Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Прокачал джокера))) Умешил немного нагрузку и колесики побольше шоб с травки взлетать😁
Зачет!!!😆😆😆
Хана деревне… 😃
Нет. У меня вообще с 2мм винтиками шаська стояла одно время…
Да, проверил, норм. Только колоса точно побольше нужны, если не на ровный асфальт садиться.
Да, к слову… Хотите FPV на джокера, или просто камеру - писалку? Типа флайкам?
В идеале конечно FPV. В глубокой задумчивости смотрю на www.fpv-models.com/shop/browse/1/0/14… Все хорошо, только камера и очки хреновые больно. Либо взять камеру и очки нормальные, а головой крутить буду когда аппаратуру возьму хорошую (брал RTF).
Думаю, это таки не самолет для ФПВ. Вы еще не поймете, что он падает - как будет морква. Это пилотага. Скорость и маневренность слишком велики. Без авиагоризонта, вариометра и датчика скорости - даже пытаться не стоит. Зря чтоли, по вашему, рабочая лошадка ФПВ - это изистар? К слову - у Джокера кабина - ЗА центром тяжести. Соответственно, всё, что пихается не в батарейный отсек - задвигает центровку всё дальше и дальше, делая го всё более и более нервным…
Мне это как раз хорошо, что за центром тяжести - можно будет убрать 25г с хвоста 😃 Я, собственно, пилотаж по FPV у земли и не собирался крутить, а на большой высоте это не так страшно. Авиагоризонт хочется конечно, особенно, если головой крутить.
В общем, хозяин, конечно, барин, но 3д - пилотага - не лучший носитель для ФПВ. Говорю же, не зря люди на ИзиСтарах летают… Да и морда у Джокера такая, что вам всё поле зрения загородит, а что не загородит морда - будет идти полосами из-за винта. Будет элементарно неинтересно. Сажать придется - только визуально, сняв очки… Скорость бешеная… Не знаю, короче…
Господа! Пилотаж от нас это тщательно скрывает, но сегодня мне в магазине было торжественно выдано вот это: www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_99/RC10252/
Цена, конечно странная, но есть возможность не возиться со сверлами. По каталогу на сайте, как я понял, этого не найти.
😂 www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_50/
ПЖ - все для людей! Только сначала подсадить на иглу…
О! и правда найти 😃 ну короче, случимшись нам счастье 😃
Мда, а я-то, лопух, просто всадил туда первый попавшийся 4мм вал… А он оказывается специальный нужен…
“…учитесь, Ваше Преосвященство, работать без отмычек…” 😂 (С) Праздник св. Йоргена
подскажите кто знает.Как на джокере поменять машинку на элерон???Ставлю новую машинку, а она отклоняется ни туда куда надо!Фишку другой стороной воткнул на удленителе , вообще работать все перестало!!!ЧТО ДЕЛАТЬ??))
Машинку перевернуть и качалку переставить
тогда она будет стоять не на штатном месте!
Можешь фото кинуть?
По идее, если перекинуть качалку на 180 градусов, должно встать на штатное место
Ага!Было дело,подобное.измудохался с установкой.В итоге выковыривание лишнего пенопласта.Кстати легко,словно в шампиньоне ковыряешся.
Да-а,что же в нём такого?На орбитальной станции что ли производят,в условиях невесомости?Металлпруток,пусть даже и шлифованный,но ведь даже не из титана сделанный?
Развод для пользователей,попавших в матовую ситуацию.😮 А больше слов и нет.
Требуем отчёта по взлёту-полёту-посадке! желательно видео.
Какой посоветуете уголь вставлять в крыло джокера?
Пару угольных прутков по 3 мм или одну трубу на 5-6 мм, может есть другие предложения какого диаметра уголь вставить?
Что будет лучше по весу и по прочности изделия?
Логичнее трубу. Она жестче. Вес - тут разница вообще пофиг, запас по весу у джокера сотни грамм я бы сказал, до момента когда он перестанет прилично летать… Прутки тут вообще никак. Либо рейку квадратного сечения в паз в “штатном месте” сверху и снизу, либо врезать в лонжерон плоскую рейку. Опять таки и там и там. Но просто так вскрывать крыло ради вставить угля - не рекомендую. Практика показала, что радикально установка угля в крыло ничего не поменяла. Как был пенолет - так и остался. Пусть и неплохо хорошо летающий.
Плюш на 45а
А почему на 45?
Потому, что 30а регулятор при токах в 38-40 ампер, которые в пиках свободно кушает ВМГ, горит. Что, собсно, у вас и произошло…
А если регулятор мощный при перегрузке мотор сгорит?
Я сегодня траву косил вот он и сгорел.
