Телеметрия (часть 1)
SGordon
Впечатлила ценовая политика на смд кондюки 22 пф в чип-дипе… В розницу 14 рублей, по инету 1,4 при том что у нас с ленты режут по 15 копеек …
smalltim
Оформил заказ на производство плат в Резоните.
Dikoy
smalltim:
И это правильно!
Электротест заказывали? Если нет - рекомендую заказать, пока ещё не поздно. Реально полезная для нервов штука 😉
binomax
Давно слежу за темой. Ожидаются ли коммерческие поставки телеметрии в случае успешного прохождения производственного процесса?
smalltim
Пожалуй, нет.
На локальном рынке спрос невелик, а для буржуёв это всё слишком сложно. Надо делать продукт, требующий минимального шевеления извилинами: включил и работает. Это значит, надо торговать еще и камерами, GPS модулями, передатчиками, приемниками. Это не считая собственно распайки и прошивки в промышленных масштабах.
Плюс, надо прошивку на NTSC переделывать.
Если кто-то готов заморочиться и сколотить артель, могу войти на долевых условиях 😃
Adekamer
Если Вы не против - то готов купить плату 😃 или две 😃
СерМих60
Ребята, я тоже встаю в очередь за этой штуковиной, то есть за платой, двумя (вторая на случай плохого эксперимента и т.п.) 😋
Хотя датчики тоже нужны, но я думаю решу как-нить эту проблему.
Brandvik
А у меня предложение по коду. Не знаю может это уже сделано, но было бы неплохо вести определение наличия подключения GPS. И в случаи его отсутствия не выводить его данные, что бы не загромождать экран.
smalltim
Так сделано изначально, но спасибо за мысль 😛
binomax
Можно помозговать насчет остального: Камеры, передатчик на 1.2 все можно купить и в Москве - сам на таком летаю (спасибо Адекамеру за мысль) Насчет GPS модуля не знаю где взять - но может надоумите. . Почему бы не объединиться и не предлагать людям более менее готовый комплект для установки на модель? А спрос будет если будет предложение, я уверен. Просто в телеметрии начинаешь нуждаться после пары месяцев полета по камере наверно, когда нужно знать высоту и скорость, напряжение, азимут.
BIKTOR
binomax:
Покупал тут www.globalsat.ru/about/contacts/ по рекомендации smalltim 😒 . 1250 р. отдал за EM406A
Brandvik
Я тут зашел по ссылке, и обнаружил вот это www.globalsat.ru/catalog/…/64.html ЕМ 411 в характеристиках написано скорость обновления 0.1с тоесть 10гц!, думаю лучше брать его.
smalltim
Может быть, у него внутри где-то и есть скорость обновления в 10 Гц, но наружу данные он выдает с частотой 1 Гц.
SGordon
Ну а 5 герцовики счас стали доступнее или все глухо?
СерМих60
smalltim:
Поясните , пожалуста, для данной спроектированной платы эти быстродействия имеют смысл ?
Я там глянул, (в том числе снятые с произв-ва) имеют схожие характер-ки 😃
Что же выбирать посоветуете?
Brandvik
Залез в даташыт и вот что нашел “Обновление данных- время восстановления работы после потери сигнала” Тфу б… А я уж губу раскатал 😦
smalltim
Программа никак не завязана на частоту прихода данных с модуля ГПС, так что работать может вполне. Только это никак не тестирвалось и не проверялось за отсутствием у разработчика таких модулей 😃
Dikoy
SGordon:
Ах оставьте ваши девичьи мечты! (из анекдота про члены прогресссии).
Всё это фикция. Даже если приёмник на выход будет давать 100 Гц, это его личные “додумки”. Принцип GPS не позволяет вычислять позицию чаще, чем 1 раз в секунду. По крайней мере на открытых каналах.
Приёмники с частым выводом отличаются сильной зализанностью траекторий и их сильным расхождением в маневрах.
smalltim
Выставили счет на изготовление плат, не очень они дешевые получаются.
Все согласны заплатить по 300 руб за платку?
smalltim
То есть, 300 рэ не пугает? Отлично.
Это, еще раз повторю, двусторонние платы с металлизацией отверстий, с маской (закрывает всё кроме мест пайки) с двух сторон, с шелкографией (названия деталей и контактов) со стороны деталей, и, вдобавок, с электротестом - типа завод тестирует платы и гарантирует отсутствие брака.
СерМих60
По пустой плате согласен, т.к. до “мну” пересыл дороже выходит 😵
Кстати, надо как-то это оговорить (либо е-мэйл, либо телефон).
serj
smalltim- если надо дешевле- можно без шелкографии- посчитайте на сайте “резонита” есть калькулятор. далее, если площадка/переходные отверстия и зазор/проводник укладываются в 1.1/05мм и 0.25/0.2 то получается на 20%дешевле.
по поводу электротеста- за 5 лет работы с резонитом у нас и наших коллег не было ни одного случая брака, электротест не заказывали.
Один раз пришли 2 дополнительные платки на которых были наклейки “брак” - (упал волос на плату перед нанесением маски 😃 .)
Dikoy
smalltim:
Вполне нормальная цена. Обычно так и выходит за крупную партию. ИМХО делать платы самому хуже, чем заплатить 300р 😃 Хорошо, если всё оборудование есть. А если нет, то только на реативы столько уйдёт 😃 Не говория про время и внешний вид.
serj:
Я делал около 50 заказов в среднем по 15 плат. Заказ приходил в виде листа с 20-22 платами. Брак был в трёх заказах и выявлялся е-тестом. Пару раз плохое осаждение меди, один раз неконтакт в отверстии. Платы с браком были перечёркнуты маркером 😃
При заказе у других фирм брак бывал чаще. Кишинёвский завод даёт примерно 50% брака 😃 Но и е-тест не делает…
Таки е-тест нужен. Это как подушка в авто - пока всё хорошо, она не нужна. А когда всё плохо, то уже поздно 😃
