Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
А что нужно?
Нет, не буду.
на самолёте или четвертьволновый штырь или диполь
антенна по ссылке это антенна для передатчика, причем толк по сравнению со штатной от нее будет только при правельной установке которая заключается в прилеплении ее к крыше автомобиля( в ее подставке магнит) или к другому горизонтальному листу железа.
У меня просто два уса торчат на самолете
banned link
вот четвертьволновая антенна:
сама антенна это кусоченк зачищенного коаксиала без экрана на конце
Вот диполь:
антенна внутри красной термоусадки, по сути она такаяже как и четверть волновая, но из двух половинок, вторая половинка это утолщение
banned link
эти два уса это две четвертьволновых антенны - в короне реализовано чтото типа примитивного диверсити - на какой антенне лучше сигнал с той он и берется.
если у вас это радио то спешу вас огорчить - у меня с короной очень сильно незаладилось - видеопередатчик ее наглухо глушит))) может вам повезло больше, но будьте аккуратны - сначала тест дальности по земле чтоб понеять насколько всё плохо а только потом в воздух.
Тут написано увеличит дальность системы фпв, но это справедливо и для радиоуправления 2.4?
hobbyking.com/…/__15281__Antenna_for_2_4Ghz_11dBi_…
Только при таком подключении OSD будет показывать данные по батарейке для видео. А надо как я понимаю по силовой. Вот эта вот штука с 2 deans разъемами красными - она ставится между силовой батареей и регулем и вообще соответственно на этой картинке лишняя.
Пардон, необратил внимание, что это не силовая.
при правильном использовании с передатчиком управления дальность действительно возрастет.
такая антенна ставиться только на землю или на самолет тоже?
Вообще, антенна реальная тема. Судя по всему, она вкручена в магнитную базу разъемом, если это так, то базу на фиг, ответный разъем на приемник, правда кабель 1М … как бы не хорошо, хотя позволяет отнести приемную антенну от видеопередатчика. Никакая железная база коллинеару не нужна (школьный курс радиотехники). 11 dBi - это сильно, и в теории реализуемо на 30+ сантиметрах для 12 сантиметровой длины волны, но вот диаграмма будет узкая, но, возможно, это и хорошо, только высоту полета нужно будет строго контролировать, и автовозврат понадобится, т.к развернув самолет к себе можно выпасть из лепестка. Короче поле для экспериментов, кому не лень.
Диаграмма будет похода на очень плоский бублик.
У меня валяется 5 дБи в передатчик. Но на 9х мобуль без разъема … вот и валяется.
Эта антенна увеличит дальнобойность передатчика на 2,4 ггц при установке ее на крышу автомобиля. Поскольку при визуальных полетах дальности обычного RC на 2,4 ггц в 1…1,5 км более чем достаточно, они и пишут про дальность системы FPV. Просто без FPV нет необходимости в увеличении дальности RC.
Хренасссе, цена! 15 минут делов с паяльником. Все никак не донесу частоту померить.
И еще вот у короны антенны штатные не съемные? Какой 2.4 приемник взять чтоб прицепить к нему вот такую антенну для р/у?
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Серег, напомни формулу, для расчета размеров под разные частоты.
И еще вот у короны антенны штатные не съемные? Какой 2.4 приемник взять чтоб прицепить к нему вот такую антенну для р/у? www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=458
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
и сразу антенну
hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
база нужна чтоб от диаграммы отрезать нижнюю часть бублика))) отрезание пол бублика увеличивает усиление в два раза примерно. самолёт под землёй летать не может а антенна вещает как в небо так и в землю)))
я в антннах не сильно спецолист потому вот так вот на пальцах около научно)))
напомни формулу
Я делал точно по схеме. Только пока не залил клеем (он, кстати, тоже чуть сдвинет частоту вниз), хочу, все же, частоту помеирить. У вертикала, например, ну ОЧЕНЬ острый резонанс! Реально на один канал. Т.е. дальность в резонансе и без, будет отличаться в разы. Привет пользователям стока.
вот к стати про колинеарные антенны a27.ru/information/…/kollinearnye-antenny/
11 dbi будет на 12 излучателях это длинна антенны под полтора метра
А об этой антенне, что нибудь скажите?
dpcav.com/…/900MHz-High-Gain-Yagi-Antenna-10dBi.ht…
А об этой антенне, что нибудь скажите? www.dpcav.com/xcart/900MHz-Hi...nna-10dBi.html
Хорошая антенна, хорошие усиление, но она узконаправленная.
И что лучше, эта или эта?
Они почти идентичны.
ОК, если у меня стоит фильтр низких частот и видео 900 mhz, мне без разницы в каком диапозоне - 860-960 MHz или : 900-980 MHz, верно?
И еще хочу одну на самолет, и одну на землю. Вес небольшой.
А что нужно сказать? Там все в параметрах написано. Кстати, +10 дБи!, а 30см коллинеар 9дБи. По опыту могу сказать, если 9 дБи у вертикала это правда, то ловить ею плоскость самолета с земли буде нереально, 10дБи 7 элементов дадут вообще без напряга, думаю даже на 980 (хотя в параметрах 960). У меня есть похожая, только 14 элементов (16дБи), но разламывается пополам. Т.е. можно сделать 7. Нужно будет точно направлять на самолет (30 градусов всего лепесток). Собственно, все это видно из параметров и без меня. Мне такая антенна не нужна, т.к. на нее нужно переключаться когда самолет дальше километра - двух. На нулевом канале 910Мгц вообще без проблем должна работать.
И это … видел в американской ветке чувака в строительной каске, а на верху на подставке такая антенна. Смишно!
Не совсем, надо уточнять.
Напрмер hobbyking.com/…/__21326__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i…
указаны такие частоты
Frequency: 0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G
т.е. эта www.dpcav.com/…/900MHz-Antenna-Swivel-SMA.html антенна лучше подходит
На самолете хватит вертикала. С 7 елементами на земле 10 - 15 КМ вообще без напряга будет. Нужно больше?
У меня такая система - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Еще вопрос - эта антенна подойдет на место родной в вч модуле корона?
подойдёт, у короны тоже sma разъем, но с таким ку вы уверены что вам комфортно будет ее направлять на самолёт?
усиление без активных средств достигается сужением диаграммы направленности
Не подумал - смотрю на надпись Omnidirectional. (Я в антеннах совсем не силен)
