Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
RC_Buyer
С канала Хоббикинга на фэйсбуке 😃
ayakunin
RC_Buyer:
хорошо бы они его укрепили )))
Sana
RC_Buyer:
ХК готовит, ждем
Главное что осталось ждать не долго)
UA3XDS
RC_Buyer:
ХК готовит, ждем
Я же в ветке подробно описывал все 4 версии. Лучше первого нет ни одной. Если, конечно, это не пятая под такой фишкой …
Реальная двойка от единички отличается тягами внутри фюзеляжа и очень тесным батарейным отсеком.
GrAl
UA3XDS:
То версии от разных производителей, а это именно от ХК вторая реинкарнация.
uc1
GrAl:
неужто они вынесли мотор ?! 😃
GrAl
uc1:
Их народ там закидал вопросами, но кроме фразы: “Будет круто, мы сами тащимся”, пока ничего вразумительного не было.
uc1
Они прочли эту ветку и сделали по списку 😃
Pirik
uc1:
+100500!!!
ser88749741
У меня есть моторама такая на бикслер1 www.ebay.com/itm/160691657764
и двигатель хочу заказать еще один, но не понимаю как размер выбрать?
двигатель такой хочу заказать hobbyking.com/…/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_…
Compatible Motors:
28mm Outrunner
35mm Outrunner
но в том движке
Shaft A (mm) 3.17
Length B (mm) 31
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 14
Total Length E (mm) 41
не понимаю по какой длине его мерить???
dvk99
ser88749741:
Если еще один, лучше под 7" винт, т.е. 1400kv, а иначе зачем эта рама.
ser88749741
Он и есть под седьмой винт, продавец сказал, что подойдет. Мой вопрос был как считать подойдет или нет? 😃
dvk99
ser88749741:
ser88749741
dvk99:
ОК, какой двигатель бы посоветовали на бикслер и на ту раму? Что ж зря я ее купил теперь 😃
Беру такой hobbyking.com/…/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_…
По выбору мотора.
Сюда ставят именно этот мотор исходя и параметров: мощность и kv.
Мощность, потому что больше не надо. Не буду вдаваться в подробности, но бери на 1Вт мощности 4гр тяги. Для мотопланера (как этот) хватит энерговооруженности 0.5 (отношение тяги к весу), пилотажке 1-1.2, 3Д пилотажке около 2.
Если энерговооруженность больше 1, то самолёт может лететь вертикально вверх с набором скорости.
Можно было бы для этой тушки взять послабже мотор, но стартавать с руки будет плохо.
Далее, kv.
В данную тушку винт больше 6го размера не поставить без переделки моторамы. Он просто перережет фюз. А чтоб на малом (6 - это не много) винте поиметь достаточную тягу, ставят мотор более оборотистый. Вот и вылезли на 2200kv, вместо 1400-1600kv с винтом 8-9 размера.
dvk99
ser88749741:
Двигатель выбирается от пропеллера, на эту раму можно поставить 6-8".
Я буду ставить 2208 1000kv движок для 8", только ради эксперимента и попозже, а так и с 6" нормально летает.
Вопрос не в большой тяге, она не нужна, а в эффективности, а с ростом диаметра пропеллера она растет.
Ну, и потом, что ж я зря ее купил? 😃
Fullnik
uc1:
А мне не повезло. Да и суппорт авионикса не радует. Сделал все как они сказали, увидев поврежденную упаковку. Отправил фото поврежденного передатчика. Пнул - говорят да все получили. Более недели кормят завтраками. Зато блин по русски. “ваш вопрос решается”. Мне оно надо по русски ?! Мне как раз не надо по русски 😃 Мне надо как у хобби кинга - нет в посылке батареи - 4 дня - возврат денег. Далее не моя проблема. Еще недельку подожду и устрою скандал в палке, хорошо что через нее платил.
Можно было приехать на Водный Стадион(сейчас они съехали eflyone.ru)
GRIFBULL
uc1:
Да-ад…закупили стрелы в Декатлоне… 😃
Fullnik
GRIFBULL:
Теперь я понял почему нету стрел на Алтушке
Леханец
ser88749741:
ага. ты эти железяки на весы клал? Они явно больше весят, чем остальные моторамы 😃 И денех стоють! имхо - нафиг!
uc1
Fullnik:
Прежде чем куда то ехать надо получить приглашение. Я пока действую установленным порядком. Только вот как то в авионикс отписал а в ответ тихо. Кстати, поездка на водный вполне может убить более чем полдня - мне это не подходит. Мне проще заказать тумблер с доставкой (чтоб никуда не ездить) и самому его поменять. Но в этом случае логично было бы ожидать возврата части денег ?
Ладно, по результатам доложусь каков он суппорт авионикса.
dvk99
Леханец:
Не знаю, как Владимир, я клал. И чего?
Было бы занимательно посчитать увеличение КПД на 8" и прирост массы на 14г по сравнению со штатным креплением.
ОФФ-ТОП: Нашел замечательное применение штатным 5" пропеллерам бикслера - мини-скайвокер.
GRIFBULL
Fullnik:
Куда ???!!!
dvk99:
Да?! Я всегда думал наеборот 😃
Леханец:
Они явно больше весят, чем остальные моторамы И денех стоють! имхо - нафиг!
А мне нДравится…Зато надёжно и эстетично…вот цена…согласен.Не радует,и если пластину можно и самому замутить,то вторую часть без фрезеровщика или токаря\аргонщика не сделать.
Fullnik
uc1:
А где его купить? сколько стоит?
Леханец
dvk99:
визуально мне казалось, что должно быть больше. Согласен, небольшой вес 😃
GRIFBULL:
имхо - эстетично, когда мотор повыше выносится (для большого винта). А вот когда “штатное” положение мотора - эстетику портят “рога”, торчащие вниз. Ну и аэродинамике это уж точно на пользу не идет (хоть и несущественно).
