У меня отрывается тонкий слой только 1-2мм потолочки, куда клей просачивается видимо. Шпангоут усилю и сделаю толще.Хотя,тут толщина шпангоута, уже не имеет наверное значения? И то, морковок и не было. После удара об дерево-я подклеил, и больше не падал.Такое впечатление, что от тяги мотора. Такое может быть? Причем пока летал на 2х банках, такого не наблюдалось. Как стал давать полный газ на 3х, под конец полетов так получилось.
Может, особенно если после ударов потолочка чуть треснула возле клеевого шва.
Присоединяюсь ко всем посторившим данный самолетик. На днях облетал. Все удачно. В симуляторе на самолетах ни разу не летал. В реале только вертолеты. Полетел сразу и без проблем. Вертолетный опыт сказывается. Пропеллер крепил без всяких пропсейвов, просто под гайку, ни разу не сломал за уже 15-20 посадок. Слегка утяжелил морду парой гаек. Респект автору за удачную конструкцию. На днях дочка 11 лет приезжает с турбазы, буду приучать к авиации, самолетик как раз для этого, можно за ним пешком ходить. Главное, чтоб ветра не было, любит от полный штиль. Автору еще раз респект.
Собрал самолет пару месяцев назад, но летал первый раз сегодня. После вертолета очень простое управление) 5 взлетов-5 посадок. Третья на крыло, на газон) Дов…ся) Повреждений абсолютно ни каких нет. За отсутствием шасси садился на брюхо. Для начинающего самое оно. Огромное спасибо автору за модель.
Авиамодель и задумывалась как тренер который не требует большого опыта.
Но, тем не менее, имея полноценное управление позволяет легко летать пилотажный комплекс Новичок
Возникла шальная мысль. Хотел посоветоваться.Думаю попробывать сделать такую же Цесну, но в 2 раза меньше.Чтобы с детьми можно было во дворе полетать, не выезжая в поля. Просто отмаштабироать чертежи. Ну, хвост оперение в один слой и прочее. Имеется несколько вот таких аккумов www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… от MCPX верта. Под них и думаю делать.
Регуль такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Но у меня есть сомнение, будет ли работать на 1банке? В описании написано 2-3S…
Мотор хочется аналогичный www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… но в 2раза меньше. Пока не могу подобрать. Может быть этот? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот с пропеллером-совсем непонятно, какой размер нужен и прочее? От большой цесны то не пойдет. Подскажите плз. похвалите, поругайте комплектацию и идею в целом?
Надо пробовать, если отключить отсечку то работать должен.
Хотя проще соединить через разъем и сделать 2S
По электронике - можно посмотреть на подборку электроники от Манона 3D
Э…😃 Кажется я решил изобрести -самолет… Все уже придумано. Еще раз, спасибо! Наверное просо дворолет надо сделать.Я так понимаю, что он на цесну похож в полете?
Интересный Манон… А на дворолет чертежи в эл виде так и не сделали?
rcopen.com/forum/f80/topic107010 тут и своих маноностроителей хватает, кстати для двора самое оно потому как “пешеход”,
моноплан ИМХО пошустрее будет.
Что значит в электронном виде? В интернетах все чертежи электронные…
Не фотография чертежей на потолочке, а именно чертежи для того чтобы их распечатать, и по ним резать потолочку. Pdf и прочее. Или в векторах…
Сегодня опять летал. На двух банках, сделал шасси. Взлетает, при посадке заморковил, отвлекли машины. Ездют понимашь:)
Пытаюсь выложить видео, никак не выходит… Как то обьем лимитирован?
Видео лучше выкладывать на ютуб, сюда класть ссылку, ее движок сам переделает в видимое видео.
Про чертежи - если кто то нарисует чертежи Дворолета для распечатки, то я, с удовольствием опубликую их в статье
Вот такой забавный кадр выловил… )) (пропсейвер был из кольца воздушного шарика.) Ну и само видео если кому интересно, качество правда отвратительное.
Прикольно! Тоже сегодня пропеллер улетел. Я его креплю резинкой от велокамеры втрое. А кто как крепит?
А кто как крепит?
Креплю гайкой. Не улетает…
Прикольно!😁 Винт отправился в свободный полёт!😃
А я креплю цангой (она у меня в комплекте с двигателем шла)… А как крепить винт резинкой??? Мне кажется с такими оборотами любая резинка порвется…
С помощью пропсейвера.
Можно использовать 2 резинки 😃
Я отрезаю от велокамеры кольцо, и втрое складываю. Но оно как не режь, толсьлватое. Втрое-хорошо держит, но может слететь. Вдвое-свободно слишком. Вот от банкнот бы подошла, на сама великовата.
Вопрос такой вчера на сесне отлетал 2 мин потом посадка 2 мин выждал взлет двигатель раскручивается до максималки и встает посадка с выключенным движком далее ситуация не меняется помогите что могло произойти
Скорее всего регулятор перегревается. У меня такое было, полечил заменой движка.
Проверьте температуру двигателя и регулятора.
Принимайте нового пилота😁
Только что закончил, ещё не летал. Вес ~400 грамм, т.к сервы ставил 10-грамовые на РН и элероны, на РВ 17-грамовая:) плюс 3 батарейки АА в нос для центровки.
Летать вроде должен:)
Здравствуйте, почти собрал эту птичку.
Закупил стандартную электронику, при проверке мотор пищал тихо, после, залил разъём потолочным клеем, и мотор стал пищать громко, при этом он отлично как и прежде работает, подскажите чем это могло быть вызвано.
Не было контакта на одной фазе.?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426ddd493df9550077791224":{"_id":"426ddd493df9550077791224","hid":7048,"name":"Vol4onok","nick":"Vol4onok","avatar_id":null,"css":""},"4538e9d43df95500777886d0":{"_id":"4538e9d43df95500777886d0","hid":17669,"name":"PAN-NN","nick":"PAN-NN","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49bcd9e43df9550077770928":{"_id":"49bcd9e43df9550077770928","hid":45440,"name":"I_am_I","nick":"I_am_I","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""},"4a8e9cf33df955007776ae2a":{"_id":"4a8e9cf33df955007776ae2a","hid":52493,"name":"скрудж","nick":"скрудж","avatar_id":null,"css":""},"4b9652283df955007776378f":{"_id":"4b9652283df955007776378f","hid":62465,"name":"eliash","nick":"eliash","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4c29f9183df955007775f1a6":{"_id":"4c29f9183df955007775f1a6","hid":68328,"name":"леньтяйщик","nick":"леньтяйщик","avatar_id":null,"css":""},"4c9799233df955007775c495":{"_id":"4c9799233df955007775c495","hid":72060,"name":"ВиталийZ","nick":"ВиталийZ","avatar_id":null,"css":""},"4d3594a23df95500777573d7":{"_id":"4d3594a23df95500777573d7","hid":78681,"name":"wavecarver","nick":"wavecarver","avatar_id":null,"css":""},"4d35b3d83df95500777573c1":{"_id":"4d35b3d83df95500777573c1","hid":78693,"name":"RR_iVan","nick":"RR_iVan","avatar_id":null,"css":""},"4d5131e23df955007775654d":{"_id":"4d5131e23df955007775654d","hid":80462,"name":"Артём_Артём","nick":"Артём_Артём","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4dcb6ab03df9550077752ad6":{"_id":"4dcb6ab03df9550077752ad6","hid":88051,"name":"gordeyko","nick":"gordeyko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b3e7a263df9550077887446","hid":169650,"title":"Тренер Cessna 150 из потолочки","views_count":990401,"last_post_counter":9671,"cache":{"post_count":9455,"first_post":"4b3e7a263df9550077887b94","first_ts":"2010-01-01T22:41:42.000Z","first_user":"46f92add3df9550077780eb2","last_post":"5da1f1383df955007788c7ab","last_post_hid":9671,"last_ts":"2019-10-12T15:28:56.000Z","last_user":"590c2ab73df9550077706f17"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9455,"per_page":25,"chunk_offset":3350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
