Тренер Cessna 150 из потолочки
изменения полетных характеристик самолета
Вопрос как раз в том, насколько они поменяются.
А это надо смотреть на натуре.
Андрей а на ск. мм правее от общей линии?
Миллиметра 2-3 получается
Для начало облетайте модель и посмотрите на сколько сильно её клонит. Если не сильно то можно оставить, а если сильно то можно будет попробовать сделать выкос.
😃 если 2-3 всего - забей - летай:)Не должен мешать
У меня наверное, на сантиметр вбок был первый. Все равно сказочно летал. Что удивительно, Цесна прощает ошибки не только в управлении, но и в изготовлении:) В разумных пределах;)
нос модели немного смотрит вправо по ходу движения. Резать перегородки и выранивать или вместо выкоса двигателя вправо пойдет?
Ничего не разать!!! Сойдет вместо выкоса. Вполне возможно, что мотор придется еще больше “искривлять” вправо… А вот точное отклонение вправо от оси, я бы советовал подобрать поточнее. Тогда и летать будет правильно!
Что удивительно, Цесна прощает ошибки не только в управлении, но и в изготовлении В разумных пределах
Ничего удивительно. Кривой самолет всегда летает криво… Сказки о прощении ошибок сабжем, рассказывают на ночь детям д-садовск4ого возраста…
Если метровый пенолетик весит за килограмм, то таким сказкам там самое место.
Андрей, я это о другом самолете. О Цесне, которая из потолочки, и весит 350-400гр.из этой ветки. А Вы видимо, о той которая больше кило? Ну тогда да, наверное не прощает… Но в целом, вижу хотите об этом поговорить? Какие то жизненные неурядицы? Ничего, пройдет…
“Метровый пенолет весом в килограмм”… -что, на нем кирпичи возят, что ли?.. 😃
Сессну свою взвешу, посмотрю сколько она без аккумулятора весит… Скотчем цветным обтянута полностью.
Андрей не все так, не ЛА не летает, а пилот… ну дальше как в поговорке:)
А о Цессне могу сказать - очень не прихотливый ЛА, поэтому тренером зовется. Ошибки фюза по боковой кривизне точно выдерживает весьма чувствительные, о ошибках в крыле не будем так как сами понимаете что изготовление из потолочных нервюр итд не может привести к точному повторению поляр профиля - т.е. летам на летучем но не известном , на своем каждый профиле, который настолько с запасом что выдерживает такие изменения какие можно так как летает медленно:) Вот как то вот так.В сказанном нет ничего из сказок и тем более вам взрослому человеку.
Доброе времени суток всем! Я новичок в этом деле, решил собрать (склеить) этот аппарат 😃 начинал вообще с катеров, хочу выставить свои работы на ваше обозрение, да заодно поделиться своими ошибками и наблюдениями. Может заодно получу дельный совет 😉 .
Собственно вот что я пока натворил:
- Сам фюзеляж (точнее его половинка)
- Нижняя часть крыльев, собственно под небольшим прессом клеятся лонжероны (как-раз время написать появилось)
Все остальные части вырезаны и ждут своей очереди 😃
Сразу хочу поделится опытом и попросить совета 😃
Сначало взял клей специально для плит (до этого перепробовал кучу активных клеев, но все ест плитку):
Потом после долгих поисков и проб попался отличный клей очень похожий на “Титан” а именно “Супер клей Eltitans” отличный клей и швы получаются даже в стык однородные и прочные (там где бумажный скотч шов):
И прошу вашего совета, не могу найти скотча который в основном описывают на форумах, для оклейки, подскажите где найти можно тонкий цветной скотч (в какой сфере он используется хотя бы чтоб было с чего начинать поиски)?
Ну и мое рабочее место со спящим сыном и женой за спиной))) 😁
Прошу прощения если чтоне так 😒 надеюсь на понимание 😃
канцтовары
канцтовары
Канцовары это мой конек скажем так (работаю завхозом в одной организации но цветного и тонкого скотча не встречал(() может у нас совсем деревня и прогресс до нас не дошел 😁
Именно в канцтоварах или всетаки каких-то хозмагах???
Алесандр, ну Вы ж меня знаете! Не в моих правилах дезу постить…
Опять за старое?
Роберт джан, значит на криво-косом самолете любой пилот пролетит ровно? А все остальные типа меня - криво… Мысль понял…
Роберт джан, позволю себе не согласиться. Я сделал их 3 штуки. Вот кабы не делал, то поверил бы…
А так мое резюме: сабжевый самолет (он кстати на цесну совсем не похож, не в профиль не в фаЗ) летает не лучшим образом. Нужно приложить усилия, что бы он полетел как самолет. Это не только мои слова. В ветке возникало много вопросов по этому поводу. Как решение предлагалось каждый раз разное… и типа - оно так и должно быть! Правильно он у Вас так летает…😁
Читаете еще раз мое сообщение. Я писал о другом. Вы не поняли текст.
А почему собственно не будем??? Если на время оставитть в покое поляры профиля и посмотреть без угломера на лобик крыла, думаю найдутся такие, где крыло будет явно перекошено.
т.е. летам на летучем но не известном , на своем каждый профиле, который настолько с запасом что выдерживает такие изменения какие можно так как летает медленно Вот как то вот так.
Правильно, летаем абы как, лишь бы летел. Быстро он лететь не может. Даже не из-за слабого движка, а из-за заложенной конструкции. Вот о чем я говорил. Это не сказка. И прощать здесь некому и нечего.
Стоп! Цессна из потолочки находится в другой ветке этого форума. Здесь находится САМОЛЕТ, называемый Цессной 150 и совершенно никак на него не похожий. Наверное Вы о нем… О САМОЛЕТЕ. Еще раз: Я построил 3 сабжевых самолета.
Угу?
Нет, неверно. Тот который СЕЙЧАС стал 1050 гр. Как раз (с моей точки простого пилота) намного больше похож на самолет по полету, чем сабжевый. Покрайней мере теперь я могу им достаточно точно управлять и проходить фигуры (не все) так, что получаю удовлетворение. Здесь нужно оговориться (что бы небыло очередного воспаления каменщиков) - по сравнению с 3-мя моими пилотагами, сравнение по фигурам конечно будет не в пользу верхнеплана. Оно и понятно. Но пока я его не забросил, буду летать и пробовать то, что не хотелось пробовать на других…
Снова неверно. Поговорить есть с кем. Вижу, что не с Вами. Неурядиц нет. Пока все в ажуре.
Наверное это у Вас проблемы? Мне не до них… Удачи!
Еще маленько из опыта, пока не встречал такого, вырезаные щаблоны можно использовать не раз и не два а раз 6 по личному опыту! Вырезаем и клеим их глюстиком с индикатором (клей который имеет цвет до высыхадия) очень удобно… 😉 отклеиваются в течении 30 минут без проблем 😉
Может кому пригодится 😉 Из личного опыта знаю таких мелочей мало описывают, а надо было-бы)
ох:) Андрей джан, я вас не хотел задеть за живое, честно! Вы так подробно ответили, прямо убили:) даже слово не могу вставить:)
Насчет пилота только скажу, с вашего позволения, - не любой, а хороший и опытный, да он полетит даже на кривом, поднимет и опустит, видел, был в шоке, не верил и поверил так как после тест полета и после игнорированных жестких замечаний проффи моделист рискнул поднять туже модель, думал справится, но все закончилось еще на взлете:)Профи воевал с моделью в воздухе, удержал, сделал аж разворот, глиссаду и посадку мягкую…длилось макс 1 мин, а моделист поднял и грохнул моментально в щепки…разница - была модель которая нуждалась в исправлениях косяков и ее не стало:)
Всем спасибо за советы. Буду облетывать как есть. Еще вопросик - накладки на бока обязательно клеить? Они вроде как усилители работают, но неужели недостаточно прочности? Или при первой морковке нос всмятку будет?
“Щеки” клеить желательно. Некоторые их делают изнутри, но тогда придется подгонять мотораму по месту.
Особо прочно ее вклеивать не нужно (по крайней мере, для начала) - чтобы мотор не страдал при “морковках”, просто моторама проваливается внутрь, вклеиваем ее на место и летаем дальше (обязательно проверив - как вращается мотор).
А “морковки” бывают разные - с высоты 0,5мм “без газа” до метров 20-30 вертикально вниз на полном газу. 😃
Какую из них вы предпочитаете?.. 😉
Cessna 150? Из этой ветки? 😁 😁 😁
Найдите хотя бы 2 сходства по фотографиям Cessna 150:
Причина помидора -> вспоминайте выражение о вкусе устриц.
Могу сказать, что я видел полет самолета Андрея. Один раз мы встречались на летном поле. Полет мне очень понравился. Было с чем сравнивать. Я привез свой аналогичный самолет. К тому времени отмучался отлетал на нем около 20 акков. Андрей дал мне полетать на своем 1 акк. Разница была такая, что я без рассусоливания перенял его наработки и переделал свой. Раньше писал в ветке, что мой стал весить 800 гр. Теперь почти доволен.
Пользуясь случаем, вторично выражаю Андрею большое спасибо за помощь в переделке и доступное разъяснение их причины!!! 😃😃😃
Жаль, мы не можем в одно время бывать на Липецкой взлетке. От меня это далековато. Живу в пригороде.
Вот фотографии Cessna 150:…Найдите хотя бы 2 сходства.
ЛеХко! 😃
1.Винт тянущий
2.Высокоплан
3.Трехстоечное неубирающиеся шасси
и…
4.Форма киля!!!
Однако фюзеляж, в профиль, тоже напоминает.
Ну по поводу сходства. Это ж не копия и, даже, не полукопия 😃 Это самолет по мотивам оригинальной цессны, для краткости называемый цессна 150.
ЛеХко! 😃
Можно еще добавить!!!
5. Самолет.
6. Есть элероны.
7. Есть РН.
8. Есть РВ.
9. Присутствует крыло.
10. Летает.
Соглашусь только с этим:
4.Форма киля!!!
Поэтому написал о 2 сходствах. 😒
Фюзеляж от МИГ-а тоже напоминает. Просто нужно присмотреться!
Это ж не копия и, даже, не полукопия Это самолет по мотивам оригинальной цессны, для краткости называемый цессна 150.
😆 Рядышком есть не копии и не полукопии. Просто Цессны, которые похожи на Цессну.
Например здесь, и здесь. Про них можно сказать - самолет по мотивам оригинальной цессны.
Действительно, МиГ-8! Если поджать, и отрезать лишнее…
А вообще, какие претензии ко мне?
Или вам не дает покоя популярность этой ветки?
поздравьте меня,сегодня купил свою первую серьезную аппаратуру (если конечно несерьезной считать аппаратуру от вертолетов валькера). В общем выбор пал на хай тек спорт стандарт эдитион 2,4г.Можно было взять то же самое ,но 40ку,но опять таки с учетом скидки и разнице в цене ,вопрос состоял всего в 5ти сотнях.Что скажут эксперты? не сотворил ли я глупость?корпус почти готов,осталось купить регуль и движок,и в полет,если все нормально,на выходные полетим
Очень даже хорошая аппа. У меня самого отик 6 с модулем ассан. Я видел оптик спорт, но некотрые вещи мне в нём не понравились. 1.Маленький экран. 2. Несъёмный модуль. Поздравляю с покупкой!!!
P.S. Ваше и моё сообщение относится к разделу аппаратура. Так, что мы флюдим в теме Константина:)!
