Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
А как оно летает без крыл?
А вот и фото.
прикольно конечно, только как без крыльев взлетать, это что аэросани???
Друзья мои!Этот гигатренер прекрасно летает,и крылья есть.и…всё у него есть(пилот,аппа,хорошая жена,пёс и кот,и тд.и тп.)Нет только одного-лишнего часика в сутки.Короче этот сюжет про тест-рулёжку на лыжах,с бензинычем на “носу”.Эта наземная обкатка необходима даже "взрослому"мини самолёту!Мало ли что отвалится!С бензинкой вибротряска-это вам не тихий вжик электрички.Но Моторку на этот тренер можно ставить любую,вплоть до электро.
После старта,не проехав и полтора метра,фюз уже готов взлететь-хвост приподнят.Почему без крыла?Да он и без него тонет в сухом снеге,лыжи не особо спасают(слишком малы,ранее были установлены на кроссинге1750мм).
Ждём-с оттепели(обещают на этой неделе)и последующего заморозка.вот это будет наст! Тогда и полетим.Кстати этот тренер уже облётан Рязанскими пилотами,с фуджи 43.
Извиняюсь за отступление от темы,просто хотелось обратить внимание на суперрыхлость снежного покрова в этом году,до того неплотного.что как мне кажется ,он и джокера едва выдержит…😵
Прошу обратить внимание,что модели такого масштаба,будь то двс или электро,(2,7 метра)втаскивать и обслуживать в жилое помещении(дом,квартира)является краем наглости моделиста.Всё зависит от железных нерв наших жён.Моя сказала что дальнейший размер(от 2700мм)уже не потерпит.Надоело ходить и пригинаться под крылом и фюзом.Я это к тому,что придёт день,и наш любимый Джокер так же начнут выпускать в масштабе до…гига…И начнуться точно такие же проблемы с хранением.
А вот Вам коллеги и фотки с крыльями.
Хочу попробовать заказать батарейку 1800 4s, какой винтик порекомендуете под ток до ~36А? У меня MX-2, рег и мотор штатные. Рег 4s поддерживает, а мотор?
сегодня размышлял как раз на тему 4 банок. пришел к выводу, что пробовать надо, но радикально параметры мотогруппы менять как то не стоит. там мотор с кв 900 если я верно понял, сильно его не перераскрутить. так что стоит оставлять тот же арсенал винтов - 13х4-12х8 и ограничивать расход по газу, чтобы получить приемлемые токи и обороты. должно быть в районе 8000 и 30а. рег лучше поменять - бек не потянет сервы. он так то их едва тянет…
К слову - облетал сегодня 13х6.5е. уместный винтик прям скажем. скорость есть, статика достойная. логгер только не поставил - некогда было…
Прекрасно нынешний снег выдерживает Джокера. Вчера летал на поле, где рыхлый снег по колено. Джокер никуда не проваливается ни на взлете ни на посадке. Главное,как мне кажется, правильно выбрать площадь лыж. Я рассчитываю лыжи исходя из нагрузки на снег 5-6 г/см2. Джокер у меня взлетным весом 1200 г, лыжи длиной около 200 мм и шириной 45 мм. Все ОК.
А вот наст может представлять опасность. Если при грубой посадке модель его проломит, то стойки шасси 100% будут срезаны торцом наста, как ножом.
Так же летал вчера, самолет спокойно катится по снегу и при взлете и при посадке. А снега на поле - “в общем вам по пояс будет (с)” 😁 .
Вес Джокера 1,2кг, лыжи 240*60мм.
Всем доброго времени суток!
Уже недели две мой джокер не способен летать - дома перетянул гайку крепления винта и цанга рассыпалась 😃 Неожиданно и обидно, но не в этом суть.
В нашем Тверском магазине есть цанги под валы 3.75 и 5 мм. Под 4 мм нет ничего. Пообещали привезти на заказ, но пока тишина… В инете подходящих запчастей нашлось не много: здесь оформить заказ не получается - телефон молчит, почта и аська тоже. За бугром заказывать дорого и долго.
Посоветуйте как быть. Жалко, что самолет простаивает без дела.
За бугром совсем не дорого, но конечно долго.
А магазин Везделет - это помоему что-то не доделанное, я тоже там пытался заказать… не вышло.
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
За 2 недели уже бы дошло.
Это щаз очень оптимистично, у меня с 1.2.2010 нет пока. Но это совсем другая тема.
НО! покупки там конечно гораздо приятнее (и разорительнее 😉 ) чем тут.
А как она рассыпалась-то? Резьбу сорвали, лопнула конусная гайка, или еще что? Если в продаже есть на 3,75 мм цанги, может, попробовать расточить отверстие до 4мм? Вроде бы недалеко, всего 0,25 мм.
Вчера так поймал погоду, что плюнул на выстроенные себе же правила безопасности и выволок Джокера на большое скопление народу, есть у нас рекреационная зона возле озера в городке… Вышло вполне таки неплохо, впереди озеро, по которому ни один дурак не пойдет, а который пойдет - не пройдет, снега по пояс, сзади - столько же снега на футбольном поле. Взлет с руки, посадка в поле. Полеты над озером. Толпу собрал - ужос. Садиться пошел - так друг народ отгонял от зоны риска 😃 Благо друг под два метра росточком вышел, и не послушать его - ой сложно 😃 Никогда так не делал - но леталось уж больно сказочно, а в “своё” поле - не пройти из-за того же снега… Народу понравилось 😃 Приятно что оно болтается у тебя по сути перед носом, а до земли реально еще метров 15. неприятно было проходить в зону посадки - над толпой таки… Но - батарейки не долетывал, по 5 минут на полет, чтоб не устать и заряда чтоб на любой случай было, зоны риска пересекал исключительно с дальнего захода и метрах на 50 - как раз чтоб и видно хорошо - и в кусты при случае уронить в любом раскладе успеешь. Вот такое оболтусство… Джокер - он развращает…
Рассверливал 4мм до 5мм. Сложно. Немножко эксцентричности у меня получилось. Но было не критично, потому как для планера, у которого мотор максимум минуты полторы работает, а потом вольный полет без гнусной жужжалки.
У кого есть опыт полёта на joker без шасси?Сегодня отломились шасси.Садился на приличной скорости и загнутые концы лыж зацепились за спресованный сугробик.Расстроился конечно,но стал пускать с руки,а сажать на брюхо.Охренеть-управляемость и скорость резко повысились.Понравилось безумно.
С некоторых пор летаю только так. Интереснее.
Для неподготовленной ВПП,посадка только на пузо.
А вот вопрос к YBY и iFly,то что джокер не тонет в рыхлом снегу это замечательно.Но вот как у Вас обоих прибавился вес,причём одинаково по 250гр.?Изменилось ли поведение самолётки?
И ещё,у кого как выходит висение?Мне кажется что он не очень способен висеть.Да и нож почемуто коряво у него выходит.Не по-прямой.
И висит и нож у него даже без микшеров хороший получается.
Нож у меня получается только на скорости.На 100% расходе РН.Но всё равно,крен наблюдается.
Висение какое то нестабильное,так и норовит завалиться.Когда ветерок встречный,тогда более уверенно.Можа ЦТ переднее?Но его уже не исправить.
Подозреваю что винт тяжёлый.Родной,лёгкий сломался.Установил в два раза тяжелей,от двс.
На прошедших праздничных выходных решил сделать лыжи для джокера, благо, выгодных дней было несколько подряд.
Конструкцию выбрал и реализовал такую:
Думал полетать в последний день зимы, но как вышел сегодня на улицу, а там +2 градуса.
Облетал сегодня =)
Впечатления сразу после взлета - нормуль, лыжи испытание разбегом выдержали несмотря на немного липкий снег. Но чуть погодя обнаружил - сильно тянет вверх и есть небольшое вращение вдоль оси фюзеляжа. Видимо, лыжи чуть вверх задраны и не идеально соосны.
Подтриммировал, вроде получше но по ощущениям - модель как на флапперонах, туга в наборе скорости. Но это не так печально и можно подправить что-то. Более непреятно оказалось другое “открытие” - модель немного раскачивается в полете а после любого резкого маневра живет своей жизнью около секунды с ощутимо неприятными амплитудами раскачки.
Летать, конечно, можно но цимус не тот однако… 😌
Вот немного видео (половина вырезана - процесс триммирования никакой ценности вообще не представляет)
Результат полетов:
- конструкция лыж вполне удачная
- в полете лыжи немного обременительны но можно их влияние уменьшить подбором углов положения
- ось двигателя ранее была заменена, материал новой оси не выдержал нагрузки, будем искать… ☕
Точные весовые данные моего такие:
Взлетный вес - 1150гр
Из них акк - 187 гр, стойка шасси в сборе с лыжами - 71гр.
Сама тушка, видимо, потяжелела относительно стокового веса из-за следующих мероприятий:
-Замена сломанного мотошпангоута на самодельный, из пластмассы
-Усиление площадки крепления шасси
- Изменение крепления рулевых машинок и капота таким образом, чтобы сделать их съемными
- Замена сломавшейся машинки РН на другую, с металлическим редуктором.
- Замена стокового регулятора на более мощный, с импульсным ВЕС.
В результате ЦТ сместился немного вперед, модель стало меньше заваливать на хвост.
Для меня это лучше, поскольку налет небольшой, и устойчивость модели мне пока важнее, чем способность крутить 3D, пусть даже ценой бОльшей удельной нагрузки и передней центровки.
А вот вопрос к YBY и iFly,то что джокер не тонет в рыхлом снегу это замечательно…
Вес у моего самолета от установки лыж, практически не изменился (+20гр). А тяжелее он потому что:
- Переделывал крепление шасси,
- На РН установлена машинка с металлическим редуктором,
- Штатные колеса заменены на бОльшие, ф65мм,
- В кабине сидит пилот 😁.
По поводу управляемости с лыжами: однозначно значительно хуже. Складывается впечатление, что не хватает тяги, хотя и переделал крепление лыж, и в полете они почти параллельны фюзеляжу (5-10 градусов вверх), но все равно оказывают достаточно большое сопротивление 😦.
Magic?А енто где снято?Не на Яме случайно?А то точку съёмки определить что то не могу.
Ну надо же-Джокер на Яме и без меня:-)))
Да, летал “на яме”.
Точкка съемки ближе к фестивальной. 😃
везёт же… летают люди…строят чёта…а у меня-ремонт этот ёб…й в квартире😵, и жена беременная… хотя это плюс.
