Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
А не пробовали 6X5 или 6X6, с разными шагами? просто я сам на 6X5 летаю, мне очень нравится)
Кстати сегодня одел 3 лопостной винт на пропсейвер))
Не пробовал ибо откопал у нас только такие винты как указал… Надо привезти, и моторы с рцтаймера. Будет поле для экспериментов, но сначала надо калькулятор помучить…
С какой попытки удалось одеть? 😉 Не лез что ли?
С первой одел нормально, но не плотно, попробовал дать газку, он на середине стика чуть не слетел, потом придумал свою технику и привязал, сработало, на максималке спокойно, только теперь регуль греится, наверно поставлю побольше, полетушки покажут)
А я все фпв для бикслера делаю, оказалось, что нужен фильтр низких частот (видео у меня 900, радио 2.4) - одни помехи без него. Жду вот…
У меня вчера дома 11Х8 чуть не слетел на полном ходу! Вот это был бы номер!
Помехи где? На видео от пульта? Дык видео кабель чуть подлинее, и вперед. Я 15 баксов плюс доставка зажал. Хотя правильные парни сейчас скажут, что это не решение, и нужен фильтр ВЕРХНИХ частот в данном случае. Но летать хочется сейчас а не потом, когда фильтр придет. Еще антенный кабель распаян метра 3-4 если чего, но пока не нужен. По сути, если летать очень далеко, то все равно приемную антенну задирать метров 6, вот их и будет достаточно для развязки.
11Х8
Да, это лапата, та ищё)
Жду вот…
Какой заказали? и откуда
Вынес мотор наружу, грел проф.феном для волос с узким соплом, у него как раз на выходе около 100с, епо или как там его немного подплавился но внутри всё равно не видно 😃, пока термоклей не остыл немного отцентровал, вроде ровно… 😎 , можно наверное ещё немного из термопистолета капнуть для лучшей фиксации моторамы. А то на улице потеплело, может мотору снаружи получше будет.
А Вы это читали? rcopen.com/forum/f91/topic112280
C боббикинга, простой 900 mhz, 800.
К сожалению ещё не добрался до этого, слишком много информации. Если смотреть на среднее фото то куда надо сдвинуть двигатель вверх или вниз?
разобрал турнигу 9х. вставил до конца разъем. появился триммер элеватора.
приделал к элеватору гироскоп 401й. ЫЫЫЫ оно работает и вроде на глаз даже в правильную сторону но что то стремно с ним пробовать взлетать 😃
(Бикслероводы, намеренно задаю сюда вопрос, чтоб получить больше ответов, это не оффтоп.)
Ставлю фпв на Бикслер.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Какой к нему нужен акк и от какого разъема от питается, от баланса?
Такой пойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Как его заряжать (никогда с такими акками не сталкивался) Если нет какой взять?
Данный осд www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… будет питаться если я куплю переходник “что угодно с чем угодно”?
Что еще докупить чтоб работало сразу?
Спасибо.
Такой пойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11895
Думаю вполне пойдет почему нет то ? Заряжать обычно написано же
Max Charge Rate © 5, т.е. максимальный ток зарядки 1850 миллиампер. Я бы наверно током 1 ампер заряжал.
Нет. в указанном комплекте присутствует такой же разъем как и на этом аккумуляторе. Собственно вот он отдельно:
hobbyking.com/…/__9683__Female_JST_battery_pigtail…
так же обратите внимание на этот класс устройств 😃
если только хочется побыстрее убить аккумулятор
ИМХО проводил эксперементы на 850Мач после десятка зарядок усиленным током акум почти сдох. вывод мах 2С для долгой жизни
0,74 и 1 невелика разница а 1 круглее
если хочется пролить жизнь аккумулятору зарядка 1С, дольше зато безболезненно.
И раз из 10 балансировка
Аккумуляторы нынче не дорогие а летать хочется тут и сейчас. А вообще конечно согласен. Кстати, подскажите если знаете IMAX B6 если не просить балансировать как то использует при заряде балансный разъем?
Конечно. Постоянно отслеживается побаночное напряжение, что бы не было перезаряда.
Не совсем понял Ваш вопрос… Зачем НЕ балансировать аккумулятор, который ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно балансировать? Вы видели, что происходит с аккумулятором, если на одной из банок “вдруг” окажется напряжение больше 4.3? Я для этих экспериментов 5 аккумов 2s 0.8A купил\угробил - ВСЕ горели 😃 (прострелил, сильный вольтаж, разогрев, деформация, и даже водой один горящий побрызгал - вообще феерверк!)
Я вот никуда торопиться не планирую - 2.2А\ч заряжаю 1.5, 1.3А\ч - 0.8, 5А\ч - 4 и т.п. Зато Нанотеки (на которые все жалуются) - не круглятся 😃
вот провод для зарадки этого акб
Я как-то не понял разницы между балансировкой и зарядкой вообще.
И то, и другое заряжает акки указанным током (max) до победного.
Может балансировка сначала выравнивает, потом заряжает, но, по-моему, пофиг.
Зиппи компакт заряжается током 5С, 11А то есть для 2200, 7минут, но у меня 6А только Турнига дает,
есть повод для апгрейда 😃
Практически те же ощущения. Но обратите внимание что при просто зарядке напряжение просто растет, а при балансировке погуливает вверх-вниз.
очки такие или такие, разъемы динс мама, папа, xt60 мама, папа
я предпочитаю не гадать а заряжать макс. разрешенным током. но у меня у всех акб он 1с (((
А все таки какие из них?
мне доминаторы больше понравились как на рожу сели…
судя по ттх у них угол обзора на 5 градусов больше… не знаю, зачем это
и они на 1500р дороже.
так что по деньгам
(Близкий оффтоп_)
Какой разъем купить если у меня акк стандартный именно чтоб эта осд работала? Ссылкой б лучше. Дин-разъем. С этим работать будет www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
