Помогите поставить на крыло AXN Floater (clouds fly)
А кому-нибудь доводилось выправлять нос после первого полёта? И возможно ли вернуть похожую конфигурацию носу Тучколёту?
кипяточком полить можно
Я выправлял с помощью паяльного фена на минимальной температуре, скотчка, карбоновой полосочки и великого и могучего русского. Карбоном усилил борта по бокам кабины, все обтянул скотчем. Клеем при склейке ЕРО пользуюсь таким: hobbyking.com/…/__17534__Clear_Foam_Glue_Medium_Cu… Кинул раз в посылку в довесок, понравилось. Со скотчем намного крепче, и не царапается. Всегда обтягиваю весь фюзеляж и переднюю кромку крыла.
Ладно, поехал облетывать.
сегодня поставили таки на крыло AXN (после 3х дней морковок). Хшо что зима - снег существенно уменьшает последствия втыканий в планету.
В безаветренную погоду и после того как отцентрировали и с помощью subtrim выставили таки прямо Rudder - полетел как миленький.
зы с самолетами до этого дела не имел - оказывается есть ньюансы в правильном выставлении плоскостей рулей: вроде все правильно выставили, а самолет постоянно куда-то тянет.
Облетал. Видео трехдневной давности, тогдабыла жутко задняя центровка. Сегожня облетал повторно, летит как по рельсам, ручку можно отпустить, газ на 40%. Пробег на брюхе по плотному насту метров 20. С броска думаю будет сложно взлететь, фпв лишние 80 грамм добавило, и плохо у меня это получается. Завтра буду тестировать с включенным видеопередатчиком и пробовать фпв.
Сегодня как то умудрилсянадломить хвост у основания, китайцы 5 см карбона сэкономили. Отваливатся он начал в полете, держась при этом на полоскечкотча, которым у меня весь фюзеляж затянут. Руль высоты при этом поехал вниз, я еле сумел отвернуть от себя, на высоту метров 5 сделал вираж на 180 и под углом градусов 30 на минимальной скорости воткнулся в снег. Уже все починил, в процессе ремонта умудрился оторвать рн, все приклеил. Место разлома усилил карбоновой полоской, вклеенной в разрез в пене. Могу выложить фото.
Это дело привычки. Надо бросать не жалея, и довольно сильно. Не бойтесь, не упадет. Бояться надо маленькой скорости - валится на крыло. Взлетать с руки научиться придется, ведь не всегда есть наст из снега или стриженная трава, тем более Вы собираетесь на этом самолете летать ФПВ. Летать все время в одном месте по ФПВ, по меньшей мере, скучно и придется постоянно менять площадки, уж поверьте. Я свой загрузил уже до 780 грамм и ничего, быстрее снижается при планировании, но летает как по рельсам. И еще, если при подаче газа сильно задирает нос - подложите шайбочки под верхние винты (1-2 мм) крепления мотора к мотораме, ось двигателя станет более горизонтально и уменьшит вертикальную составляющую. Удачи в полетах и мягких посадок.
Нужна помощь. Хочу приобрести самолетик AXN Floater-Jet. Есть 2 вопроса. 1- скажите полжалуйста в стоковой модели айлероны подключены через Y разветвитель в один канал или каждая серва в отдельный разъём приемника. ? 2- Есть передатчик Турнига 9Х. Скажите он дружит (биндится) с другими приемниками или только с родным или таким же как родной?
Y- кабель идет в комплекте, можно вешать на 1-й канал. У меня на 1-й канал включен левый элерон, на 6-й - правый, и соответственно замикшированы. Так что пользуюсь ими и как элеронами и как флапейронами. Но сейчас придет Шторм и придется через У-кабель перевести на первый канал.
Здесь посмотрите хорошая подборка.
Если я правильно понимаю (но я в этом деле полный 0) то можно подключать каждую серву айлероноа в отдельный канал (разъем) приемника. И для этого наверно надо купить удлинители серв? И какой длинны?
Вот такой приемник hobbyking.com/…/__24909__Turnigy_XR7000_Reciever_f… к турниге 9Х подойдет?. У него выводы вверх и размер поменьше. Можно и родной заказать но у него выводы с торца и побольше он.
И еще, если при подаче газа сильно задирает нос - подложите шайбочки под верхние винты (1-2 мм) крепления мотора к мотораме.
Я у супругиного флоатера замиксовал газ с рулём высоты. Все проблемы ушли. Только у меня наоборот было. Газ в пол-пикирование, убрал-кабрирование.
Сейчас всё ровно. Вчера носился на нём в полнеба на полном газу, можно передавать второму пилоту😈
Вот такой шестиканальный использую со “старой” Турнигой9Х hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive….
Вот такой приемник www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4X_6X_TX.html к турниге 9Х подойдет?
Нет, не подойдет
Если хотите через Y кабель то удлинители не нужны. Если хотите в разные каналы то нужны 2 удлинителя серв
Какой длины удлинители надо не скажете вместо Y разветвителя? Или какой длины родной разветвитель, вместо которого хочу использовать 2 удлинителя?
На изображении в инструкции для этого самика нарисовано наличие разветвителя и двух удлинителей. Может эти 2 удлинителя и преднозначены для раздельного подключения айлеронов?
Нет . в комплекте только Y кабель идет. У меня такие стоят www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Возьмите винты про запас еще парочку, пригодится
hobbyking.com/…/__7934___TGS_Sport_5x5E_Precision_…
30 сантиметровых не хватит по длине?
Не мерил, но думаю хватит, не меньше
Ну вроде все понял. Всем спасибо.Буду заказывать. Я ещё серв HXT900 закажу и поставлю вместо родных. Вроде все пишут они лучше. А ещё если имеется у кого ссылка на хорошую инструкцию по сборке или видео и советы дельные то подскажите пожалуйста.
Я тоже замиксировал, только при подаче газа - малость вниз, тоже как по рельсам.
Вот такой шестиканальный использую со “старой” Турнигой9Х www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_6Ch_V2.html
У меня тоже от НК только V1 с сателиткой на 7122 приемопередатчике.
Взял себе пару комплектов 6х5 эти. Полтора года на них летаю, только пришлось газ ограничить процентов на 30 и обработать надфилем кромку, чтобы крепежную резинку не срезало.
Мне 10 см хватило, ведь шнура сервы еще есть 18-20 см
Как соберете - определитесь с центровкой самолета. Считайте от передней кромки 30%. Если получится больше - будет сильно кабрировать, меньше 20% - быстро снижаться. Склонен к сваливанию на крыло на малых скоростях, поэтому, когда будете запускать с руки бросать следует уверенно и сильно под углом 5-10 градусов вверх от горизонтали. Газа - процентов 70. Как отпустите стик на себя резко брать не стоит, быстро упадет скорость и завалится на крыло. У земли поднимайте его не спеша. Как наберет скорость - рулится прекрасно. Удачи…
Как соберете - определитесь с центровкой самолета. Считайте от передней кромки 30%. Если получится больше - будет сильно кабрировать, меньше 20% - быстро снижаться. Склонен к сваливанию на крыло на малых скоростях, поэтому, когда будете запускать с руки бросать следует уверенно и сильно под углом 5-10 градусов вверх от горизонтали. Газа - процентов 70. Как отпустите стик на себя резко брать не стоит, быстро упадет скорость и завалится на крыло. У земли поднимайте его не спеша. Как наберет скорость - рулится прекрасно. Удачи…[/QUOTE]
Я по поводу сборки советов спрашиваю. По полетушкам потом.
Подскажите пожалуйста вот такой приемник кто нибуть устанавливал. И как он входит и куда? Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver hobbyking.com/…/__12339__Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Rec…
Это стандартный приемник для Турниги, кстати возьмите про запас такой, я оторвал антенку у него потом так и не припаял как положено, радиус после пайки никакой. По существу вопроса не переживайте плотненько но входит, я имею такой же приемник ставится с небольшой подрезкой пенопласта перед машинками РН и РВ. на него ставите аккумулятор. Главное антену аккуратненько разместить, чтобы ее при краше когда аккум.вперед уходит реле не срезало (мой случай).
Я после родного такой поставил hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive… уж больно места много занимает да и 8 каналов куда ему столько?
Всё поздно уже заказал. Я был в раздумьях между родным и хобби кинговским о котором вы говорите. Меня смутило описание передатчика и там написано что айлероны подключать в 1 и 7 каналы. А вХК-шном всего 6 каналов. В общем заказал уже родной. А чесно говоря я ещё пока и не знаю как подключать все надо будет. Чтото там в описании было про два вида работы елеронов. Я читал и так и нихрена ничего не понял.
По барабану в какой канал подключать. Приедет - настроим
Пока по FPV не летал, тоже думал, без разницы на какой канал (я про приемник от НК) сажать 2-й элерон. А когда начал отлетать подалее тут все бы и вылезло. Дело в том, что при пропадании связи, все сервы становятся в 0, это в НК, за исключением 1, 2, и 6 канала - они остаются в последнем положении. Т.К. приемник универсальный и используется для вертолетов и на эти каналы заведены сервы автомата перекоса. Думаю, что с Турниджи такая же самая картина.
Я когда микшировал элероны информацию отсюда брал мудрено написано, но после плясок с бубном сделать получилось. Сейчас сделал полноценные закрылки управляются “крутилкой” для плавной регулировки, но целесообразности в них особо не вижу по сравнению с микшированием. Может “помогает” при посадке стабилизатор полета, который при выпущенных закрылках норовит держать самолет в горизонте и напрочь отрубает РВ для снижения.
