Reptile Dragon 1200 II
Всё, я сдаюсь. С Т хвостом он тоже не летит.
Я ничего не понимаю.
Вот мини талон 2, ну начто уж чушок, но у меня на нем стоит коптерный 2814 1100 кв и винт 9х5.
Ток на 100% газа 20А. Всего 20, Карл.
Толкнул его, даже не бросил, он летит. Даже не проседает.
Здесь два 2506 1350кв.
Ток на взлёте 45А. Винты 7х4.5, 8х4.5
Тяги больше 1, вертикально из рук поднимает.
Не летит.
Всё, я сдаюсь.
А что, запуск резинкой или с тележки, религия не позволяет?
Все б стало понятно и центровка и направление тяги.
А миниталон - другой абсолютно самик. С ним сравнивать бесполезно.
Всё, я сдаюсь.
Зачем? Это видимо болезнь всех драконов. Вот несколько запусков 1 версии. При этом после взлета он стабильно и экономично летит. Проблема только во взлете. Подбирайте уровень газа и запускайте с резинки.
На видео 1 версия.
Да нахрен мне такой самолёт, который нужно с резинки пускать… Плакаю
Я ж писал - газ 50% и полетит
Потренируетесь и всё потом получится и без резинки, его почувствовать надо.
А самолет V2 очень хорош, намного стабильнее чем Бинарик
Это как так переднеприводный пепелац нельзя запустить с руки, только с резинки?
Ну я не знаааю. Вы можете сказать, что я неправ и, возможно, будете правы, но я считаю, что если для того, чтобы самолёт полетел, нужно как-то изощряться, значит этот самолёт должен уметь что-то такое, чего не умеют другие самолёты и что оправдывает всё это изощрение.
Что такого особенного умеет RD2?
Крузер он и есть крузер.
Зачем нужен крузер с извращениями, если есть крузеры без извращений?
Нет, я конечно не оставлю попыток сделать так, чтобы он безгеморройно запускался, но как-то в самолёте я разочарован.
ЦТ позаднее… РВ перед взлетом отдельным тумблером на верх… АП калибровать с небольшим положительным углом… Твины с руки должны лететь отлично! И бинарик ,если не грузить сильно , с руки уходит ок…
Тут мне подсказывают, что движки бы вниз на 3 градуса выкосить.
носом же клюет! наверх надо
Я подложил 2 мм шайбы под нижние винты, т.е. концы осей вверх, немного помогает в полете, не пикирует, когда газуешь.
как бы выкос вверх же делает угол атаки крыла отрицательным относительно вектора тяги?
Бинарик с рук тоже очень сложно запускать.
да ладно?) после дарта250Г вообще беспроблемный аппарат
Я пытался одной рукой его запустить, фюз широченный, не ухватить. А 2-мя руками, да ещё на автомате, конечно, без проблем.
Налетай подешевело! На банге сегодня 97 баксов…
Вот как у всех всё индивидуально.
Помню, дарт вообще летел с рук, как птичка.
Всё со вторым драконом нормально. Просто я привык кидать самолёты, а этот нужно не кидать, а, гм… ху… гм, херачить со всей дури.
А так-то очень экономно летает. Круиз на 4А
Ну и ок…эроплан явно хорош!! Просто руки у всех по разному заточены!!)))
Всем привет! Прикупил себе rd2 и жду его доставки. На 6s никто не пробовал летать кстати?
Летаю на 5ти баночном и 7" пропах. Т.к. клиранс у него мал, то лучше 5-6s и на малых пропах. А регули использую от коптеров (2-6s) - легкие и достаточно надежные.
Планирую 7" 3х лопастные пропы (шаг не помню, лежат дома) , коптерный регули и вот по моторам не могу определиться. На 4s я бы в районе 1100kv рассматривал. На 6s наверное в районе 880kv? Вообще не знаток подбора самолетных вмг, скорее по квадрикам. Подскажите, в долгу не останусь)
Подскажите
На моем ВМГ - моторы SS 2212, KV 1250, пропы 7" (2х), не APC (они ломаются при посадке), а более гибкие, нашел где то. Battery 5s 6000.
Все считают, что 2х лопастные более экономичны на самиках, на моем менее 100 ма/км, если, конечно, не газовать “тапкой в пол”.😃
Полетал вчера на своей рептилии, что сказать - получил что хотел!
Собрал 4s3p пак на 21700 TESLA элементах. Вес батки 888гр. С таким грузом рептилька хорошо полетела, взлет без проблем. Был штиль и удалось полетать в круизе на “минималках”. Ток 6-7Ампер при воздушной скорости 46км/ч примерно. Потом выяснил, что в районе 28км/ч она сваливается и пена очень ремонтопригодная 😄 Место склейки даже не видно.
Однозначно стабильный круизный самолет. Отлично планирует, не то, что летающие крылья. Самолет не скоростной - мне это и не нужно. Спокойно в мордаху можно поставить Gopro 6 и получать офигенные кадры.
