Тренер Cessna 150 из потолочки
Заказал для цессны следующую начинку:
Регулятор скорости SuperSimple 20A
Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
HXT500 5g / 0.8kg / 0.10sec Micro Servo 3 шт.
HXT900 9g / 1.6kg / 0.12sec микро серво
Батарея Rhino 1250mAh 2S 7.4v 20C
APC style propeller 8x4-E
Возник вопрос:
- Как настраивать и нужно ли регулятор для данного акка?
- Если кто знает, что такое номер трека и где его высмотреть, чтобы отследить свою посылку? (Заказал и оплатил 15 марта, авиа-почта с отслеживанием)
Заранее благодарю за ответы.
регулятор вы взяли
акков надо было парочку, для большего удовольствия 😃
зарядник есть?
регулятор вы взяли
зарядник есть?
Да я хотел трехбаночный взять, а там почти все акки в минусе… Потом прикуплю.
Зарядник есть, В6. Так регулятор сам определит отсечку? И какое примерно полетное время будет от этого акка?
😃. У меня 96 см без учета V крыла. Печать 100%. По 2 см на каждой потолочной плитке ушло в обрезь краев (по 1 см с каждой стороны)
Если размах получился 94 см с учетом масштабирования, то разницы в полете вы не заметите.
Константин,
Долго мучаясь и пытаясь выяснить почему мой лазерник пусть и за 150 баксов 😃 печатает так лажово, обнаружил следующее
- Нужно точно было выставить бумагу в A4… Это я лоханулся… В результате вышло по 5 мм сверху и снизу обрезало или 96% в масштабе…
- Видимо у более простых 😃 принтеров масштаб всего 3мм поля… то есть 98% при масштабе
- По чертежам крыло должно быть 97,4см (как кто-то писал сверху)… Если у вас 96см, то это 3мм + 3мм полей на каждой странице * 2 (консоли) получится 96.2 и если низ скругляли руками (там тоже 3мм не должен выводить) то видимо 96 и получилось… 😃
Из этого следует что наверно можно забить на поля и резать по краю печати… получить 96 и не парится. Если не найдется способ как при переводе из Koмпас в PDF учесть поля и чтобы чертеж подвинулся наверх.
Я вроде давал ссылку - как печатать не масштабируя под поле печати.
Да и разница в 2-3 мм не скажется на летных качествах 😃
8-12 минут на полном газу (в зависимости от винта), до 20 мин на 1/3-среднем, с планированием до 25-30 мин, если найдете термики то мин 40 - часа 2 😃
Спасибо! А регулятор надо как-нибудь под акк настраивать?
Спасибо автору темы за чертежи и инструкцию по сборке! Уже неделю летаю на Cessna. Модель делал для аэрофотосъёмки, поэтому чтобы уместить фотик внутри фузеляжа и уменьшить нагрузку на крыло увеличил размеры на 20%.
Видео с земли/с самолёта можно посмотреть тут: 92.42.26.92
А чем снимали (картинка понравилась)?
ixus 851s, но только установлена она была под углом 90гр - видео пришлось поворачивать и кадрировать
Зачетный вышел планер (про пускание с горки) 😃
Ходового аккумулятора тогда ещё не было, а запустить хотелось =))
не желаете выложить видео на ютуб? прицепил бы к фотоинструкции с комментами про “большую цессну” 😃
Ok, вечером выложу =)
Несколько фоток с постройки: рамещение фотика и петли на РН, РВ из органзы
А шпангоуты из пеноплекса делали?
Вроде пеноплекс, или изополин (депрон)
Посмотрел на начинку, решил просчитать Turnigy 2205 34 витка с винтом 8x6 и батарейкой 2S, должен по расчетам давать где-то 190грамм тяги.
Не понимаю как народ получил ТВ в районе 1… Просвятите? 😃
Китайцы насчитали другое
APC8x8.3 @2S
Max Amp: 6.5A
Max Power: 58W
Thrust: 349g
Кстати, на ХС с 2205 туго, может 2306 сгодится?
APC8x8.3 @2S
Max Amp: 6.5A
Max Power: 58W
Thrust: 349gКстати, на ХС с 2205 туго, может 2306 сгодится?
58W / 6.5A = 8.92V - Как они намеряли такое напряжение на 2 банках под нагрузкой не понятно
с винтом APC 8x4 на 2S по мотокалку кажет 239g в статике.
с винтом APC 8.38SF на тех же дает 270g… откуда 349?
да, из пеноплекса, просто были обрезки подходящей толщины
по 2306 подскажите пожалуйста, нормальный двиг?
Вам в тему про эл. двигатели…
Мне кажется, что слишком уж обороты не большие, под маленький винтик…
Я бы посмотрел по мотокалку, но параметров в описании не хватает… только обороты нужно внутренее сопротивление и ток без нагрузки…
Вот и у меня что-то вырисовывается
Да вот при распечатке чертежей где-то с масштабом промахнулся. Крыло получилось чуть шире. Но думаю, ничего страшного.
Сегодня сделаю элероны и работа немного тормознется. Нет мелких серво.
Может быть не в тему вопрос. Есть не достроенная модель Локхид Вега, электричка.
Так вот при постройке получилась не хорошая крутка крыла. Лонжероны были сырые из сосны. Если новое крыло сделать из потолочки? Размеры модели - длина 770 мм, размах крыльев - 1120 мм, вес сейчас с двумя минисерво примерно 200 гр.
Все из бальзы 1,5-2 мм.
А можно теперь поподробней пожалуйста? С винтом APC style propeller 8x4-E что получиться?
Выходит слабовата моя начинка для цессны?😦
под 3S батарею.
Как на первую авиамодель не рекомендую, так как “не морковоустойчивый”.
Первая же хорошая морковка погнет вал и придется чесать голову - как сколхозить двигло что бы оно снова работало.
2: Valery55
А почему бы и нет? Какая разница какие материалы использовать.
а не подскажете альтернативный двигатель какой-нибудь?
