Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Ive
Так. Еще раз. При перегрузке - сгорит слабое звено. Если у вас хилый акк - бахнет акк. Если хилый рег - пыхнет рег. Если дрянной мотор - врежет дуба мотор. Ни одно из этих звеньев не способно ограничивать нагрузку иначе как методом сгорания. Чтобы ничего не пыхнуло - не надо перегрухать мотор. Применительно к Джокеру - не надо ставить винты больше 13х6Е. Никакой зависимости между большим номиналом регулятора и токами мотора нет. Токи зависят только от нагрузки, и даже 100-амперный регулятор не спалит вам какойнить 80-ваттный “колокольчик”, если только вы не будете грузить его непомерной нагрузкой. Цифра на регуляторе - это только ток, кторый он способен пропустить к мотору без ущерба для себя. Это не обозначает, что рег постоянно гонит в мотор такие токи.
Chist
Варианты на выбор:
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
Лично у меня DN Power mv45a из hobbyforyou
Pilotag
Ясно,а чтоб ны пыхало ничего может предохранитель поставить?
Ive
Chist:
О! А у вас нет инструкции к этому “дюкньюкему”? У меня лежит такой рег, взял без инструкции - думал, как всегда, качну - а нифига… Сайт в дауне, гугл не помогает… В итоге хороший рег лежит почти мертвым грузом, потому как на нормальную модель не могу его поставить без программирования, а “по дефолту” - работает нормально только с 2213ми моторчиками, и притом фиг его знает, когда у него отсечка…
Pilotag:
Бесспорно! Чтоб дрова - так уж наверняка 😃
Pilotag
Что то я не внюхал:)
Chist
Согласен с Ive. Мотор просто больше чем надо не возьмет.
В этой связке аккумулятор может ограничивать ток, он может просто не выдать сколько попросили.
Я свой регуль спалил когда поставил акум, который может 132 ампера на гора выдавать и газу дал резко.
Pilotag
Почему?Что лучше слабое звено всё время менять?А так предохранитель заменил и всё в норме.
Chist
Есть копия инструкции, могу отсканировать.
Я, если честно, плохо себе представляю как выглядит предохранитель на 40 ампер. и как его туда впаивать. Самое веселое будет когда этот предохранитель полыхнет в полете, когда эта тяга как раз и нужна будет.
Ive
Куда ставить предохранитель? Между регом и мотором? А на ккую фазу? А знаете, что когда одна фаза перебита - на остатних двух вероятность спалить рег многократно возрастает? Между регом и акком - да, конечно, но вот сгорит в воздухе, обесточит самолет - и на чем вы намерены менять предохранитель?
Chist:
ЕСли нетрудно, буду очень благодарен…
Chist
Поставь просто регуль нормальный, штатный винт и не будет ничего гореть.
Pilotag
А я вообще тупо запророл,аж рассказывать стыдно.
Первый на джокере полёт поехали на поле.Когда всё собрал начал проверку всех систем и обнаружил что включен реверс.Во дурак надо было винт снять!Случайно переключил реверс газа и самолёт превратился в дымящуюся газонокосилку.Щас смешно, а тогда плакать хотелос.
Ive
Pilotag:
Лучше не делать глупостей - типа установки пропеллеров в два раза бОльших параметров, “ограничиваний газа” и стрижки травы. Очень, знаете ли, помогает, держать силовую в целости и сохранности.
Chist
В тему предохранителя. У меня тут недавно аккумулятор в полете выпал. Очень было неуютно стоять и смотреть куда неуправляемый самолет падает. При том, что на поле ребенок был, люди другие и т.д.
Pilotag
Да винт штатный.И кстати я сначала хотел попривыкать на земле немного газу дал самолёт покатился и начал вилять по полосе ели вырулил.С руки надо было.
Каких?
Chist:
Варианты на выбор:
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
А их программировать не надо?Перепаял и полетел?
magic
Pilotag:
Можно до кучи добавить контроллер, который будет следить за предохранителем. Затем до кучи пригодится бортовой компьютер, следящий за контроллером предохранителя. Вообщем, можно много чего “бесполезного” придумать чтобы изобрести новый блестящий велосипед! 😁
Дополнительная деталь прибавляет факторы, ухдшающие отказоустойчивость.
Чем меньше деталей - тем надежней “устройство” в целом.
Вообще, менять что-либо в принципе не требуется если соблюдаются номинальные условия эксплуатации устройства в целом и каждой отдельной детали этого устройства.
Pilotag
magic:
Ну не знаю.Для таких как я надо всю эту кучу поставить.Чтоб когда в траву затешусь,сразу на месте предохранитель заменил и вперёд.😃
А вы гляньте на иномарки там много чего “бесполезного” и все хотят на них ездить.😃)
Chist
Pilotag:
В общем случае - надо. Т.к. они с разными аккумуляторами могут работать, надо выставить ток отсечки, тип отсечки, направление вращения, тормоз нужен/нет и т.д.
Pilotag
Программатор нужен или типа:отсоедините аккумулятор подождите 5 секунд…
banned link
Это ж для вертолёв.
Chist
Это еще лучше 😃 С ним джокер висеть будет ровнее 😃 Шучу 😃
Не принципиально, на самом деле. Только ВЕС у него слабоват.
Главное, чтобы ток 40-45А, Brushless и BEC побольше ампер.
Pilotag
Это еще лучше С ним джокер висеть будет ровнее
Куда там.Дай бог запустить:)
Chist
Запустить - дело как раз нехитрое 😃 самое главное после этого посадить 😃
Pilotag
Запустить - дело как раз нехитрое самое главное после этого посадить
Это точно.😃
psn151
У меня ещё пока в Джокере ничего не горело.Но лекция от IVE была мною скопирована и распечатана. Почитываю на досуге и вникаю.Если нельзя ставить винт больше 13,то нельзя. Да там и так,умозрительно видно что нельзя…
Pilotag
psn151:
Я не ставил больше 13,а в землю воткнул.😛
banned link
А такой можно?Может дешёвый,но мне прозапас,главное знать:подойдёт и надо программировать?Горелый скорее всего сделаю.😃
