будут без доработок и фильтров. И то хз. Я ставлю проверенные регуляторы для самолета с небольшим запасом. Все закрыто и не разу не перегревались. Отсечки можно самые минимальные 2,8 на банку поставить, а то и вовсе отключить выбрав Nic акб. Осознаю, что и так Пено-лет , но хоть сделать более менее надежным для полетов и для хранения почти в уличных условиях .
Стоят коптерные регуляторы и никаких наводок или еще что-то. И не вижу смысла покупать дорогие самолетные, когда коптерные выполняют те же функции.
Олег, ты как древний старовер 😃. На сегодняшний день, так называемые коптерные регуляторы, 100% выигрывают по эффективности и массе у устаревших которые ты применяешь. У них транзисторы-ключи стоять уже чуть чуть другие 😃.
Это отличная новость для меня, не знал, спасибо.
Да и нагрузки у коптерных на коптерах поэкстремальней будут… )…
На ,МТД, бинарике трудятся без проблем… и нет хемора с борьбой с отсечкой… Ионки под нагрузкой упасть до 2.5 в на банку…не страшно. В экстремальной ситуации уж лучше убить акк…но дотянуть и сесть на какой никакой ВПП… Чем внезапно остаться без двигателей… Кстати ранее шил широкоизвестные реги плюши бихели прошивкой без проблем…работали отлично!
А где такую полосу для взлёта/посадки найти можно? Поделитесь в личку, пожалуйста?
Сегодня решил разнести видео передатчик и приёмник на разные концы крыла, заодно переставил камеру на крышку отсека полетника (сделал ее из обломков крыла первого бинарика)
И поставил штатный обтекатель. Так хоть немного веса назад перенёс. Как будет хорошая погода - испытаю, пока просто наслаждаюсь внешним видом:)
Как по мне так очередная налипуха, как бы обидно не звучало, но это так. Я раньше сам тоже любил навешать все сверху по разным местам самолета. Но все же это Пена, и так достаточно «кривизны» и вы ее еще дополнительно создаете. Я заметил что тут полно а бы как налепить все по верх борта а потом тримерами исправлять. Законцовки очень чуйкие к изменению а вы туда еще такие с наболдажником прилепили. Но дело ваше.
Так а вес какой? Все от веса машины зависит.
Вы на самый край не очень жесткой конструкции в поток выставили такую балду с нашлепкой. Байнарь имеет высокую скорость полета. И эта штука может динамически деформировать консоль. Вы можете получить реверс элерона, резонансные колебания, влияющие на управляемость.
Причем смысла так раздвигать просто нет, только провода длинные, вес, наводки и разъемы.
Я был бы очень осторожен в первом полете.
Вес будет 2000-2100 грамм с этими батареями.
123 гр/дм2. Очень нагруженная машина. С руки - вряд ли. Олег летает с такой нагрузкой с ВПП. И доолго разгоняется. А крылышко у Байнари тощее, может старта с руки не пережить.
1600-1700 грамм он у меня с руки уходит очень резво при 1700 на газе, опять же два мотора. И у Олега вродь под 2700 грамм вес.
14 Аh 4s 5p, полет нормальный)
А как разместили и какая геометрия сборок? Можно фото?
Да, около 165 дм2 выходит нагрузка на крыло. Профиль тонкий да и сопротивление у данного крыла присутствует из за моторов и винтов . Хорошая тяга нужна и обдув такому крылу, планировать не будет, при ослаблении тяги самолёт парашютирует сразу вниз, задирая руль высоты вывешивается и летит но уже на углах атаки . При обледенение винтов именно так и летел , не хватало тяги и самолет раскачиваясь летел, на закрылках еще шел в добавок.
Начал бинарика собирать 😃
