Тренер Cessna 150 из потолочки
Ну предположим я бы гонял катер или машинку. Глюки от этого не исчезнут.
Дело в том, что пульты для катера и автомобиля выглядят по другому. Возможно ваши приёмники вообще не совместимы с авиа передатчиками. Успешно прошедшая синхронизация ещё не о чём не говорит.
Это стандартные передатчики Flysky FS-GR3C. Турнига - это точная копия Flysky. Так что с совместимостью там все в порядке.
Поставил 6-ти канальный приемник FlySky FS-R6B на мини-Цессну.
Отлетал один АКБ. Никаких глюков не заметил. Летал в радиусе около 200 метров, дальше боялся, т.к. летал на не очень большой высоте.
Потом протестировал прием по земле, ушел с фюзеляжем на сколько позволило поле (уперся в кусты). Напарник стоял на пригорке и шевелил стиками. 400 метров связь нормальная, лампочка на приемнике не мигала, даже когда закрывал приемник своим телом.
FlySky FS-R6B
И почему бы его не использовать дальше? 9 грмамм, неужто автовариант легче?
Так и буду использовать 😃
Но это не решает проблему глюков 3-х канальных приемников. Честно говоря, остался страх в любой момент потерять модель т.к. так и не выяснил природу этих глюков.
Вечером попытаюсь сделать отчет полетов мини-Цессны.
Ну так есть же профильный форум по аппаратуре, может там поискать ответы?
Теперь по поводу мини-Цессны.
Размах крыла 720 мм. Полетный вес - около 200 грамм.
Двигатель Турнига 2204-1400, АКБ - 2S 460 мАч, винт GWS 8х4
В полете очень похожа на старшего брата. Только резче реагирует на стики (и ветер 😃 ) и в полете более быстрая и вертлявая.
Так же показалось, что планирует она хуже большой Цессны. Т.е. скорость планирования больше, не так плавно парит.
В связи с этим сажать ее труднее. Хотя, при должной тренировке будет нормально.
Для лучшего полета и чтобы не задирала нос при большом газе я уменьшил угол установки крыла. Летать стало гораздо приятнее.
Как и на большой Цессне, летал в пол газа. На полном газу скорость была достаточно высокой - решил не рисковать.
Мне кажется, дело в нехватке напряжения, попробуй отойти метров на 200 и газу дай от души.
Проверял на двух разных регуляторах и АКБ. Если это нехватка напряжения, то реагируют на нее только трехканальные приемники. Кстати, при тестах летал в пол газа.
Может приемник глючный?
Купил второй такой же приемник. С ним те же грабли. Теперь две штуки лежат в коробочке…
С 6-ти канальным вчера отлетал без сбоев.
Для себя 3-х канальные приемники вычеркнул. Слишком дорого обходится их тестирование в воздухе 😃
А может покупать 6-ти канальные , у меня сними проблем не наблюдается
Чисто логически если подумать, то у трех канального приемника пакет состоит из трех импульсов PPM, а у 6-и канального - из шести. Видимо из-за косячной реализации рано или поздно приемник ловит не предназначенные ему импульсы неиспользованных каналов - передатчик то их гонит по-любому.
Вот и я говорю, передатчики для авто и лодок внешне совсем другие. Вряд ли производитель думал, что эти приёмники будут использовать с авиа передатчиками.
Выход один - проверить свои приёмники с авто передатчиком. Или продать
Не согласен. В таком случае эффект должен наблюдаться и на земле. Скорее всего чувствительность наземных приёмников значительно ниже авиа-вариантов. Может быть трёхканальный передатчик несколько мощнее.
Зачем гадать? Если автору этого вопроса действительно интересно, есть профильный форум по аппараутре.
про интерференцию волн слышали? как раз таки и подтверждает мою теорию
Профильные форумы я уже изучал прошлой осенью, когда разбил с этим приемником Цессну. Кто-то пишет, что действительно эти приемники имеют малый радиус, а кто-то летает на них без проблем.
Я даже задавал вопрос на форуме ХК. Там мне некий буржуй ответил, что у него работает на 600 метрах.
Пока я эту проблему закрыл заменой приемника на 6-ти канальный. Однако, возможно, мой негативный опыт с трехканалками будет кому-то полезен.
Ну моя мд80 тоже ничего не весит на ощупь, а так 68 грамм.
Пришла - взвесил 13г, и MD80 так-же точно
Добрый вечер форумчане,
скажите пожалуйста а подойдет двигатель
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
для цессны 150 ?
Я понимаю что мощность двигателя слишком большая, да вес тоже большой, но все-же?
Заранее спасибо.
hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=19036
для цессны 150 ?
а с каким пропом будет использоваться? и каким аккумом: 2s или 3s?
валяются пропеллеры вот такие hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
но тоже не знаю подойдут или нет, и аккум 3s есть.
есть 4 вот таки серва hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
также лежит вот такой регуль hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Детали достались от одного знакомого, вот и думаю можно ли с этого что-то собрать или нет…
посоветуйте пожалуйста, если нужно что-то докупить, чтобы хоть что-то собрать с этого всего)
спасибо заранее.
Запас карман не тянет! Весу добавится - да, вероятно, что не получится уложиться в 300-350 грамм, но и запас тяги будет. При крашах возможны более серьезные повреждения. Пусть чуть поскоростнее будет, зато ветра меньше бояться будет. У меня первая порядка 600 грамм была, тоже с небольшим, но все же запасом по тяге. Хорошо летала. Запас тяги позволяет иногда вытянуть самолет из сваливания, есть конечно шанс еще сильнее приложить о землю, но чаще меня все таки это спасало 😃
Аппаратуру с приемником. Ну и расходники для сборки, типа тяг, кабанчиков, крепежики и прочая мелоч… ну это уже все либо из подручных материалов, либо легкодоступно.
Спасибо большое за ответ) , а вот пропеллеры вот эти подойдут hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
а то заметил что адаптер (родной от двигателя) для крепления пропеллера имеет немного больший диаметр чем отверстие пропеллера,
думаю просто сделать отверстие немного большим и все. Можно ли так?
Я так делал 😃 Только аккуратно надо, что бы ровно было, иначе бить начнет.
Спасибо большое еще раз 😃 Тогда завтра уже начну потихоньку делать…
Уважаемые моделисты, подскажите мне для винтов 9х5, 9х4.7 и 9х3.8 оптимальный электромотор из предлагаемых на НК и Паркфлаер.
АКБ - 3S, и желательно вал короткий (как на 2205С), чтобы при “морковках” не гнулся.
Весна не за горами, начнут мои регуляторы и моторы, рассчитанные на винты 8х4 гореть…, а я по неопытности набрал уже девятидюймовых целый ворох.
Спасибо.
