Тренер Cessna 150 из потолочки
Nvkz_Mad_Max
Shtyrman:
Извиняюсь за офтоп (тему создавать не хочется).И так, я хотел бы прикупить начинку для цесны (двигатель винты батарею регулятор 4 сервы приемник с пультом).Выходит примерно 1368грам и 1872 рубля.Сколько примерно возьмут за доставку? В Пермскую область.
Международная авиа-почта (c отслеживанием посылки) от 1001 до 1500гр = 780.13 руб. примерно так выйдет за доставку по России
Стрела_RoSa
Nvkz_Mad_Max:
Вот по быстрому накидал в Paint
Максим, см полный пакет с чертежами DXF масштаб 1:1, а выглядит это так.
здесь макс сила воздействующая на предложенный в чертеже РВ при скорости 140км/ч и при угле отклонения 12 град
Кабанчики высотой 13мм( условная высота) уменьшишь плечо только на серваке на длину 1/2 и сила воздействия на сервак уменьшится на половину.
Но думаю что ты его не будешь разгонять до таких скоростей, он же FPV модель:)
Угол скоса на законцовке крыла установил как было у тебя 8 град, так что не кори меня если пойдут турбуленции там :)Постарался защитить стаб от возможных возмущений от данного кончика крыла , не знаю че вышло, надо летать и пробовать.
макс рекомендованный взлетный вес для сохранения планерности носителя 792гр, постарайся не переходить данный вес, но сильно маленьким его не делать, потеряешь устойчивость к ветру и будет сносить ЛА.макс рекомендованный ветер для данного ЛА не более 2-3м/сек, сильнее - будешь активно бороться с ним.Постарайся установить ВМГ с коэф 1,5(стат тяга 1188гр)Вложен 20% запас по управлению тангажа так что сильно не увлекайся подъемом РВ на взлете.Делаем все плавно.ЦТ 217.5 от носа ЛА.
depositfiles.com/files/m3hl8tdqr (759кб)
Удачных полетов
п.с. расскажешь о результате полет модели по данному чертежу, интересно!
Nvkz_Mad_Max
Ого Роберт,Ты прям Микоян и Гуревич…такие расчёты, а я его просто из головы делаю…как правильно сказал для FVP будущих полётов и такие скорости мне не к чему (вообще хочу построить самый тихоходный самолётик) …Вообще ОГРОМНОЕ спасибо за растолковку чего к чему…
Стрела_RoSa
Nvkz_Mad_Max:
Максим джан - для начинающих готов душу выложить.Я не могу иначе, не учили,обожаю моделизм во всех его проявлениях.И соответственно, наглотался собственными ошибками работы с колен, поэтому перешел на язык оцифровки и предвидения того что вояю:)Ненавижу когда все идет кубарем и не так летает как заложил, вот и получилось то что выложил:) Успехов!
п.с.
тут мои друзья!Нас таких много и мы все друг другу помогаем.Пилоты колоссальный народ!
и ваще:) я не Микоян и не Гуревич, 300 лет буду учиться но ими не стану даже близко на милю:)
Резак
полетный вес 450гр с 3s 1000
с движком турниги 2830 и 9х4.7 получился аццкий истребитель
с 8х4 уже полет более похож на тренера - медленно и печально
pelmen
А я таки грохнул свою модельку на прошлых выходных. Как получилось так и не смог понять. До этого летал просто замечательно, а тут… как будто кто-то пульт из рук вырвал. На высоте около 4 метров делал вираж чтобы зайти на посадку. Газ около среднего. Развороты были отработаны на большой высоте чтобы было время на коррекцию ошибки. А тут модель под углом 45 градусов к горизонту по крену и вдруг резко вниз отвесно в землю метров с четырех! В итоге винт в утиль, нос маленько гармошкой, небольшая трещина снизу возле крепления площадки шасси. В фюзеляже 2 груглых пробоины как от стеблей, но это вообще на скорость не влияет. Меня что удивляло в поведении модели - крыло я сделал по профилю кларк Y 12, ну малость толще вышло, может ближе к 14. Установочный угол крыла как по чертежам. Если брать горизонтальное хвостовое оперение за горизонт, то установочный угол крыла получился около 9 градусов. Может малость меньше. При первом полете пришлось триммировать модель вверх (карабкалась вверх и ручку приходилось отдавать от себя). На оттриммированной модели на полном газу она упорно шла вверх и приходилось придерживать. На другой полетный день я увеличил выкос вниз и модель опять поперла вверх на среднем газу. Триммер элеватора загнал до упора вверх. На полном газу лезла вверх, но вроде бы не так сильно как раньше. Петли делать получалось, бочки тоже попробовал. А вот если перевернуть модель шасси вверх и попробовать выйти в нормальный полет через колеса полупетлей, то тут фиг вам - даешь больше газку, стик полностью от себы, а она прет в горизонте. Пришлось бочкой переворачиваться в нормальный полет. Сейчас подумываю отрезать поврежденный нос и сделать новый сантиметра на 2 длиннее - была задняя центровка и приходилось лепить 30 грамм груза на нос. Тут может компенсируется. Ну и установочный угол крыла уменьшу до нуля, ну может пару градусов накину. Может она у меня и летала медленно и печально в пол газа из-за задранной передней кромки?
Короче говоря буду восстанавливать. Сегодня пришел заказанный с хоббикинга мустанг Р51 размахом 960 мм. Красавец!!! Но сначала буду тренироваться на цессне.
Nvkz_Mad_Max
pelmen:
Что то как то быстро он долетел до тебяB-), вроде бы первого числа только заказывать собирался…,или на другом полушарии почта реально реактивнее работает…😒
Barim
pelmen:
Это сделано для рекомендованного мотора с тягой 0.9 на 2S аккумуляторе 😃
Именно для начальных полетов новичков - медленно и печально! 😃
Если тяга больше 1 - то на полном газу будет тянуть вверх.
Лечится выкосом и уменьшением угола установки (подложить или наклеить под заднюю кромку потолочки).
pelmen
Nvkz_Mad_Max:
Дело в том что в штатах есть местный склад и я специально заказывал оттуда. Доставили за 6 дней. Как правило они держат крупные вещи. До этого хотел заказать биплан, но местная почта изменила тарифы для больших коробок и доставка стала стоить около 40 долларов. Дешевле из китая. О мустанге давно мечтал и заказал в итоге его. Подарочек под елку 😉
Nvkz_Mad_Max
pelmen:
Доставили за 6 дней
Везёт тебе…,я я уже как месяц жду из НК и посылочка только до Москвы добралась…пока разтоможка пока туды сюды еще дней 20 идти будет
Casperus
ZamuykAtel:
В данный момент строю Сесну по оранжевой технологии.
что ето за технология?
Стрела_RoSa
Уважаемые друзья, представляю вам нового, начинающего авиамоделиста Casperus Albert Yakovlev
личная просьба к вам - Прошу, помогите чем сможете вашим набранным классным опытом.
Спасибо!
pelmen
Стрела_RoSa:
Спасибо!
Да никакой проблемы нет помочь, пусть спрашивает.
У меня другая проблемка - купил суперклей фоамсэйв, а он гад подплавляет пенопласт. Какой можно купить чтобы гарантированно не плавил?
wavecarver
Титан если хочется пожестче (типа эпоксидки) соеденение. Или Uho Por если хочется помягче и побыстрее (+для ремонтных работ). Ни то, ни то не плавит 100проц. Клеит-отлично.
cross_tver
А я аппой новой обзавелся 😛 Старую ессно не выкидываю, пообещал ребенку отдать вместе с Цессной! Только она кривовата маленько 😃… но сегодня завтра новый фюз сделаю по своей фирменной технологии, и в выходные вместе летать будем! Сразу на лыжах буду делать!
Стрела_RoSa
pelmen:
Андрей, а можно увидеть что купили? у меня была другая головная боль с ней…он не клеил нормально.Перешел на Титан.Но друг купил какой то из ХК и был доволен.Так вот для того чтоб точно ответить нужен P/N вашего. А какой пенопласт под вашим плавится?
А если делаю с нуля весь ЛА то в основном пользуюсь PU жидким клеем для дерева.Это фактически пена у которой выпущен газ. Классно клиет не только пену шариковую к себе
Casperus
pelmen:
На производстве с пенопластом используем клей фирмы STO . Клеит все к пенопласту , после высыхания пластичный(как твердая резина)боится воды, ей же и разбавляется, но одна проблема, сохнет долго (от 3 суток)и продается в ведрах кил по 10.
cross_tver
Casperus:
Заядлым пенолетчикам самое то!
Я Ил когда делал, красил низ акрилом из 5-ти килограммового ведерка 😃
Casperus
cross_tver:
Стакой емкостью можно красить методом окунания😁 а потом на вертел чтобы потеков небыло
Пенолеты.
Вот Вам Картонолет)))
www.youtube.com/watch?v=8XEeQ-W3L9U&feature=relate…
сори за офтоп
cross_tver
Ну вот! Как говорится, возвращаемся к тому, с чего начинали! Процесс стройки нового фюза для цессны полным ходом! Сейчас положил досушиваться оперение и фоковушки. Титана мало, решил не тратить последки, поэтому достал из дальнего угла “ИТИТАНИ” - конечный результат ничем не хуже Титана, но схватывается он гораздо хуже 😦
Как уже говорил, технология своя: центральная часть из 40мм пеноплекса, и передняя часть по бокам накладки из потолочки - конструкция опробована на ИЛ’е, вполне надежна, легка и неубиваема… И проще 😃
А самое главное - нет проблем со скруглениями фюзеляжа 😛 Теперь эта цессна еще больше на настоящую будет похожа 😃
Nvkz_Mad_Max
cross_tver:
Блин…Всё Гениальное Просто…а я тут шаблоны с переборками вычерчиваю…Отличная идея …надо будет опробовать…
cross_tver
Есть только в этой технологии один недостатк - нельзя вырезать большие пустоты под начинку, прочность достигается за счет цельного куска. Если стенка получается меньше 1.5см, то по прочности она будет уступать двойной потолочке. А так, после обтяжки скотчем - хрен сломаешь 😃 Хотя с дуру можно и х** сломать 😃
wavecarver
Casperus:
Пенолеты. Вот Вам Картонолет)))
Гофролет! Вообще тема! Если у человека руки и голова, не из *опы растут, пофигу из чего делать!
ЗЫ. Спасибо за ссылку!
