Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Леханец
dvk99:
Может балансировка сначала выравнивает, потом заряжает, но, по-моему, пофиг.
uc1:
Но обратите внимание что при просто зарядке напряжение просто растет
А я вот насмотрелся на видео, не поверил, и решил сам, опытным путем, как говорится… Заказал “подопытных кроликов” в виде www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… в кол-ве 5шт, и начал над ними глумиться. Так вот при подаче на одну из банок 4.3+ вольт - акк самопроизвольно воспламенился, и горел довольно долго с сильным жаром. Как и остальные, которые “прострелил\уронил\нагрел”. Балансировка не дает подняться напряжению выше 4.2 на банку. На исправном акке это не должно произойти, но если одна банка на акке “поплохела”, зарядка без балансировки будет давать по силовым проводам нужные 8.4в на акк (для 2s). А банки могут сильно “разойтись” в вольтаже… Если в одной из них станет вдруг выше 4.3 - пожар. И не вздумайте тушить водой (тьфу*3, чтоб не было) - вообще феерверк получится. Видится мне - каждому полезно было бы купить “на опыт” по такому акку - представлять, чего бояться. И морковки могут тоже к этому привести - деформация.
kaveg
UA3XDS:
p.s. Наверное последнее описание это к 8х6. Давно не вытаскивал Цессну. Все винты, кроме 8х4,7 убиты.
у меня 8х6 винт на цесне, напарник както в сильный ветер отпустил самолётсамолёт на уровне головы. те не бросил а именно отпустил. результат сваливание с двух метров набок и вытаскивание на полном газе с высоты полметра подстригая травку пропеллером)))) такчто
UA3XDS:
с руки уже сложнее взлететь, медленно разгоняется
не совсем правда, сложнее может на малом газу, но газ в пол и хоть кверху носом кидай)))
к стати надо какнить попробовать цесне вертикальный взлёт устроить))) ради эксперимента)))
uc1
Леханец:
Однако дороговатые кролики по 5,6$ 😃 Хоть видео то есть? Мне хватило феерверка от батарейки CR2032 (как на материнских платах) на столе (это была уже 30я, к которой я нагло припаивался в нарушение всех норм тб) чтоб поверить в опасность литиевых элементов.
UA3XDS
У меня зарядка вообще без балансировки, не предусмотрена в принципе. Тупо останавливает заряд на 4,18 на всех 4-х банках. Проверьте на старых, заерзанных батарейках. У меня через сутки банки разъезжаются. Немного, 0,03 макс, но разъезжаются. До 50 циклов теряют одинаково. 0,01 в неделю ±. Выкинул пока всего три банки. Еще одна на подходе, но насилую пока в офисе до победного, всем более 150 зарядов, остатки либо питают очки, либо машинку, либо крыло. В теории можно было бы из двух 2S слепить одну 3S, но проще было заказать новую. При сегодняшней цене н батарейки, себе дороже танцевать над ними с бубном. Противные они, эти липошки, но без них никуда.
dvk99
UA3XDS:
+1, проще всего запас держать, выкидывая вздувшиеся, чем перепаивая элементы, заряжая в кастрюлях или специальных пакетах проблемные липо…
Леханец
Темп. Горения около 1200гр. Скороварка совдеп - не держит, дно прожигает насквозь. Для меня - уже аргумент. Визуальное - помогает.
valera_UA
Коллеги, какой у кого полётный вес получился?И какую методу взлёта применяете при взлёте?
ayakunin
880гр. с руки на полном газу под 30-45 градусов к горизонту
Pavel_D
830гр. с руки в пол газа, горизонтально. Двигатель сток, винт 6х4Е.
kaveg
ayakunin:
имея возможность взлетать под углом к горизонту лучше к этому не привыкать, а стараться взлетать горизонтально. при наличии возможности взлетать под большим углом лучше пользоваться такой возможностью только в сильный рваный ветер дабы побыстрее подальше от страшной земли.
а вообще на всех кидательных самолётах у меня технология одна - газ в пол рука на правом стике, бросок в горизонт и дальше по обстоятельствам, правая рука в момент отрыва на руле, левая через секунду на руле курса и газу. полный газ убираю через 2-3 секунды полёта когда земля будет уже относительно далеко. по первой была бага забывать убрать газ, но вроде отучил себя от такой забывчивости)))
Дока
ayakunin:
мне доминаторы больше понравились как на рожу сели…
судя по ттх у них угол обзора на 5 градусов больше…
Вроде наоборот у Доминаторов угол FOV меньше.
ayakunin
Дока:
посмотрите ТТХ по моим ссылкам
UA3XDS
ayakunin:
Вот это выглядит адски! Я даже свой самолет сажал, чтобы посмотреть каждый раз!
Сам 1000 грамм, 50% - 70% газа (зависит от ветра), 0 градусов (горизонтально), вектор броска -10 градусов.
Алексеевич
kaveg:
Короче, левой рукой запускать. Интересно, надо попробовать.
kaveg
UA3XDS:
эммм что горизонтально и что 10 градусов, разъясните, ато както непонятно))) 10градусов бросок с выравниванием в горизонт или как?
Дока
ayakunin:
У Доминатора 30гр, у Бейсов 46гр. Из-за этого у Бейсов абберации большие по краю.
kaveg
Алексеевич:
ога, особенно помогает при запуске несбалансированной\неоттримированной модели которая после браска может сотворить чтото непредсказуемое но приэтом всегда оставаться под контролем так как элероны и руль высоты под контролем. опятьже будучи правшой дополнительная возможность сделать левую и правую руку более менее симметричными физически и визуально)))
ser88749741
ayakunin:
очки такие или такие, разъемы динс мама, папа, xt60 мама, папа
я предпочитаю не гадать а заряжать макс. разрешенным током. но у меня у всех акб он 1с (((
Спасибо, летаю на нафигаторе (без осд пока что) семидюймовом.
Probelzaelo
dvk99:
Я как-то не понял разницы между балансировкой и зарядкой вообще. И то, и другое заряжает акки указанным током (max) до победного.
Разница в том что когда одна из банок уже зарядилась до верху то балансир пропускает зарядный ток не через эту банку а через себя, в параллель банке, и так с каждой, в результате все заряжены до полного напряжения, и нет перезаряда у тех которые почему то зарядились раньше других…
Dorian
так как незнал как можно обезопасить себя в случае возгорания ЛиПошек чем нибудь из “хлама” имеющегося по рукой, заказал такой пакетик www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама, безопасность прежде всего😁 ) - это большой, а есть и поменьше -hobbyking.com/…/__4134__Lithium_Polymer_Charge_Pac…
GrAl
Dorian:
Эти пакетики горят с липошкой за милую душу 😉
Dorian
GrAl:
Как так то …???😃
Алексеевич
Температура плавления стали ок.1500 град., надо стальной заказать, может из трубы Ду100 ? 😃
