Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
ogneej
Благодарю. Еще такой оффтоп: где можно почитать про основы пилотажа? Всмысле, про простейшее управление.
Как рулиться на посадку, например. Теория никогда не мешает 😃
iVazovsky
ogneej:
Симулятор активно мучаю! Уже около 50 часов.
Если действительно 50 часов налета в стимулятор есть, посадки более-менее отработаны - однозначно пора в воздух.
afa14
ogneej:
на форуме. к примеру тут
ogneej
Принимайте джокеровода 😃
Вечером собирать буду
ogneej
Собрал, облетал. Из минусов: на первой посадке шасси, на втором полете морковка в столб (увы), двигатель протаранил мотораму. Как лучше ремонтировать?
iVazovsky
ogneej:
…на первой посадке шасси, на втором полете морковка в столб (увы), двигатель протаранил мотораму…
Сергей, про шасси см. выше (кстати, предупреждали). Мотораму выпиливать новую - по контуру старой.
С облетом! Не печалься, если фюзеляж не развалился на 10 кусков - это уже неплохо. Да даже если бы и развалился - склеивается и почти как новый. Проверено 😉
ilya-semin
ogneej:
Крепление шасси лучше переделать по “способу Геннадия”, выше на странице есть ссылка, сам делал по этому рецепту - результат отличный.
Правда сами стойки шасси я делал из алюминиевой полосы 10х2 мм.
Мотораму выпиливал из фанеры 6 мм, по бокам оставлял бортик толщиной 3 мм, чтобы моторама повторяла штатную двуслойную по форме.
Деформированные детали из ЕРО выравниваются кипятком или паром…
ogneej
А как именно фиксировать внутри фузеляжа новую мотораму?
ogneej
Выпиливаю мотораму из фанеры, около 6 мм
Клей Момент-Кристалл подойдет? Циакрин только очень жидкий есть.
ogneej
Фанерная моторама с вентиляционными отверстиями кажется сильно хрупкой. Стоит усилить текстолитом?
iVazovsky
ogneej:
Моторама должна быть “достаточно хрупкой”. Если ты сделаешь мотораму из текстолита, то при следующей морковке она разнесет фюзеляж…
ogneej
Ясно, учту. Моторама из фанеры 6 мм успешно выпилена, просверлена и вклеена на цианоакрилат (Момент-Профи). Жидкие гвозди (Момент) для пенопласта не подходят. Буду надеяться, в полете моторама не оторвется.
Игорь_Барулин
ogneej:
В полёте рама не оторвётся если не будет вибрации от не сбалансированного винта и приклеено на совесть😒 Я сразу потерял мотораму,потом заменил на фанеру 6мм,потом вал,тоже был проблемой,при посадке на траву ломал его сразу,на том месте где стопорная шайба стоит,посоветовалсься с мудрецами,и перевернул его на оборот и было мне счастье😁
ogneej
Ура! Счастье! Сегодня вечером был первый настоящий облет. Никаких экспонент, полные расходы. Оно летает! Первая мысль: что за черт? На ноже летит, бочку делает, а петлю не хочет, срывается. Как будто тяги не хватает. Из поломок: оторванная петля киля, погнутый вал. Там киль держится на полосочке пластика тонкого, безобразие полное. Буду думать нормальные петли. Хорошо планирует! Моторама самодельная выдержала, не отвалилась. Скорее всего, буду менять мотор и регулятор… Почему еще может быть такой эффект “нехватки тяги”? Аккумулятор свежий, 40С, заряженный.
Игорь_Барулин
ogneej:
Двигун у него нормальный,регуль махни на 45,вал следующий будешь менять или этот выпрямишь,они гнуться в одном месте,где стоит стопор,переверни вал на оборот,во первых стопорное кольцо там не нужно,магниты сами его во внутрь затягивают и ещё когда он работает помогает винт,а на зад ему не даст выскочить пластина к которой прикручивается моторама,и гнуться не будет и будет тебе счастье,я сталкивался с этой проблемой,винт ставь 12*6е и тоже будет тебе счастье,петли махни на нормальные,отрывается руль высоты,слабое место,вставь в крыло трубку карбон 8мм,под этот размер сделано канава в крыле посередине,только почему не вставили,длина 1м,они как раз метровые продаются,а коли полетал,я бы разобрал его ещё раз,проклеил полностью,крыло вскрыл на своём,вставил трубку 8мм,под сервы элеронов вырезал лючки под углом чтоб не проваливались,сервы все поставил метал😁
Андрей99
рябет расскадите помогите советуйте че сделать с ним может по верху обклеить потолочкой и начать все заново? или как?
Леханец
Игорь_Барулин:
Отличное решение,я тоже себе так сделаю,а вот магнитики,не подскажешь,где ими разжился
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - несмотря на размер - держутся между собой ОГОГО!
там еще и квадратные есть. одна пара квадратных без проблем держатся так
afa14
Андрей99:
че сделать с ним
потолочка не подойдет. ищите упаковочный ЕРО, из него куски доклеивайте. либо продайте за пару рублей, может кому донор нужен
ilya-semin
Впервые за 1,5 года эксплуатации хорошо разложил свой МХ-2… Отказала серва РВ и заклинила в положении “чуть вниз”, высота была метров 15, удаление около 100 м, делал разворот на скорости. сделать ничего не успел… только газ сбросить… ушел в кусты… Результат - крыло пополам, нос гармошкой… Буду разбирать и кипятить… Сервомашинка была вот такая - www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_30/RC12341/?fl…[]=clf_75-30 , не реклама))))))…
Неприятно, когда ничего не можешь сделать - летал, летал - и бац! Серва накрылась… Хотя может я ее перегрузил где… Или надо подороже покупать сервы…
Еще и акк нанотековсий 2200 помялся, но герметичность не нарушена, банки ровные, погоняю заряд - разрад, если ОК, то буду дальше использовать…
ilya-semin
С ремонтом торопится не буду - хочу, раз уж так “удачно” крыло пополам сломалось - куплю и вставлю 8 мм трубку карбоновую в предназначенный для этого паз… Думаю, крыло гнуться будет на порядок меньше…
Кстати, чуть раньше переделал элероны - вклеил в каждый полоску карбона 0,8х3мм и навесил их на 5 штыревых петель каждое - результат отличный, намного четче стали работать и не гнутся во все стороны… Пришлось, правда, отказаться от навески с компенсацией, но она тут нужна как козе баян (ИМХО)…
Chist
Андрей99:
Вырезать недостоющие части из упаковочного пенопласта, потом можно оклеить стеклотканью на аквалаке и покрасить по вкусу.
iVazovsky
Chist:
…оклеить стеклотканью на аквалаке…
Сергей, это сколько ж он весить после этого будет?
Chist
смотря как оклеивать 😃 грамм 100-200 добавит. я сам не делал, у меня друг сделал (на другом самолете) - мне понравилось
Chist
не, это совсем другая машинка. мотор слабее сильно.
