Тренер Cessna 150 из потолочки
Пробовал так: поставил ручку газа “вверх”, потом включил питание на борт. Пискнуло - перевел ручку вниз, пискнуло еще раз -выключил питание. Может, по-другому надо было? движок -2205 рег- суперсимпл 18(20) аккумулятор - 2 банки
2: Dragony
Это программирование рега. Имел ввиду перед взлетом или после его - триммер газа поднять вверх.
2: cobra1986
Не сильно. В моотроном полете не заметно будет. В безмоторном будет планировать чуть хуже, но реально будет не заметно.
спасибо. Успокоили)))).
Да насчет триммера уже думал…Попробую “поиграться”, может что поменяется.
Если у Вас “умный” программируемый регулятор, то посмотрите какой у него тип старта. Там вроде есть мягкий, средний и жесткий. Установите мягкий (как для вертолета) и будет Вам счастье.
а если у меня пульт LASER 4 , без доп настроек можно как-нить прогать рег?
К программируемым регулям, обычно, прикладывается и инструкция. Там расписаны движения стиком газа для программирования настроек. “Тупой” регуль может запомнить только положения ручки газа “Макс.” и “Мин.” (“калибровка”, однако). Никаких настроек на пульте делать не надо. Только с реверсом не напутайте.
это мой передатчик
Для дачи Вам любого совета нужно название Вашего регулятора.
Давайте вести дискуссию по электронике и регах в разделе "Бортовая электроника"
Тема конечно растет, но лучше тут о самой цессне 😃
рег - SuperSimple 10A ESC
инструкционн к нему:
Для входа в режим програмирования переместите ручку газа в макс. положение и подключите аккумулятор
peep - short pause-peep – выбор LIPO
pause
peep peep- short pause- peep peep --выбор NIHM
pause
peep peep peep - short pause - peep peep peep – выбор тормоза
Для программирования какой либо функции после первых сигналов переместите рг в мин полож. и услышете beeep beep
блольше ниче нет
как дергать стиками тоже нет!?
Хорошо, тогда чем грозит установка на Сессну аккумулятора на 3 элемента? неужели реально морду может оторвать?..
ничем, кроме:
более тяжелого веса
если моторы из статьи - то придется ставить DD винты, иначе просто сгорит двигло
если мотор ватт 200-300 - да, может. особенно после неаккуратной посадки и отсутствии обтяжки скотчем. в этом случае приклеиваем внутри от деревянной моторамы стринреры (бамбучины или отрезки линейки), длиной примерно до середины крыла
2: supermegakote
Если вы не читали правила форума, то все же стоило прочитать мое сообщение, в котором я просил вести разговоры в этой теме по цессне.
С электроникой идите в соответствующий раздел.
В случае нежелания соблюдать правила -попрошу модератора принять те меры, которые указаны в правилах.
Так как тема по цессне, ее сборке и тд
И тому кто ищет ответ на вопрос как собрать - совсем не интересны ваши проблемы с регом. А читать 50 страниц на которых 40% “левых” сообщений - мало кто будет.
надеюсь на понимание
Barim, извините написал в теме вопрос про аппаратуру в этом разделе
А я в четверг пытался запустить планер (без кишков)!!! Погода супер, ветра нет, сместил центровку (шарики с подшипника приклеил) и вот запускаю, летит ровно, устойчиво, но в конце полета врезается в дерево.
Итог:
фюзеляж в гормошку:(😦😦.
Короче пришел домой обрезал пол фюзеляжа теперь надо чертеж печатать и фюзеляж доделать и киль новый, стабилизатор не вклеил (пока!) поэтому он цел. Крыло тоже!!!
P.S. фото выложу чуть позже!!!
Да чуть не забыл!!! Константин может новую ветку открыть??? что-то типа продолжения, а то она и в прямь слишком большая!!!
Ура!Дождался свои кишки!Самолёт уже готов,осталось нашпиговать электроникой и можно лететь, но я пока что болею, придётся повременить с окончанием постройки
А юношеский максимализм в суждениях и высказываниях проходит - с возрастом и жизненным опытом. Чаще всего…
В моделизме не совсем так:) Я в 19 (почти в день рождения) начал заниматься моделизмом… Хотелось сразу большое, красивое… чтобы летало как по рельсам, недорого… очень быстро изготавливалось и не сложно… (Не, я конечно до сих пор хочу RQ-7 Shadow в масштабе 1:1 сделать 😁 просто теперь понимаю что это сложно. Сложно, но выполнимо. Сделаю лет через 5 - 10 в общем 😁)
На данный момент мне всё ещё 19, но сейчас понимаю что чудес не бывает. Нужно читать, изучать много вещей не относящихся непосредственно к авиамоделизму (радиотехника, 3D моделирование,… и т.д.) Так что
проходит не с
, а именно модельным опытом 😃
Все написанное строгое ИМХО, простите за многа букаф и офф-топ 😃
Всем равного количества взлётов и удачных посадок!
С ув. Руслан.
С моей точки зрения, “модельный опыт” является частью “жизненного опыта”.
К сожалению, пока мой опыт по этой части ограничивается несколькими полетами (подлетами) на Сессне.
Но начало-то положено!.. 😃
ДД-винты - АРС 8х6 подойдет, которые для Дракона заказывал?
Двигатель - 2205 он вроде 3 банки выдерживает.
А “лопаты” 8х6 (слоуфлайерные) дадут слишком большую нагрузку в этом случае, я так понимаю?
по винтам, да подойдут, только аккуратнее с полным газом. У меня этот движкек c APC 7x6 НА ЛК с 3S перегревается на полном газе.
А может перегреваться на 8х4 GWS такой движок на 3 банках?
У меня на гидрошняге стоял с GWS 8х4 нормально на 3S летал. GWS - это DD, менее загребающий, так что с ним вполне оставался в норме.
Тем более сейчас прохладно, так что не перегреется.
При это АРС 7х6 тяги дает гораздо больше.
8х6 от GWS на полном газу начинает флаттерить, впрочем, на 2/3 газа цессна с догрузкой из FPV перла вертикально вверх не сбавляя скорости
Тем более сейчас прохладно, так что не перегреется.При это АРС 7х6 тяги дает гораздо больше.
Спасибо за информацию!Я вот собираюсь прикупить ещё аппу Turnigy =) Скоро полетаю… 😃
Скоро с папиком приступаем к постройке.
Материал уже закуплен в виде 3-х упаковок потолочки и 10-ти деревянных линеек.
Клей “Титан”.
И еще какой-то “Моделист”.
Как оказалось после покупки, он только для пластика!
Как и многие тут, планирую выкладывать фото-отчеты по мере продвижения постройки. С аппаратурой пока не ясно, потому как сколько людей столько и мнений. Конечно есть основные связки которые прослеживаются с первой страницы к которым буду присматриваться в дальнейшем. Пока для меня вся терминология связанная с электро-аппаратурой (в смысле “начинка”) - тёмный лес.
Опыт пилотирования хоть и скудный, но все же есть, а именно Piper J3 Club M24.
Ну, а пока - пока! 😒
Кстати насчет “внутренностей”. Почитал, посмотрел и понял, что многих товаров, на которые ссылается Barim попросту нет в наличии. Вопрос встал ребром, что бы найти замену нужно хотя бы понимать характеристики, которых я естественно не понимаю. Подбирал близкие по значению (цифрам) к оригиналу с первой страницы:
- 2205C 1400Kv Brushless motor - мотор - то что “доктор” прописал, на складе есть!
- HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo х 3 - так понимаю 2 сервы на элероны и 1 на киль, но увы, на складе нет.
Вроде по цифрам характеристики должны подойти: Turnigy Servo 5.5g/0.9kg/.10sec - HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo - руль высоты. Тут все в порядке. На складе есть.
- ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C - аккамулятор, которого на складе нет.
Опять же близкой по характеристикам стоит ZIPPY Flightmax 1600mAh 2S1P 20C - но уже практически с удвоенным весом (55 гр - 1000mAh и 99 гр - 1600 mAh). В данном случае не знаю, стоит ли брать. По этому вопросу хотелось бы каких-то пояснений и советов. - SuperSimple 18A ESC - которого я не смог найти в магазине. Но нашел нечто близкое по требованиям - Hobbyking SS Series 18-20A ESC. Тут я думаю все нормально.
- GWS 8x6 - опять таки не нашел именно 8х6. Есть какой-то GWS EP Propeller (DD-3020 82x50mm). Я прям даже и не знаю… брать не брать.
Вот, по электронике пожалуй все, что подумалось все написал. По аппе уже потом будем думать, когда хотя бы одну модель соберем и укомплектуем электроникой. В конце концов можно и стоковый Piper раздербанить по такому случаю 😇
Вроде по цифрам характеристики должны подойти: Turnigy Servo 5.5g/0.9kg/.10sec- HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo - руль высоты. Тут все в порядке. На складе есть.
Опять же близкой по характеристикам стоит ZIPPY Flightmax 1600mAh 2S1P 20C - но уже практически с удвоенным весом (55 гр - 1000mAh и 99 гр - 1600 mAh). В данном случае не знаю, стоит ли брать. По этому вопросу хотелось бы каких-то пояснений и советов.- SuperSimple 18A ESC - которого я не смог найти в магазине. Но нашел нечто близкое по требованиям - Hobbyking SS Series 18-20A ESC. Тут я думаю все нормально.
На твоём месте взял бы сразу все сервы на 9 грамм,веса особо не добавит,зато на другие модели сгодится =)
P.S. НЕ БЕРИ ЭТИ ВИНТЫ ОНИ 3х2 😁 А вот какие тебе нужны:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
