Тренер Cessna 150 из потолочки
cross_tver
Кирилл96:
Подойдет ли двигатель указанный в инструкции banned link к вот такому регулятору banned link.
Подойдет, у многих тут такие же.
Iroka:
выкос двигателя делать по чертежу вниз или лучше не делать (поставить строго паралельно оси самолета)?
По чертежу его вроде как и нету… Ось двигателя должна проходить через вертикальный ЦТ, т.е. получается направлена примерно на заднюю кромку крыла. Можно чуть пониже для начала, лучше пусть вверх тянет, чем вниз. И вправо чуть, 1.5-2 градуса (одна шайбочка, хотя они тоже разные бывают 😃 ) Я последний раз подогнал идеально, стачивая сменные втулочки, которые к винтам идут, и саморезики уже на циакрин посадил, так сказать “зафиксировал настройку” 😃
Meng263
Iroka:
толщина лонжерона (из 3-х потолочек которая) - 10мм? (на старой тушке я сделал 15мм…)
1 цессна была 1,5см 380гр 2 цессна 1см 460 гр. принципиальной разницы нет, чувствуется разница в весе. А так бы посоветовал делаль 1см т.к. будет летать быстрее и по идее лучше планировать.
Полетал на 9 мая в Нижних Серьгах (Свердл обл.), запускал с горы, очень понравилось: сразу же есть приличный запас высоты, диапазон вертикали расширяется, есть небольшая динама и вообще гораздо зрелищен и волнителен полет. 😉
gotics
Iroka:
3 полоски потолочки, от и лонжерон, а лучше 1 бальзовую (2мм) и 1 из потолочки
Meng263
gotics:
и обязательно лонжерон, задающий V крыла из линейки или другого прочного легкого материала
ulitka
Iroka:
Делать обязательно! иначе при взлете нос задирать будет
Кирилл96
ulitka:
А можно попросить вас объяснить как правильно сделать выкос ну или свой сфоткать? Я видел что Андрей Шубарин объяснял просто не разберусь никак(
Coraty
Наконец-то облетал свою цесну, первый нормальный полет из 4 за 2 года (после вступления в авиамоделизм) очень понравилось летит очень плавно и практически не убиваема, шасси сделал складывающееся на резинках к палочкам крепления крыла, если посадка жесткая или просто сваливается, шасси складывается и глушит почти весь удар, можно приземлиться даже на одном квадратном метре. Летал низко т.к. волнение, да и самолет требует настройки, это помогло, т.к. были экстренные посадки и с ним ничего не случилось, похож на русский автомобиль, в котором палку забил и едешь дальше. В общем очень рад. Но есть вопросы, нос задирает к верху, как исправить? Догрузить перед? Или выкос двигателя вниз, но у меня уже все приклеено, придется выдирать?Взлет был с руки и это легче, чем взлетать на корявых шасси с земли.
Alexm12
Coraty:
При моторном полете или при планировании?
Coraty
При моторном полете задирает нос, больше газу даешь и набор высоты начинается быстрее.
Injener1978
Coraty:
придется выдирать
Если причина выкос и позволяет аппаратура, то можно микс сделать газ>руль высоты вниз. Ничего не нужно выдирать.
Если причина ЦТ - догрузить или передвинуть чЁ внутри.
Coraty:
Это выкос, и для верхнепланов это вообще характерно при даче газа немного нос задирать, даже с нормальным выкосом.
Coraty
Аппа без микса, так что попробую сначать поиграть с ЦТ, а если результатов положительных не будет, то поиграю с выкосом.
Coraty
Схожу завтра в магазин куплю шайбочек для выкоса и что-нибудь потяжелее для ЦТ.
Injener1978
У меня нос удлинен на 4см и то с акками 2S 1000mAh кусок припоя сантиметра 2 в носу. Сервы РН и РВ под крылом. И все равно центровка немного задняя 😃.
Coraty
😮 а у меня машинки в хвосте, центровочка где-то в районе середины лонжерона крыла
Sana
Meng263:
Извините что офтоп, я летом часто в этих краях бываю, Арти, село Бараба, может встретимся там летом?
Meng263
Sana:
Я бы с радостью, но живу 30 км от Екб в другую сторону. Ездил отдохнуть
Sana
Meng263:
Написал в личку)
Sem-EX
Делай выкос как на чертежах и будет ок. Прямо прикладывай к чертежу и ненадо никаких градусов мерить)
cross_tver
Sem-EX:
Не могу найти, где на чертежах выкос? Там только мотошпангоут, который абсолютно перпендикулярен оси самолета 😦
cessna150
cross_tver:
в этом чертеже есть выкос. а я сегодня об землю заморковил свою… 😦 Долбанул так, что элерон отлетел
ладно, морду переклею и снова попробую в небо
Cessna 150 A4.rar
delfin0510
Coraty:
я грузики свинцовые использую,которыми балансировку на авто делают,одна пластина весит 65 грамм,и разбита по секциям,по 5 и по 10 грамм,да и найти в любой шиномонтажке можно
cessna150
delfin0510:
я сервы перенёс в центр фюзеляжа (как на чертеже), морду сантиметра на 3-4 удлинил. А при сборке хвоста и РВ использовал минимум клея. не промазывал, а точками и по краю.
cross_tver
cessna150:
О! А я такой чертеж даже и не видел! Я все по первым делал 😦
А если по этому чертежу делать, то действительно, все отлично должно быть! Ну может еще чуточку вниз опустить, но это уже на конкретной модели возможно понадобится, а возможно и нет 😃
cessna150
cross_tver:
но все таки морду чуть удлини и сервы в центре расположи. а в хвост и РВ как можно меньше клея.
