Тренер Cessna 150 из потолочки
Никогда не мог подумать,что деревянная линейка 40-50см - такой дефицит
Именно так. Я однажды наткнулся на неликвидные линейки, случайно. На них практически не видно надписей, их по 3 руб отдавали. Забрал все. Не помню сколько что то около 25-30шт. Ну теперь уже нету. ребятня с кружка все поиспользовала. Нашёл выход, пилю штакетник сосновые, нашёл тут небольшое хранилище, его ещё шт. 500 есть 😃 весь сухой и ровный. Старые запасы. но вот перебирать приходится, так как много сучковатых.
Вам хоть есть из чего выбирать =((( Не думал я,что это такая роскошь…
Мне вот думается, можно реечки от ящиков для фруктов использовать, они тонкие и без сучков.
Они бывают фанерные, и что то как я помню они твёрдые на резку. Хотя идея не плохая!!!
Никогда не мог подумать,что деревянная линейка 40-50см - такой дефицит. Был в 4х канцелярских магазинах(один из них оптовый) и везде продаются линейки только до 30см =(( Пичаль.Продолжаем поиски.
Не надо гоняться за длинными, они обычно значительно толще, а это совсем не нужно. Линейку все равно вдоль резать, а нужную длину можно сделать соединив на “ус”. Прочность не пострает, а весу лишнего из за излишней толщины не будет.
Ну для того,чтобы сделать как по инструкции Сергея,нужны длинные линейки.Он говорил размер на видео.
К нас (Украина, Львов) 50-ти сантиметровые линейки как раз внезапно оказываются самыми тонкими и легкими 😃 Это я к тому, что надо смотреть по месту.
Ура.Купил.Были и 40см и 50см. Цена 2грн и 2.5грн соответственно. Купил две штуки 50см. Буду начинать строить самик. Сегодня с почты забираю двигатель и сервы,будет возможность примерить и сразу сделать мотораму.
Жаль в первом видео не указано как правильно рёбра жесткости проклеивать относительно прочерченных линий. Либо прямо по линии клеить,либо перед/над линией,либо за/под линией. Сижу гадаю. В видео из-за слабого качества не смог чётко разглядеть.Сижу сейчас гадаю как поступить.Буду наверное клеить чётко по линии.
P.S. Ещё заметил такой момент не понятный. Когда делали дырки для серв,Сергей прикладывает линейку и рисует первую риску.Так вот на какой длине он не уточнил.А уже от неё он вернулся назад и пометил риску на 23мм. Так на какой длине ставить первую риску?
Шоб я так жил. У нас 50 см линейки на ваши деньги 8 грн.
Думаю так понятнее будет
У меня не открывается ваше вложение. Написано “Приватный доступ”.
P.S. Я себе купил двигатель не такой,как у вас в обзоре. Я купил - 2205 1400. Он меньше в размерах,не такой длинный и из-за этого мотораму нужно делать не на 50мм от края носа фюзеляжа,а всего в 23мм,иначе при установке винта на двигатель винт будет цеплять нос фюзеляжа.
а сейчас?!
Да,теперь понятнее! Я сделал на глаз и получилась разница с вашими размерами примерно в 2-3мм.Думаю этого будет достаточно.
А вот с перегородками уже всё делал на своё усмотрение. Потому,что мне не понятно было по обзору где и куда клеить.Т.е. вы всё рассказывали и объясняли,но вот детальной съемки было очень мало и из-за этого не понятно было как всё клеить.
Ещё вопрос. Вот этот серво тестер www.ebay.com/itm/…/141025040814 от вашего отличается только материалом корпуса? Разница в цене огромная.Если по моей ссылки тестер вполне справляется со своим заданием - закажу его.
P.S. Мотораму и вот этот каркас из третьего ролика можно делать из линейки?Толщина её 2.5мм. Найти рейки из фанеры у меня не получается. Можно ли двигатель прикрутить к мотораме не шурупом а болтом с гайкой? Ширина линейки в притык подходит к ширине крепления двигателя. Т.е. просверленные под крепления дырочки находятся очень близко к краям линейки. Боюсь если начну вкручивать шуруп,края линейки разорвёт.
Да хоть чем. Гласное что бы она крепко держалась, можете ещё и клеем смазать, для надёжности соединения.
Это как Вам угодно. Это получается аккумуляторный отсек. Длина его не важно какая, просто отгородить сервы от акка.
После полёта двиг. горячий - палец не подержишь.
ну это уже не хорошо. так вообщем то греться не должен.
Сергей!Из линейки можно раму сделать?Толщины достаточно?
Я делал из линейки. просто вот сейчас они кончились. пилю просто тонкую дранку из соснового штакетника.
Сергей,извините за то,что забегаю на перед.Хочу спросить будем ли мы делать отверстия в мотораме для прокладки провода двигателя и для поступления воздуха внутрь фюзеляжа? Так как фанерку найти не могу,хочу мотораму из линеек сделать.Увидел вот такой хороший вариант В этом варианте сделаны прорези для провода.Потом вырезать будет сложнее.Есть смысл заранее вырезать? Спасибо.
P.S.С вашим видео на много проще и интереснее собирать самолёт. Посмотрел кусочек видео и побежал на своей модели повторять =)) Огромное спасибо за проделанную работу. Жду выпуска новой серии как любимый сериал =)))
Обязательно!
Собственно без отверстий и провода то не просунуть. И обдув регулятора и батареи крайне желателен.
Я может не такой уж большой специалист по постройке моделей, однако уже десяток собрал, часть полностью свои, часть АРФы, но вот надобности в сервотестере ни когда не было. Что мешает заранее подключить серву к приемнику, заодно проверить весь комплект электроники “на столе” а не на уже готовой модели? Пусть он и копеечный, но не стоит оно того. К тому же тот, что по ссылке для вертолета, для настройки шайбы перекоса.
Доброго времени суток! Налетал я уже полетов 10-15 начал крутить(пробовать) бочки и петли. При выполнении петли на большой скорости сложились крылья Оо - и непонятным мне образом они потом раскрылись при снижении, посадка прошла без потерь. Разрезал крыло по соединению и вставил сосновую рейку 2,5Х8Х500 (линейку распустил по длине)-крыло стало ровным. Самолетка преобразилась!!! Крыло выдерживает все мои издевательства). И на мой взгляд летать стало удобнее появилась какая-то уверенность в полете.
Подскажите как фото выложить, а то я с компом на Вы.
