Запчасти x-uav talon 1718
Всем добрый день! собираю большого талона, во время сборки испортил прозрачный колпак, короче он теперь стал мутный и камера через него ничего не увидит… 😠😢😢😢
подскажите, где можно купить запасной, или может кто сталкивался с подобными проблемами? может кто делал себе сам ? подскажите из чего и технологию пожалуйста, ато очень обидно, самую смачную ответственную часть самолета угробил:(😦😦
В любом магазине который занимается видеонаблюдением.
там все не такое и дорого:( нужного размера не могу найти
Всё одно, штатной прозрачной полусферы на долго не хватит. Сделайте из стеклопластика шар. Просверлите отверстие, вставьте УФ светофильтр. Примерно так.
у купольных видеокамер в основном два размера колпака 80мм и 100мм , их продают даже как муляжи обманки или отдельно корпуса. Их взять и подправить конструктивно под талон проблем нет. Я просто брал весь корпус купола, отрезал корпусную юбку з зацепами под сам купол, кольцо клеил на нос, а купол уже на него на родные зацепы.
Согласен в Вами. Только путь указали не верный. Прозрачная полусфера D=100мм весит примерно 60г. Толщина стенки 1,9мм. Спрашивается, зачем таскать лишний вес? Сфера не просветлённая, следовательно, часть лучей будет поглощаться. На летний лётный сезон одной сферы не хватит. Трава при посадке сильно царапает нижнюю часть сферы.
Если же сферу сделать из стеклопластика и вставить УФ фильтр, то такая конструкция будет служить долго. Кстати, не будет геометрических искажений, которые даёт любая сфера.
У меня на go discover никаких искажений нету. Только об травку очень царапается.
Законы оптики не действуют?
Я больше могу сказать, при повороте камеры, если радиус поворота не равен радиусу сферы, искажения увеличиваются.
Может искажения и есть, но я не заметил.
это все излишняя идеализация. Ради хоббийного полета можна пренебречь такими мелочами. Тем более что люди летают без проблем. царапины есть, но не на пол екрана, блики тоже, но не в слепой глаз.
к тому же что такое для 2 кг талона(а то и 3 кг) каких то 38 грамм(100мм) или 22 гр(80мм сфера)
Мы тут не высокоточное оружие держим.
простая камера,простая оптика.
можна решить проблему простым путем , а можна ее увеличить путем исканий ненужных улучшений.
Но тут какая задача стоит.
В некоторых случаях проще ничего не использовать,а юзать открытый объектив.
Если высокохудожественное видео не требуется,то искажениями в колпаке можно пренебречь,даже есть некоторый момент присутствия в аэроплане.Но вот царапины действительно появляются очень быстро и значительно ухудшают картинку,она становится мутноватой.Я в своё время заказывал на ибее сразу пяток куполов,потом просто их менял.
Кстати с куполом самолёт летит несколько быстрее и автопилот более корректно показывал барометрическую высоту.И один раз не расчитал батарейку, пришлось ронять самолётик на вынужденную посадку,так вот купол защитил подвес и камеры от повреждения.
Я не об этом. Я о том, что если сделать сферу из стеклопластика, то и искажений не будет и менять сферу не понадобится. См. топик 4.
Я не понимаю, зачем таскать балласт? Я не понимаю, зачем менять? Есть красивое инженерное решение!
Ну у меня конструктивно было задуманно производителем колпак. Ну и я летал, пока в дребезки не сломал морду. По поводу оптических искажений - полный блеф. Кроме царапин на экране больше ничего не было видно.
Сергей,ваш вариант хорош и если я вернусь в это хобби,то возможно реализую его “в металле”.Но в тех условиях и обстоятельствах,которые я описывал выше,для меня проще было “таскать балласт” и менять сферы по мере царапания.И да,для талона эта полусфера не критичный “балласт”.Куда круче был напечатанный подвес для камеры.
Георгий, посмотрите. Топик 3285. Красивое инженерное решение.
А в хобби, рано или поздно, Вы обязателно вернётесь!
И спасибо Вам за понимание!
Любитель томатов поставил Андрею, автору проекта “спасибо”. Когда же я стал говорить об этом же, получил кучу томатов.
там все не такое и дорого 😦 нужного размера не могу найти
Вот по поводу дорого - согласен, но сейчас во время карантина возможно будет возможность какие-то скидки словить или как вариант - на авито посмотреть.
Вот красивое инженерное решение )
Не, решение так себе. Камера выполняет роль воздушного тормоза. А вот картина, “Талон в лучах заходящего солнца”, снято действительно красиво!
Вы ошиблись! )
Роль воздушного тормоза, как показала практика - ничтожна. А вот возможность снимать самолет летящий сзади, или просто вид назад, в ваших куполах - недостижима. В этом и есть смысл. Так что извините, но мое решение красивее. Мало летаете и снимаете, раз приходится объяснять? ))))
К тому же в том “красивом решении” унылый и беспонтовый сервоподвес. Который и рядом не может находится по качеству изображения с бесколлекторным.
Конечно многое зависит от задач - если нужно снимать никому неинтересную, невнятную болтанку, то подойдет и “красивое решение” на сервах. 😂
Монтируют подвес на самолет для того что-бы снимать красивое и необычное видео, а не ставить рекорды полета. Хотя каждому своё.
Саш, не спорю. Я не видел ни одного беспилотника с таким решением как у тебя. Тебе нравится, что в носу самолётика стоит такая штука, ну и хорошо.
Я не открыл ничего нового. Просто посмотрел, как сделано на беспилотниках. Например, UAV Remoeye 002 или UAV Tekever.
Что касается унылого сервоподвеса, мои друзья, Олег ФПВ и Седой 55 их с успехом используют. Курсовые и пишущие камеры роль воздушного тормоза не выполняют.
Теперь, что касается задней полусферы. Топик №20.
Смотрим первый снимок. Половину экрана занимает самолётик с брендом одной известной компании. Для рекламы сойдёт. Как художественный снимок, сильно проигрывает. Надо было снять на встречных курсах.
Смотрим второй снимок. На переднем плане виден фюзеляж и крылья. На заднем плане голубое небо. Никакого интереса он не представляет. Вспоминаю съёмки в воздухе моего друга Плохиша (Сергей). После таких его снимков, хочется приехать в гости и совместно полетать. Чуть не забыл. У него курсовая камера тоже поворачивается на серве.
Ещё один форумчанин, Андрей Философов разработал интересный подвес на сервах.
Унылые сервоподвесы, моё личное мнение, за редким исключением применимы только для технического видео и для рассмотрения самим собой 😃 (ну или для последующей геморройной возни со стабилизацией видео). Ну а фото ужасного качества с церквями к чему?
