летающая лодка
GRIFBULL
Ну вот вам,любители БДСМ))))) Я думаю,что клеить тут нечего) Что скажете,зубры? 😃
Для себя вывод: “…В нетрезвом виде авиатор не летает…” (Олег Митяев) %)😍
nedz
GRIFBULL:
Олег, как раз наоборот!😁 теперь есть возможность собрать (склеить) все кусочки и укрепить;) У меня тоже так было, тут главное все части собрать на месте крушения, и собирай их как пазлы (мозаику). Главное, появилась возможность соединить обе половинки крыла в одно целое. Rjuld a.p собереш, перед вклеиванием пилона с движком, соедини крылья перемычкой через фюз, я кусок простой линейки использовал. Самолет утяжелится, но не критично. Его можно использавать для тренировки с руки в высокой траве или снегу… вот тут мои дети после поего полета развлекаются…
А новый фюз береги для воды весь кайф гидро во взлете посадке на воду, а вот кута после всех ремонтов
[ATTACH][ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
видок страшненький, но функции тренера на отлично выполняет…
съемка плохая (ребенок снимал) но один проход видно хорошо…
Удачи, и не пей за штурвалом (все наверно прошли через это)😄
GRIFBULL
nedz:
Дык они у меня собраны на угле,приглядись на первой фоте,видно 2 палки сквозь фюз,и на 3-ей снизу 2 доп.лонжерона.
nedz:
Дык чего его беречь-то?
Надо собирать и лететь!
Пойду думать:или старое г-но собирать,или старые крылья к новому фюзу,или полностью новый собрать…Кстати,подскажите,как крепятся\снимаются держатели тяг к кабанчикам? Они не одноразовые?
Спасибо.
Den_III
GRIFBULL:
Они не одноразовые?
Они не одноразовые!!! Там где тяга крепиться к кабанчику - разжимаешь ее пальцами аккуратно(там мини защелка), если даже сломаешь, то сделать самоделку не проблема или опять в магаз как с регулем)) Удачи!!
ПС: я бы всё-таки склеил тем клеем какой показывал по ссылке(2-х компонентным) Эпоксидкой.
GRIFBULL
Дык,Ден,нету его же… оно конечно покруче будет.Я-то в колхозе…тут даже на телефон денег кинуть-80 км ехать)
Вон мне на мыло пришло уведомление ,что товар поступил на склад на Parkflyer.,а я тут сижу голый и оплатить не могу…какой клей)Буду Мастером шаманить,потом скотчем…Как получится,просто даже для навыка неплохо.
GRIFBULL
Ну вот…сохнет.)) Посмотрим,что получиться.
Завтра утром думаю попробую.
Правда надо разобраться,как приёмник подключить)) Не записал сдуру,что куда…
Винт
GRIFBULL:
методом тыка…все клеится,без суеты,потихоньку-и в небо!удачи!
GRIFBULL
Привет Кимрякам из Скнятино)) Всё склеено,подключено.проверенно…вечером по обстановке,пока ветер.
По приёмнику разобрался сам…просто там был лишний конец(удлинитель),он меня с толку сбил.Приёмник 6-ти канальный,а задействовано 4,и хвост торчит пустой)
Винт
Привет! да уж…ветер… ну заипал уже!
Den_III
GRIFBULL:
И без пыва))) С фюзом пока тихо и с крыльями??
GRIFBULL
Винт:
Летаеш на Волге у моста?)))
Den_III:
Ден,ну ты сам смотри там на сайте…
Dikoy
GRIFBULL:
Тююю… И не так разбивали.
Клей титан и любовь к пазлам спасут отца демократии 😉
Совет - разодрать остальные швы, проклеить нормально (китайцы клей экономят). В хвостовую балку карбон или бальсу. Ибо ломается часто… Ну и всё. Будет как новая.
Из носа выдрать груз на 65 грамм и компенсировать более ёмким акком 😉
Эпоксидка тяжёлая, а настроить на вязкозть её сложно. Нужно долго экспериментировать с дозами отвердителя для каждой конкретной банки клея, ибо состав может быть разный… Даже у одного производителя - сегодня меньше разбодяжили, завтра больше.
GRIFBULL:
GRIFBULL
Серёга,это ЭХО у тебя там???)))) Спасибо за поддержку,братишка),вроде склеил…попробую-расскажу) Акк поставил 2200махов…не то чтобы поставил,просто второй взял…
Весов пока нет-проверить соотношение веса не могу.Груз вырву по-любэ…клея в носу прилично.Ну остальное покажет время))
Спасибо за участие)
P.S. Кута-любовь моя…Кута…и далее по тексту песни)-0))) 😃)))
Винт
GRIFBULL:
не,там сейчас не реально,у другого моста на Кимрке.
Dikoy
GRIFBULL:
Это у меня провайдер 😁
С 3S Rhino 2200 она у меня летала минут 20, загруженная до 610 грамм… То есть на полном газу почти всегда.
Винт 8х4 для 3 банок и 8х6 на 2 банках. Хоббисийный APC style. Отбалансированный.
GRIFBULL
Винт:
На Кимрке не был,да и Кимрский мост один раз водой проходил-в Дубну ходил на катере.Мне до вас час средним ходом)Где-то 60 км.
Dikoy:
3S - это 11.1в,а у меня на двигле конкретно написано 7.4.Я вот думаю,мож на новую что-то по-мощнее замастрячить?
Dikoy:
Подскажите чтоб не лопатить форум.8-это диаметр,4-это шаг,чем больше цифра-тем больше угол атаки у лопастей?Т.е.винт “загрёбистей”?😃)))
Кстати,тут прикупил в Пилотаже винтик 8х4,так он длиннее штатного,может к них какие-нибудь “морские дюймы”? ГГГГ
Спасибо.
Dikoy
GRIFBULL:
У меня родной скончался очень быстро. И я заменил его на этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… TowerPro Brushless Outrunner 2408-21 Он работает и от 7,4 , и от 11 вольт. Меняется только винт, как я писал.
Пропы такие: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор родной тоже в топку. Я летал на этом: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… На 7,4 работал идеально, на 11 начались срывы синхонизации. Программируется он очень изъёжисто, потому просто приучил себя резко не газовать. Но лучше взять что-то аналогичное от турниги и эту карту: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и считывать/заливать конфиг не напрягая мозг морзянкой.
Винты с хоббисити надо обязательно балансировать. Очень рекомендую этот балансир: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… на фото не видно, но там 2 ниодимовых магнита и ось висит в магнитном поле, касаясь магнитов только заточеным кончиком. Сопротивление вращению нулевое! Сегодня на нём только работал 😃
GRIFBULL:
Да. Чем больше шаг, тем больше нагрузка на мотор. Если на высокооборотистый мотор поставить винт с большим шагом, за ним образуется пузырь низкого давления и тяга падает в разы, при этом ток наоборот растёт. Каждому мотору свой винт. На куту больше 8 не лезет…
GRIFBULL:
Ну это ж не прецизионное оборудование. Хвостовик чуть длиннее или
GRIFBULL
Dikoy:
А размерчик у него?..Свой забыл обмерить когда снимал…
Dikoy:
Уже в топке…Кстати,Nedz,нет ни на старом ни на новом никаких перемычек…
Dikoy:
Длиннее на радиусе миллиметров на 4-5…т.е. всего почти сантиметр набегает-отрежет хвост))))
фота не очень,но разница видна.
Dikoy:
Просто встречал на форуме рекомендации типа “попробуй поиграть винтами”,поэтому интересуюсь.
Спасибо.
P.S. По ссылке на балансир программатор.
Dikoy
GRIFBULL:
что надо.
GRIFBULL:
значит надо обрезать его первым 😉
GRIFBULL:
Для этого нужен специальный прибор, который мериет обороты и ток. На ХС их много. Без него эта игра может привести к сжиганию мотора или регуля…
Плюс сразу видна зависимость оборотов/тока, а с безменом ещё и тяги.
GRIFBULL
Ну я в принципе понимаю,что винт с заниженным шагом будет неэффективен,а с завышенным даст перегрузку на мотор и как следствие на регуль…
По поводу балансира…понятно,что он покажет степень разбалансировки винта,ну а дальше-то какие действия? Как этот дисбаланс убирают?
Ну это так…на будущее)
Спасибо.
nedz
GRIFBULL:
а у меня есть…😝😜😃
GRIFBULL:
за 2 года, я ни разу не балансировал винты… все время на глаз - дал газу, нет вибрации - ОК! Единственно, когда обрезал винты под меньший размер( отломил кончик и т.д.) втыкал в стену тоненький гвоздик, вешал на него винт (весы получились) и смотрел, какая лопасть тяжелее. Соответственно на другую скотч кусочек цеплял или на пильничком подравнивал…
GRIFBULL
nedz:
Ну ,честно говоря,я тоже думаю,что на кривой Куте… 😃 нет смысла…
Dikoy
GRIFBULL:
Наждаком 😉 Аккуратненько снимается лишний пластик, чтоб и форму не попортить, и вес убрать. Там много обычно не надо.
nedz:
А у меня как-то раз двигатель с винтом из-за дисбаланса улетел в самостоятельный полёт.
nedz:
Фигня всё это. Я тоже пользовал дешёвый балансир, что просто на рёбра кладётся. Не то… А этот меня реально порадовал - очень точный. И винтомоторная пара потом работает шикарно! Он кстати позволяет балансировать винт вместе с двигателем в сборе.
GRIFBULL:
Ну ,честно говоря,я тоже думаю,что на кривой Куте… нет смысла…
Втбрации пофиг, кривой самолёт или прямой. Вырвет крепление и всё.
GRIFBULL
Dikoy:
Вырвет,100 пудов)
Ветер ,сцуко,не даёт попробовать)))
GRIFBULL
nedz:
а у меня есть…😝😜😃
Кстати про родной регуль…Сгорела вот эта деталька(визуально),что это,я конечно не знаю,но, на первый взгляд, заменить не сложно.😃
