Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
На бикслере летаю с середины лета, доволен как слон. До этого года два мучил металку, но только сейчас научился находить и понимать термики. Мой рекорд 1час 37 на батарее 3S2150. Карбоновая трубка до сих пор штатная, всё никак ломаться не хочет. Морковки перестали случаться, как 2 года назад перешёл с FM на 2.4, поэтому надобности в усилении фюза не возникло. Деформации фюза усилием тяги пока тоже не заметил. Для пенолётов оклейка скотчем передней кромки, морды и брюха обязательна, остальные поверхности по желанию и по объективной потребности. Пропеллер поменял, когда штатный сломался. Никакой потребности в замене не было, но новый оказался намного приятнее.
У меня в строю сейчас две метровых пилотажки, сравнивать есть с чем. В плане оттопыриться на скорости бикслер с ними потягаться не сможет ни в каком тюнинге. У него свой кайф, на который пилотаги в свою очередь просто неспособны.
но планер должен быть достойным и не быть «тряпочным»,
Только не вздумайте это написать в разделе планеров-очень пожалеете. Всё сделано под свои цели и бикслер тюнинговать - это перетяжелять его. Ну разве только скотчем пройтись.Становиться тяжелее и краши будут серъёзнее. Это пена для начинающих.
а что за они??? можно ссылку?
прошу прощенья за офф
У меня Дракон сначала не правильно летал,но после переделок,даже прибавив в весе до 650гр,полетел отлично/поднял и поменял мотор на 2213,винт 8х5/.Планирует прилично,пилотаж сносный
и после хорошей морковки только штатный кабан сломался!
На всех пенах пускаю карбон 2мм по всему крылу на смоле и армскотч по периметру-крылья вечные!Мне нравится на планере попарить,а потом в резкие петли-это от кордового боя осталось!
А Бикслер взял в основном для видео,но зная свой дерганый стиль,так усилил крыло и по пузу в родную канавку до носа уложил карбон 2мм.Моторы всегда ставлю с запасо/камера,ветер,винт,батарея/
мотор поднял,чтобы выбирать разные винты под цели и погоду/опробировано всестороне на Драконе/
Мне жалко ребят,которые,запустив первый раз,без опыта и помощи,сразу в хлам!А стоило бы почитать форум,посидеть 3 вечера/не 2 часа,как один написал/и сэкономишь массу время и затрат!
а вот выключатель,чтобы с аппы включять www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_Switch_.html
ну я такой и заказал )))
Говорят, диоды, при такой расстановке слепят, и не несут информации, т.е. в темноте видно горящие точки
я летаю именно по точкам, никакого дискомфорта не испытываю )))
А как вам такой тюнинг?
ха))) прикольно )))
Легендарная “формоза-1” (к сожалению снята с производства). Модель почти новичковая, клееная и перечиненая, но до сих пор целая и горячо любимая. HELIOS F3A 10e. Строгий срывной быстрый самолётик, изо всех сил старается походить на старших F3A собратьев. Поиск по форуму и гуглу вывалит кучу ссылок по ним разной тематики. Из метровых есть ещё “парадный” Як-55 с ДВС, он красуется на полке после капремонта и летает 1-2 раза в год под очень хорошее настроение www.rcdesign.ru/reviews/…/pilotage_yak-55_ep_dvs. Несмотря на горячий пилотажный темперамент, с осторожностью используется как полукопия. Если интересно больше подробностей, могу в личку, чтоб не оффтопить.
Хочу открыть вам тайну . Если поставить громадный как тут сказали пропеллер то половину времени можно летать на малом газу а половину в режиме планера при этом потребление минимально(зависит от веса пропа конешно и от его складывающихся способностей в часности😁). Так вот вопрос не в том- скажите мне как все тут летают? а в том как летали на разных двигах и пропах? И прошу заметить все СЛА планеры летают на мегабольших винтах с минимальными оборотами а это жжж не спроста как писли выше .
З.Ы поставить мега импеллер и включать первые 7 секунд полета а потом планировать
Еще вопрос уважаемым донам. А кто нибудь делал на пузе люк (дырку )для монтажа второй батареи под крылом типа на будущее для видео ?
Вот сейчас собрался уже оформлять и, значит, ситуация следующая - в наличие есть все, кроме передатчика и мотора.
Как поступить: сделать 1 заказ полностью на все или сделать 2 заказа - в одном все, что есть в наличие, во втором аппу и мотор?
И стоит ли заказывать за месяц перед новым годом)?
И еще, как можно воспользоваться какими-нибудь скидками на HK?
Со сварма коды можно использовать к каждому товару (если на него есть скидка)?
Ну по разделению посылок смотрите сами. В куче то оно всяко дешевле. Насчет аппы и мотора. Я когда заказывал себе первый комплект всего, то Турниджи не было в наличии на ХК. Потому заказывал на avionix.ru. 2 посылки вышли дороже, чем одна. Но зато ждать не пришлось. Если найдете аналогичный двигатель на авиониксе, то можете там и аппу и двигатель взять. В любом случае имея аппу вы можете полетать на стоковом моторе.
Я “KIT” беру… наверно…
Ну если KIT, то всяко двигатель нужен. Аналог того, что собирались брать на ХК, чтобы взять на авиониксе, не подскажу.
Заказывать перед новым годом как раз и стоит. Сейчас еще нет бума, успеете думаю до НГ получить. А swarm коды естественно используйте по максимуму. Я собираю корзину, потом ищу товар на сварме и добавляю его по выгодной цене. Купить дешевле всяко приятней, чем купить дороже.
Двигатель беру еще вот такой.
На Паркфлайре вряд ли получится использовать коды Хоббикинга. К тому же Кинг иногда (закономерности не выявил) скидывает просто так цену на товар, если страничку этого товара открыть и какое-то время не закрывать. Кроме того до 25.12 НК к каждому заказу на более 100 $ делает случайный подарок: мне попадались сервы и второй раз мотор.
Ну это да. На паркфлаере нет возможности использовать коды на скидки, только если напрямую покупать с ХК.
Чего-то мне к очкам за 240 баксов ничего не доложили. Хотя справедливости ради было раньше, в одну посылку положили 2S138mAh (располовинил его, одну детям в верт, другую в маяк), в другую шнурок на шею Турниговский. Оба гифта пригодились.
Антон, движок хилый. Быстро сгорит. На авиониксе есть двиг 1900KV. Он у меня более килограмма весело таскает Bix + FPV. Аппа там такая же есть, только 64 бакса. Можно, тогда уж взять аппу за 40 без передатчика, а передатчик с приемником довесить помощней, говорят за 3-4 Км будет управлять. Их родную я по земле проверял. Смог уйти на 1800 метров. Потом начались потери. Это значит, что в воздухе 2КМ будет без труда.
Что-то там не написано, на какую сумму заказ должен быть…
движок хилый
Да и фиг с ним) хоть немного да полетает)
В общем заказ оформил, остались только аппа и второй мотор, пока подумаю, что с ними буду делать…
И что-то не запросили ничего на счет подтверждения карты.
Сумма показывается во всплывающем окошке самого подарка.
Если заказ был сделан на ХоббиКинге, то вышлет, но не сразу.
Мдэ, а что там нужно, фото карты и паспорта?
Только скан или фото лицевой стороны карты, причем они сами просят закрыть все цифры, кроме 4-х последних. Фамилия на карте должна совпадать с фамилией в аккаунте.
На Паркфлайре я платил с Яндекс кошелька, ничего больше не требовалось. Правда посылка была маленькая, находилась на ближайшем складе и номер посылки был выслан уже на следующий день.
Сейчас же мой заказ уже неделю как обрабатывают, коробка с Бикслером ехала от дальнего склада и только сегодня наконец доехала до пункта отправки. Обещались, что в течении 48 часов у меня будет номер посылки.
Следите за почтой.
а что подарки дают? мне ни разу лишнего не клали
Дают-дают. Со 2 ноября до 25 декабря акция у них. Случайный выбор подарка при покупке любой вещи. Выскакивает окошко, где указаны условия. При покупке свыше 100 зеленых этот подарок нужно добавить в корзину и его цена станет равна 0. Мне уже два раза предлагали. Кто-то здесь писал, что ему был предложен вертолет. Мне пока предлагали серву и мотор. Только сами они класть ничего не будут, самому нужно будет положить в корзину открывшийся подарок (главное запомнить его название 😃 ).
Вот выдержка с их сайта:
Free stuff from now until December 25th 2/11/2011
Here at hobbyking we’re starting Christmas early by giving away items for free. Thats right, totally free!
How it works: Randomly throughout the day we will be showing a ‘FREE ITEM’ image when you view your cart. There is no set time or set product range, it’s totally random, however 3 things are for certain, it happens every day, it’s totally free and its more than 30 products. So if you’re a frequent shopper you’re sure to catch the deal.
Remember, it’s every day, and its totally free. So start adding items to your cart!
а мне ниче не предложили гады)))
в прошлом году халявный турниговский ремешок прислали))) бес спросу)))
люди, обсуждение магазина в соответствующей ветке, пожалуйста ))))
Ставьте такой мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и винт 6х4 минимум 40 минут летать будете.
Ну, может, только как для планера.
Мотор какой-то не такой, или я его готовить не умею, ибо ламер.
Прислали, пришлось напильником дорабатывать - радиатор в топку, основание с диаметром 9 мм подбирать, вал пилить, ибо резьба нафиг не нужна.
И чего:
со штатным пропом - 340г тяги,
с GWS 6х4 - 450, с 6х5 - 480.
Причем, сам мотор - холодный, гад, даже на стенде и без радиатора.
Потребление не запомнил, в районе 9-11А.
я про это еще страниц 10 назад писал rcopen.com/forum/f91/topic246721/13 и ниже по тексту фото
полет вот как раз на нем rcopen.com/forum/f91/topic246721/419 и таскает он его легко с винтом 6х4
как уже писал ему б оборотов побольше, а так запаса ну совсем чуть чуть только.
