Тренер Cessna 150 из потолочки
10000 раз уже обсуждалась про выбор начинки. Смотрите начало статьи. На другие самолеты, уже нужны будут другие комплектующие
- выбор начинки в начале статьи я уже 1000 раз пересмотрел. Вопрос в том и состоит, какое оборудование брать, что бы оно в будующем могло использоваться на более техничных моделях?
скорее всего такого оборудования просто нет 😃
уж больно требования разные…
опять таки вряд ли сейчас, при существующих ценах на начинку стоит заниматься перестановкой ее на новые самолеты… - проще для нового самолета купить новую начинку…
исключение только сам пульт управления (передатчик + вч модуль)… - для этого есть отдельные форумы
уж больно требования разные…опять таки вряд ли сейчас, при существующих ценах на начинку стоит заниматься перестановкой ее на новые самолеты… - проще для нового самолета купить новую начинку…
- соответсвенно, серво, двигатель и батарея будут слишком слабыми для других моделей? Тут дело в весе, верно?
Сервомашинки - расходный материал.
Батарейки - в общем тоже.
Остаются мотор, регулятор, приемник, передатчик и колеса (пропеллеры я вообще не упоминаю).
Мотор и регулятор, рекомендованные автором пойдут на слойку.
Передатчик - самое ценное и универсальное. Берите передатчик на какой денег не жалко.
Не факт. Бальзовый самолетик, такого же размера, будет не сильно отличаться весом.
Кирилл давно хочу у вас спрпосить как продолжается постройка большой цессны???
Да как… Пока стоит… Хотя все детали вырезаны. Но вот сегодня начну, потом и фото отчет выложу
да да давай очень интерестно кстати вы электронику выбрали
Посоветуйте, пжлст, самую экономичную зарядку для батарей из спецификации в шапке Cessna 150.
Такая подойдёт? www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Лучше эта banned link
- спасибо за совет, но цена ровно вдвое выше и вес в плюс.
На моём варианте я смогу заряжаться такими аккумуляторами? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На моём варианте я смогу заряжаться такими аккумуляторами? www.hobbyking.com/hobbyking/s..._20C&aff=80591
да
Если рассматривать программируемые зарядники, то лучше Accucel 6 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Цена 23$ - 4$ = 19$ (за покупку дается 4 бонуса = 4$).
Да.
Но лучше сразу купить нормальную зарядку.
Да.
- по модели и зарядка. 😆
Спасибо за комментарии!
согласен
Про зарядку и я согласен. Я один раз продешевил, купил второй … опять немного съэкономил 😃 Ща буду ещё раз покупать, как настроение будет.
[QUOTE=globalbox@rambler.ru;2132232]- по модели и зарядка. 😆
…QUOTE]
А как же “какое оборудование брать, что бы оно в будующем могло использоваться на более техничных моделях?”
- а чем не устроили эконом-зарядки?
- Здесь Ввы правы. Очевидно, что скупой платит дважды, но так же очевидно, что новичку не к чему переплачивать за преимущества, о которых он даже не узнает. Истина как всегда посередине, её-то я и нащупываю 😵
Эконом зарядки только заряжать и балансировать умеют.
На программируемых зарядниках можно выставлять ток зарядки, перегонять аккумулятор в режим хранения, балансировать, заряжать nimh, li-ion, nicd, LiFe акки и еще много функций
Эконом зарядники только этим хороши
P.S. Думаю, что стоит закончить обсуждение зарядников, т.к в этой теме обсуждается Цессна 150. И так уже достаточно нафлудили.
Всем привет, начал постройку Цесны… пока сохнет клей разбираюсь с компонентами…
Не могу понять как закрепить винт на пропсейвере, он либо не лезет либо болтается.
там еще есть такая штука(шайба), не понял зачем:
Переходники которые к винту то-же не по размеру… но можно расточить, но так они прокручиваются в самом винте… совсем запутался 😃
И сам пропсейвер сидит на винте с люфтом (прокручивается) 100-200мкм, это нормально? или садить на клей.
ЗЫ: почему авторизацию с форума выкидывает через 15-20мин…почему так*
Шайба одевается на пропсейвер. Для разных диаметров отверстия винта
я так и думал, в любом случае она больше чем отверстие в винте…
Т.е. вариант один, вклеить в винт переходник из комплекта (и подогнать потом напильником под пропсейвер), и не важно что он прокручивается на нем, правильно понимаю?
Переходник в винт не вклеивается, а одевается.
Пропсейвер стянуть винтами (можно на фиксаторе резьбы), штуковину подклеить к пропсейверу, она может и выпасть, если резинка порвется.
Винт на пропсейвере должен _слегка_ болтаться. Он прижимается резинкой через болты и никуда не денется. А легкая болтанка позволит ему накрениться и соскользнуть с выступа при задевании вином земли, например - при посадке на брюхо.
На заряднике экономить нельзя. Дешевый зарядник - раньше новый аккумулятор покупать придется
27.99 это дешевый?
