летающая лодка
GRIFBULL
Да пользователю эта тема не интересна 😃
Kartofan60rus
На пульте управления кнопка Bind mode/work mode присутствует. Возможно,что я ее и нажал, когда пытался методом тыка решить проблему с новым регулем.
Как все-таки забиндить аппарат с пультом? А то метод ненаучного тыка себя не оправдывает.
Peleng:
А по моей ссылке он без BEC. Где его пользователь брал???
На hobbycenter.ru
На
Peleng
Посмотрел. Я не прав))) BEC там есть.
GRIFBULL
Kartofan60rus:
На пульте нажать кнопу Bind, воткунть в приёмник биндилку(перемычку) в канал Batt.Регуль в Throt (3-й канал),включить передатчик,включить приёмник,отжать кнопку,вытащить биндилку…Последовательность путаю наверняка.
Вот как у Турниги:
  1. Установить перемычку из комплекта в разъем предпоследнего 9-го
    канала приемника (внимание, на наклейке на приемнике может быть
    ошибочно указано, что установить в последний, 10-ый разъем).
  2. Подключить питание на приемник через разъем любого другого канала.
  3. Начинает моргать красный светодиод, который под наклейкой приемника.
  4. Заранее убедитесь, что передатчик настроен на режим PPM. Нажать и
    удерживать кнопку Bind
    на задней панели передающего модуля.
  5. Включить передатчик.
  6. Через несколько секунд красный светодиод на приемнике перестанет
    моргать.
  7. Выключить передатчик.
  8. Отключить питание от приемника.
  9. Вынуть перемычку из разъема 9-го канала.
  10. Подключить рулевую машинку к приемнику (1-ый или 2-ой канал).
  11. Подключить питание на приемник (светодиод не горит).
  12. Включить передатчик, светодиод на приемнике начинает гореть
    постоянным светом.
  13. Пошевелить ручки передатчика и убедится, что связь установлена.
  14. Приемник можно ставить на модель.
    Аналогия полная,разница только в каналах и кнопку держать не надо-сама держится :)Дерзайте,удачи.
Kartofan60rus
GRIFBULL:
Спасибо огромное за науку! Сделал как у Вас написано и все заработало. Завтра планирую полеты.
А как Вы герметизируете регуль и приемник? Заводские резиновые шарики совершенно не внушают доверия.
GRIFBULL
Kartofan60rus:
Володь…прочитайте ветку,ведь ЭТО теперь ваше?! На 25-ти страницах,этот вопрос задавали раз 5 уже.И это не потому,что мне сложно повториться,просто у вас уйдёт на это час-полтора,но за это время вы найдёте много интересного по теме,и многие вопросы отпадут в будущем.Такие как:почему теряется фонарь кабины,капот мотора,как крепить аккумулятор и т д .
Не ленитесь 😃
Андреев_Алексей
в Геленджике, 6-9 сентября, на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г.М.Бериева пройдет “ГИДРОАВИАСАЛОН”.
wihrlwind
Андреев_Алексей:
На территории Люблинского пруда планируется немного раньше (ориентировочно 2 сентября) Люблинский минигидроавиасалон 2012:).
Репортаж с прошлогоднего гидроавиасалона ЗДЕСЬ
GRIFBULL
Саш…поточнее когда узнаешь? Напиши сюда? Может как раз буду в Москве.
Андреев_Алексей
GRIFBULL:
поточнее когда
Да, поточнее пожалуйстаB-). Теперь с Домодедовской на метро близко. хотелось бы поприсутствовать.😃
kvn543
Заглядывайте в ветку “Марьинский парк”. Пока точно сказать сложно, надо согласовать с синоптиками и дачниками. Но подготовку начинать пора!
12 days later
GRIFBULL
ЗдОрово!!! Жалко не смог вырваться с дачи.Молодцы:)
FFedor
Андреев_Алексей:
Уже летают, но с работы никак, может на выходные что-то успею посмотеть.
Андреев_Алексей
FFedor:
А поснимать?😃
wihrlwind:
Люблинский гидроавиасалон
Классно!!!
дмитрий-74
а я вот куту себе забрал у другана в пару к канаде
немного б-у по времени но сильно б-у о планету
всю разобрал потом собрал с нормальным клеем и на угольках даже самому понравилось
он ее увидел и чуть назад не забрал
есть только один вопросик по выкосу дрыгателя
если как положенно (кажется) ось движка через цт (или я что то путаю как всегда)то его с родной моторамой никак не поставить
кутолеты скажите или фотку скиньте как у вас движок стоит
ващщще непонятно как она с движком на такой тумбочке летает😵😁
GRIFBULL
Нет там никакого выкоса…Фотку чего надо??? Ракурс какой? Смогу сделать тока в субботу.
дмитрий-74
ну в принципе уже ответил😁
раз выкоса нет тогда и фоткать ненадо
спасибо;)
если погода будет пслезавтра облетаем
а движок какой у тебя стоит и батарейка
я себе поставил 1450кв с пропом 8=3.8 тяга зверячая по ощущению единици 2 точно на пол газа из рук вырывается как бы не убить на первом полете😁
