постройка первой модели
ddimong
добрый вечер всем!!!
я в моделизме нюбас ну вобще ни каким боком несоприкосался с ним
но всегда было желание построить и полетать даже в ранем юношистве имел двигатель если не изьеняет память мк-17 который работал на касторке и эфирею но вроде я созрел и есть возможность. строго не судите извините за ошибки с русским давно не имел дело.
и так буду строить по чертижам которые скачал на форуме тренер 40-спорт и первый вопрос
чертеж распечатал и склеил размах получился 1-метр этого достаточно или нет?
sjs
Я хоть и сам новичек, но для первого самолета метр это нормально. Если правильно построить, то полюбому полетит. Мой первый самолет был даже чуть меньше метра в размахе.
ddimong
sjs:
пасиб
ВитГо
в принципе где то писали что метр это оптимальный минимум - еще не сложно строить и уже не быстро летает 😃))
а дальше смотреть нужно что за силовая установка получается…
может для первой модели лучше электричку… тогда на вес около 500 грамм выходить… (можно меньше)… соответственно нагрузка на крыло от 20 до 30 гр на см2 - будет хорошо планировать и иметь небольшую скорость полета…
INQURY
Стройте “снежка” Отлично летает, прекрасно планирует, легко строица! Как первая модель советую! Думаю что многие со мной согласятся! www.rc-wings.ru/works/4/works4.html
werewolfe
В Израиле нет потолочки, если я правильно прочитал в соседней ветке.
Бедные люди…
ddimong
werewolfe:
Бедные люди…
всем привет!!
потолочка есть просто она зделана из пенопласта не похожиго на тот который у вас що чемто напоминает пластик не гнетса.
да вот еще вопросик.
выризание деталей можно конечно лазэром это у нас стоит по часовойберут 1 час стоит гдето 70$ можно и по старинке лобзиком а если альтернативы мотериал бальса и фанера 3-4мм?
boroda_de
Нормальный депрон тоже не гнётся без нагрева (вернее ломается при перегибе).
Свяжитесь с локальными моделистами. Они и раскажут и покажут и на местные материалы ссылки дадут. Тут из Израиля много народу. Хоть тот-же pentajazz
А полезно ещё почитать статьи тут www.rcdesign.ru/articles
ddimong
boroda_de:
pasib
Schmel
boroda_de:
Кстати, а как обстоят дела в Фатерлянде с потолочкой? Если не секрет, то где стоит искать? В Баухаузе пожимают плечами, в Хорнбахе - “keine Ahnung…” В Макс Баре - без рельефа только узкая, длиной сантиметров 70 и шириной где-то 15 раскрашенная под дерево и не дешевле бальсы.
Заранее благодарен.
boroda_de
Hornbach называется selitron ищем в отделе, где полистирольная лепнина и бордюры на потолок. Пачка 10 листов 800х600х6 ~13€, легче но мягче депрона (делаю практически всё из него, т.к. после оклейки жесткость отличная). 3мм вообще можно узлом завязывать. ну я утрирую конечно, но зализы и очень лёгкие небольшие детали гнутся на ура. 3мм есть в Хорнбахе и Оби. Практикер 4мм 1200х600 ~1,2€ за лист (ждём 20% auf alles). Спрашиваем schaumstoffplatte или untertapete. Есть в Roller, но с рисунком под дерево.
Депрон можно купить или заказать в модельных и специализированых обойных магазинах. 2-2,2€ лист 1250х800х3.
Schmel
boroda_de:
Я спрашивал Stiropordeckenplatten… Просто не знал, как оно правильно называется. А эту потолочку под дерево я как раз в Макс Баре брал - даже не хватило на нормальное крыло с профилем. Слишком узкая получается. Так сыну самолет с резиномотором сделал - поиграться.
ЗЫ: А клеить чем? Я “Поналом” (местный ПВА) клеил - держит к дереву, но плохо к плитке. Ухой что ли для стиропора? Или есть аналоги Титана?
Schmel
Индюков_Кирилл:
Я клею клеем Dragon
К сожалению (или к счастью 😃), я живу не в России. Здесь нет ни Титана, ни Драгона, ни Мастера…
Зато до фига всяких других марок - одна дороже другой. Вот и не знаю, на что потратить свои кровные, чтобы потом не раскаиваться.
Индюков_Кирилл
Ну тогда ищите чтоб было написано на клее “полимерный универсальный клей” или что то в этом роде Polymeric universal glue
vlad_den
В Венгрии продется немецкий клей “UHU por”, думаю Вам его нетрудно найти. Клеит депрон, пенопласт и родственные материалы отлично.
boroda_de
Клеить можно UHU por (уже сказали) UHU Pur (он вспенивается, заполняя мелкие щели) UHU flinke Flasche (это то, что поляки продают под маркой Титан), ПВА (UHU holzleim rapid), Fermacell Estrichkleber (очень пенится, клеит всё ко всему), эпоксидными клеями (но не полиэфирка)
вот таким секундным клеем (специально для пены)unitedhobbies.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) или таким китайским жидким уху пором unitedhobbies.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Для начала должно хватить.
Ах да: инструкцию для использования УХУ Пор читаем перед употреблением
enb65
Schmel:
Поищи немецкий клей Клейберит 501 (клейберит - это название фирмы), после того как я его попробывал, пользуюсь только им (для потолочки). Цена в Харькове 75 гр. (курс около 8 гр за $1) за 0.5 литра. KLEIBERIT PUR ADHESIVE 501 - вот переписал прямо с банки.
Schmel
enb65:
Поищи немецкий клей Клейберит 501 … Съедено вирусами…
Спасибо. Попробую. Если дешевле Ухи и не хуже, то возьму.
Зы: Посмотрел на цену. UHU-ел 😃 - 17 Евров за полкило минимальная цена… 😦
boroda_de:
Клеить можно UHU por …Съедено вирусами…
А кроме Ухи чего-то нормально клеящее и менее жадное до денег есть? Я совершенно не противник этой фирмы, но переплачивать только за название как-то не очень горю желанием.
Barim
Я клею потолочку любыми клеями для склейки полиуретана, основная характеристика (кроме предназначения) надпись в составе “синтетический каучук, синтетический растворитель”.
По свойствам аналогичны UHU-Craft. Потолочку чуть подъедают, но не жрет (просадка на 0.5 мм) .
boroda_de
Schmel:
По ссылке выше есть китайский аналог UHU Por. А тубы 40г хватает на два-три самолёта, это ~1,50€ за самолёт. Полкилограмовую ( в смысле 500мл) банку стоит брать , если самолёты клеить сотнями. Банку 250мл ещё не кончил… правда я и другими клеями пользуюсь.
Schmel
Спасибо, попробую.
Потом, конечно, у меня тоже появится любимая плитка и любимый клей. Но это - потом… 😃
ddimong
добрый вечер!!!
и так чертеж был выбран это кальмато 40 спорт с нижним крылом почему ? да я его просто понял и не кажится сложным очень лобзик есть пилкы есть вилы в сарае стоят).
вот вопрос если строить тока с фанеры а бальсой зашить тело а крылья пленкой это нормально или нет?
