Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
А может не склеивать фюзеляж? Стянуть весь скотчем по всей длине?
Я так и сделал, ни одной аварии - только отказ оборудования бывал, но повезло - спланировал по тихому.
Ничего не гуляет, скотч - это намертво. 😆
Прочитал 25 страниц, а дальше пошел Off-top про FPV и т. п. - не стал читать
Это не оффтоп! Это ветка “про все новичкам”, правда, не многие это понимают. Хотя в других ветка часто вижу сюда ссылку именно в этом ключе. Вон, у FPV-шников есть ветка «FPV- бар», т.е там весь оффтоп про ФПВ, почему нам нельзя? Если нужно коротко и точно, нужно искать не в новичковой ветке, а в “изистар моей мечты”. Но там за нубские вопросы огребете, а здесь хоть про собачек можно поговорить… ну пока кто-нибудь типа GOLUBOKBARAN не стуканет админу.
Да НУЖНО создать такой пост
Ну, такой пост был у меня в дневнике, правда без электроники, т.к. там и ежу все понятно. Кстати, с перевернутой сервой не все так гладко: DragonLing немедленно спалил желтую серву с НК при подключении наоборот. Приемник 9х ничего плохого не делает, просто не работает канал и все.
но покупай я зу сейчас - купил бы такое
Ну, ты маньяк!
я в таком случае режу фюз
А я грею феном и поддеваю отверткой. 5 минут времени на замену. Сергей Воротынский жалуется, что умерли обе боковые. Так и буду менять.
в полете заклинили 2 сервы: 1 элерон и руль направления.
Жжошь! Как ты этого добился? Я тоже хочу!
Чуть оффтопа:
А я вчера Папригу гонял. Летит вверх на чуть больше полгаза. Пытался завесить его винтом вверх … с V образным хвостом сложно, да и рядом с собой это делать затея стремная. После 30 минут жестокого полета движок вообще холодный, регуль чуть теплый. Внимание! Он снаружи! Т.е. внутри был бы керогаз. Старых батареек 2200 хватает всего на 15 минут, против свежих 3000 - 30минут одинаковый режим полета.
трубка в сервы элеронов упирается
Ну вот…а трубка миллиметров 60-65? Не помню…Значит метр резать,однозначно.
Один “понятливый” на весь форум…Нимб не жмёт,Меж…уев?😃
Ну лично я считаю этот самолёт безопасным в 99.9% случаев,(0,1% на казусы) А вот что тут мне понять надо - вопрос.
ну вот смотрите - карандаш безопасен?
застряло у меня чёто между зубов а зубочистки небыло - взял острозаточеные карандаш подошёл к зеркалу и… в общем карандаш длиннее зубочистки а зеркало оказалось очень чистым и близким - результат карандаш вошёл в челюсть и кусок стержня так там и остался внутри.
этот самолёт если его пользовать по назначению и придерживаться базовых правил безопеасности тоже будет “в 99.9% случаев,(0,1% на казусы)” как и карандаш, но как говорится умеючи и мужской половой орган сломать можно, и бикслером навредить человекам и их собственности.
к стати тех кто начинает катить бочку на офтоп нужно отсылать читать первые страницы темы)))) там топик стартер сам поприветсвовал околотематический офтоп))) а то пишут понимаешь прочитал пол темы нифига не понял начался офтоп читать не стал)))
Во чего углядел www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226135&L… Как думаете интересный вариант? (не реклама). Попробовал зарегиться и положить в корзину 4 - доставка получилась $23.88.
Кому лень давить ссылку:
Size:118mm x 35mm x 25mm
Capacity: 3000mAh
Voltage: 11.1v
Continuous Discharge Rate: 30C
Charge: 5C
Net Weight: 204g
цена 14.33
регулятор этот без БЕКа, т.е. или выбирать другой регулятор, или ставить на борт вторую батарейку для питания приемника, серв и прочего я использую этот регулятор
Александр у вас тут в ссылке ошибочка, вы ссылку дали не на регулятор, а на мотор;)
если емкость чесная на заявленом Continuous Discharge Rate надо брать))) у турниги 2200 тогоже веса, техже размеров, с темже током разряда)))
а вообще чем дальше тем смильнее я люблю Rhino батарейкам уже столет и стопицот вылетов а пашут как новые и балансируются как новые))) правда эксплуатировались в основном соместно с мелкокитайской зарядкой слаботочной которая их через балансировочный разъем заряжало 1.25Ач за 3и часа)))
если емкость чесная
у нас на поле человек на 450 вертолете летает на батарейках такого же внешнего вида этой же марки с этого магазину. говорил годные.
у 2200 и 3000 30с - это разные токи разряда
😃😃😃 Антон,ну ржунимагу,чесс слово 😃 Ну взрослые же люди! Я понимаю,ко мне в подразделение в своё время салаги приходили по 18-19 лет.м то.не всем приходилось объяснять элементарные вещи. Вот смотрите,паяльник безопасен? Ответ-да ,безопасен,пока UXOпору Меж.уеву не придёт в голову его в зад себе вонзить:) Пример с карандашом некорректен:)
Ну,во-первых,он далеко не околотематический:) Если взять пяток страниц с офф-топом в этой теме ,и предложить несведущему человеку определить название темы или даже просто её тематику…ну вы поняли? 😃 А во-вторых,если мне надо будет испросить совета по поводу телеметрии,FPV и далее по списку,то я пойду в профильную ветку и задам вопрос не нублу,а профессионалам,заслужившим уважение на форуме давным-давно 😃
я о том что отдаваемая акумулятором емкость зависит от тока каким эту ёмкость забирать. турнига обещает словами китайцев с хоббикинга что на максимальнодопустимом постоянном отдаст номинал. ну и в принципе я склонен думать что примерно так оно и есть из личного опыта, а сможет ли эта батарейка на своем максимальнодопустимом постоянном отдать заявленную ёмкость…
Я себе две вот такие по 8 баксов у них брал. Батарейа с Т разъемом.
Transmetic 3000mAh 3S 11.1V lipo battery 20C XT USD8.28 2 USD16.56
Теперь, как-то жалко 14 баксов отдавать. А 30С … 30*3=90А! Каг бе … у меня даже здоровенный самолет всего 45 ест.
Крутил этой же марки в руках. Выглядят красиво и аккуратно. Владелец говорил что они хорошие. Попробую рискнуть.
вот и я о томже - пока вы не летаете над качками под полцентнера которые если в них посадить не покалечат вас то и над людьми летать и над машинами люденй и прочим безопасно. а если посадить не в качка или машину то да навенотаки процентов 90% что обойдётся без травм и 99.9% без травм опасных для жизнедеятельностит человека))) если не верите в 90% суньте палец в винт на полгаза и проверьте что с пальцем будет)))
к стати ваши 99.9% это травма на каждый 1 из тысячи “безопасных” взлётов)))
Во чего углядел www.leaderhobby.com/product....35&Location=HK Как думаете интересный вариант?
hobbyking.com/…/__21349__ZIPPY_Compact_2700mAh_3S_…
доставка 4х штук 27у.е.
При таких емкостях есть ли смысл гнаться за 30с+? Ведь 2.7*25 уже за 60А переваливает - т.е. акк будет холодный даже с полного газу.
У меня единственные акки, которые чуть греются - это 1Ач Турниги (2шт) на плоскоЯке с регулем 30А и мопэдом www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… на винте 10х4.7. СуперХреноМетр показал 21А в пике на “тапка в пол” - т.е. заявленные 25с “литровый” акк - держит. Чему и рад.
зы: у Зиппи серия “компакт” довольно таки интересная - и разряжаются ровно, и не греются, и легкие, и недорого. В запас буду их брать. (Es ist keine Werbung)
Тестировал со штатным винтом на полном газу. Пальцу ничего винт вдребезги. Обстоятельства таковы - замена аппаратуры на другую,ниажидана газ в реверсе - рефлекторно попытался поймать убегающий самолет - поймал за винт. Наверно я опасный маньяк…
А я вообще в личку вопросы задаю если надо:), мне так RSSI сказали как пашагово найти в моем приемыше
p.s. кинули подарок в посылку 😉 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
50кг качок? это рост должен быть 1.4м, чтоли? 😃
конечно нет. просто тут и емкость 3 ач и вес такой же как у 2700 и стоимость доставки ниже. а раз никто ее не будет на 30c использовать то тем более должна заявленую емкость отдать
они этот подарок щас всем кидают в посылки 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
у меня с зипи есть негативный опыт, ябы без большой нужды их не советовал
50кг качок? э
ой ))) конечно же полтора центнера))) 50ти килограмовые качки обычно не особо опасны)))
…а у меня с Субару Аутбек был негативный опыт (рейка потекла на пробеге 90), хотя крепче легковой иномарки в природе пока не существует (в своей ценовой категории) 😃 Остальные Импрезы СТАЙки, Легаси твинскролл и Трибека бегали без проблем. Это наиполнейший офф, но я сужу о батарейках еще и по Саважу - там регуль в пиках за 150А переваливает - а Зиппям пофигу (2*5Ач 25С последовательно). Из 10+ акков Зиппи один пришел “колобком” из Кетая. Остальные - полет нормальный (что на Саваже, что на пенопластах). И другой пример - в ветке Саважа один крендель имел счастье купить машинку, тюнинх и акки HPI Plasma (оригинал) по 100+у.е. за 5Ач 2 банки. Одна из банок - дохлая. Так что при ценниках на Зиппи и Турнигу - можно вопрос с акками не поднимать. Все имхо.
моей зиппи хватило несколько раз разрядиться в режимах, приближенных к максимальнозаявленым)))) потому и говорю что "ябы … "
Что-то курите?😃 не понял ни черта 😃
Да,Лёша правильно сказал-сыплют всем.Мне не первая уже пытается вылететь почтой Швейцарии.
В прошлую субботу тестировал моторы и винты. Хотелось все же понять, для тяжелого самолета какой дольше всего летает. Пошел в поле с тремя моторами и четырьмя винтами (и два пива по 0,5 😃).
[2826-2200RCTimer](http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=127&productname=) -
[C2826-1900Avionix](http://avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8451&ELEMENT_ID=116073) -
[AXN-2208-2150HK](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198)
Винты:
6\*5, -
6,5\*4, -
6\*6, -
7\*7
Батареи 2200maH, все почти новые, одинакового «износа».
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25\~50C -
Turnigy 2200mAh 3S 20C -
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
Взлетный вес 1210гр. Ветер 6-9м/с
Тип полета - блинчиком на высоте 80-100м. Взлетел и газ не больше 50%, повороты РН, с большим радиусом, никакого пилатажа, т.е. режим максимальной экономии. Центровка у всех одинаковая, проверялась после каждой перестановки моторов.
Вот такие получил результаты.
Для себя выбрал 2826-2200 RCTimer с винтом 6*5 и успешно облетал его на следующий день с FPV при взлетном весе 1480 гр.
Что-то курите? не понял ни черта
объясню - сажаете самолёт в большого и сильного дядю. дядя цел, ни царапены, а вот за самолёт и свою физиономию после такой посадки ябы не ручался)))
в общем это всё к тому что зачем искушать судьбу, низкая вероятность проблем вызванных нарушением техники безопасности с данным самолётом не должна побуждать желание поймать джекпот и таки натворить делов.
