Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Chist
на счет всего, чинись давай 😃
Pilotag
Жду линейки,зубочистки и провод для сим-сима из города.Я ж на селе:)
m_denisov
Chist:
Интересная идея. Боюсь только акум загородит вентиляционное отверстие, через которое приемник охлаждается.
Что охлаждается? Приемник стоит за фонярем, первый раз слышу чтоб приемник нужно было охлаждать. А регулятор как продувался так и буде продуваться. К тому же ниодно вентиляционное отверстие не перекрыто.
вот западная темка:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1113344&p…
и вот итог:
или вот вариант для 4S LiFe:
мотор Turnigy 3536 1100 kv
Ive
Блин, ужас подумать, сколько веса набрали на такой переделке… Интересно, как центровку обратно вперед возвращали? Там же акк чуть недопихнул - уползла…
magic
m_denisov:
[skip]
На фотках немного “не наша” модель:
  • фонарь короче чем у джокера
  • да еще и аккамулятор судя по всему 4S или 3s2800
В рузультате полетный вес у этого самолета не меньше 1,4кг.
Субъективно кажется что дела обстоят так.
По той же ссылке нашел фотку
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Подпись: 3s 2650, wire legs and 13x6.5 prop.
Думается мне такой эксперемент сомнительным:
  • прибавка в весе
  • увеличенная нагрузка на двигатель и регулятор с таким винтом
    Какой-то явной выгоды - не наблюдаю.
Sergey77
это МХ2, прототип джокера. практически одинаковы.
magic
Sergey77:
Да, родственники - это понятно.
Но в наш вклеить аналогично полку для аккамулятора будет посложней - места меньше.
Да и опять же - особой выгоды с таких танцев не понимаю.
bumerang325
m_denisov:
и вот итог:
[[/IMG]
хороший итог-особенно темная расскрасска- не видно стыков лючка!!
расскажи про технологию покраски!!!
bumerang325
Pilotag:
😁😁😁 Пока ждешь провод для сим-сима открой передатчик- и будешь удивлен!
разьем, который ты собираешься использовать (находится на обратной стороне передатчика не припаян к схеме-если стоковый передатчик) так что решай как быть! или сим покупать в полном комплекте- или,
m_denisov
magic:
  • прибавка в весе
мужики, вы не проснулись что ли? Я уже сделал в джокере верхний люк для батареи 2200 мА/ч. Все влезает!
Ive
magic:
они не родственники. Они клоны. Джокер производится для пж просто в другой раскраске, а так - производитель тот же st-models.
Pilotag
bumerang325:
У меня HK-7.
Ive:
Не подкините ссылочку на их сайт?
magic
Ive:
Стоит “разобраться в терминах” 😃
Существуют два самолета:
MXS - одноместный прототип
MX-2 - его последующая двухместная модификация
Официальный сайт:
www.mxaircraft.com/aircraft.php
Визуально очень похожи, но сама по себе разница “один или два пилота” накладывает некоторые технические различия.
Могу ошибаться, но мне кажется, что джокер больше похож на MX-2, а с буржуйского сайта фотки от MXS. Если мое предположение верно, то некоторые технические различия в расположении элементов могут присутствовать.
m_denisov:
Это понятно. Все бодрствуют! 😁
Речь о буржуйской доработке - они там втиснули довольно крупную батарейку и поставили винт на двигатель очень шаговитый.
Прибавка веса и увеличение тяги - взаимокомпенсирующиеся явления.
Побочный эффект: - повышенная нагрузка на крыло и скрутка от винта.
Повторяю вопрос - нафик это надо? 😃
PS: обсуждение не конретно вашей модификации а буржуйского “КноуХау”.
Ive
Разбирайтесь 😃 Джокер - именно МХ-2, и именно он от ST - на фотках. Раскраска уж больно типичная. Теперь топаем по ссылке, которую я дал выше, и по правой стороне странички смотрим список логотипов официальных дилеров. Смотрим внимательно - и оппа - Пилотаж собственной персоной 😃 Так что вот… А МХ-2 действительно раньше с пенопластовым фонарем был. А теперь с тянутым лексановым. Но это однофигственно, ибо формы одинаковы…
Sergey77
Ой, доктор, мне бы Ваше терпение…
Ive
Это вам с мамочками общаться не приходилось… Так вот сидишь порой, и думаешь - “канистрочки-то нет…”(с)
Sergey77
Не, у меня в Вашем возрасте мамочки от клиентов были разделены тысячей-полутора километров. Повезло. Спасатель в Кировске (Мурманской), горные лыжи 😉 Моё дело до медсестры довезти, максимум в скорую погрузить, а мамочки уже без меня, к больничным работникам. 82 серьезных клиента. ОФФ это 😉
Подтверждаю, МХ2 и джокер - абсолютно одинаковы. Даже регули горят похоже.
Ive
Точно повезло… Но отдача в таких профессиях… Вот думаешь иногда - нафих, задолбало… А куда еще деться? В отпуск сходил- соскучился…
Sergey77:
Хорошо сказано 😃
Sergey77
А давай тя на лыжи поставим? надо будет - свезу 😉
Ive
Ыыыы… На борд меня уже ставили… Раз 150 упал за два часа, кайфа море 😃 На лыжах катал, как то не то… Слишком поломаться боюсь… Мой экстремализм скорее из разряда выносливости, чем “импульса”. Полторы сотни на веле за сутки, али зарулить в чащу какую - легко, кросскантри гонялся… АА лыжи как то не прут. Щас меня на параплан подвесить хотят, посмотрим, что с того выйдет… Кстати - в Тверь на f3k нет желания попасть? Вот туда-то я собираюсь!
Sergey77
Не, после Лук неахота. Хотя в Тверь всего пару часов… посмотрю тему. Щаз - спаааать…
psn151
Параплан вещь!Особенно тележечный вариант.безопасно.взлётно -посадочная скорости малы,чуть быстрее чем бежишь.Я испробовал,( 10 полётов)заболел небом,но …на сегодня мне позволено только-Rc-параплан…Реальный имеет стоимость от 150 тыс.руб.И то,телега+мотор.сам купол ещё штука евро. Иван,а Вы посетите ПараАвис,и вас тоже вирус"Я свободен!"заразит.Хотя.всё решается после первого ознакомительного полёта.Я остался.И даже после пятого.-десятого подъёма,с собственным управлением,после посадки не сказал-Это не моё,извините…Попробовал на МДП.Там скорости уже другие.Ответственность тоже.Это уже полусамолёт.Затем были полёты на разных ультролайтах,и даже на Як18Т.но всё же решил ,что на параплане комфортней.Все эти полетушки происходили тайно.В семье никто не знал.Похвалился соседу.Тот сказал своей жене,а та-моей.На этом.мои воздухоплавательные эксперименты и кончились.обидно…
Pilotag
bumerang325:
нужно чтобы хотя бы слоя три было на 3 мм! а вообще подойдет и пластмасса!
3мм это одна,или две рамки вместе?У меня фанера есть 3 мм,а есть~ 4,5мм(ещё 1см,но о ней я щас молчу).Вообщем 3 и 3=6мм,4,5 и 4,5=10мм-это два кусочка вместе.Так вот я теперь не знаю из какой делать,вернее я уже из двух сделал какую лучше поставить?
