Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Морда есть здесь:
rcopen.com/files/000000000000000000000000_sm
Вместо армскотча серпянка.
Армскотч для SkyS зажал, он есть на Bixler. Сверху обклеил от нечего делать, … так сказать для однородности.
Судя по фоткам крэшей, морду лучше не только обклеивать, а и прокладывать углем, поскольку это единственное, что часто мнется и рвется.
Это если морковки намечаются.
Морда есть здесь:
мелко очень
Извиняюсь, за мелкую фотку, никак не привыкну к тому, что на форуме в сообщении лежит какая-то кривоватая ссылка на фото. Вот здесь крупнее:
rcopen.com/forum/f91/topic246721/252
Это отремонтированная морда после жесткой морковки на полном ходу. Другу дал впервые порулить. Настоятельно не советую совать в нос ничего жестче бамбуковых палочек, иначе результат будет такой:
static.rcgroups.net/…/a4449988-174-DSC03840.jpg
Казалось бы, повреждения менее значительные, но смятая морда ремонтируется 15 минутной варкой в кастрюле, а выгрызенный кусок менее ремонтопригоден. Я уже не говорю, что нагрузка на корпус в целом становится в разы больше. Это морда лица не после морковки, а после потери контроля и отпускания самолета в свободное плавание. Т.е. жесткая посадка. После морковки вырвало бы хвост и переломило бы фюзеляж между хвостом и двигателем. Наша задача не снести березу, задев крылом, а поиметь наименьшие разрушения в таком случае. Собственно поэтому мы и не приклеиваем крылья, как это советует инструкция, а делаем компромиссное крепление между жесткостью и легкостью выпрыгивания. Я уже рассказывал, как влетел крылом в мачту лодки при попытке посадки в 10 м/с? Так через 10 минут, я уже снова летал.
Проложил углем 1.5мм от крыльев до носа изнутри, всего 4 шт, это норм?
Крэшами пока не проверял, но скоро детей учить буду, там по-любому проверки будут 😃
Жёсткий удар одинаково переломает вдрызг и пену и уголь. Только пену, как выше заметил Сергей, намного легче восстановить. Уголь хорош для увеличения жёсткости, прочность набирать с его помощью невыгодно.
В носу 200г батарейка, при жестком краше, ее вес по-любому все проломит, вопрос лишь в том, как минимизировать последствия этого.
Просто ничего не ставить?
Я думал, что тонкие угольные стержни спружинят слабый удар и сломаются на сильном.
Бытовую технику пакуют в пену именно по той причине, что она способна поглотить огромную энергию удара. Скотч позволяет перераспределить этот удар на большой объём. Слабый удар обычно проходит без значительных последствий, локальные помятости легко исправляются горячим паром, большие катастрофы тоже поправимы. А вот извлекать вклееные обломки угля из недр разбитой тушки ещё то занятие.
Есть разные мнения. Я считаю, что уголь оправдан тогда, когда самолёт конкретно гнётся в полёте, притом оклейка снаружи угольной лентой намного эффективнее палочек и трубочек. Кому-то наоборот, излишняя прочность, набраная мощными углебалкам придаёт дополнительную уверенность. Если вам так спокойнее, клейте стержни.
подскажите, может что то заменить из этотго? это первый самолет…посему ничего не понимаю, только то что тут прочитал и смог понять
винты 1вариает
винты 2й вариант
термоусадки
разъемы такие и такие и такие может что то еще докупить?
11. гироскопы сколько их нужно? -
трубки 3мм (полая)
трубки 4мм (полая)
трубки 6мм (полая)
трубки 2.5мм (не полая)
карбоновые полосочки , мысль вклеить в крылья дабы повысить прочность на излом.
сколько гироскопов нужно и какую проводку нужно докупить, желательно ссылочку на хоббикинг
2.что еще докупить срзу, какую мелочевку, запчастюльки и т.п
3.кикие трубки карбоновые и сколько брать? (тут выбирал на угад)
вообщем на вас надеюсь)
ну и можете посоветовать батарейки в пульт ( не полимерные) и в самолет и штуковину чтоббы показывала напряжение на борту, диодиком какимнибудь)
вообщем критикуйте предлагайте)
планирую еще вот такую батарейку в самолет
и такую или такую в аппу, что лучше?)
армскотч не забудь и кабель для симмулятора
- гироскопы сколько их нужно?
Такой гироскоп с вашими сервами не будет работать, к этому гироскопу нужны цифровые, лучше возьмите hobbyking.com/…/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digi…))) не рекламе естественно)
А так сколько хотите, я себе взял бы один на элероны, а там можно и на рв и на рудер и на элероны, тоесть 3 всего)
Из винтов нормально, но можно ещё взять трёх лопастной)
Вч модуль не обязательно менять, тк аппа нормально и без него берёт, в дальнейшем если фпв будете летать, то можно взять)
Регулятор нормальный выбор, с запасом будет и не сгорит)
Батарейку лучше взять на 2200 3 Turnigy баночную, а лучше парочку)
В аппу лучше рино поставить)
Михаил! Ну вы “отожгли”! Нормальный такой набор для новичка! Хотя, по моему небольшому опыту, получается, что все равно все это докупать. Сейчас много написать не могу, дети рвут на части, но:
- То, что “BK” можете ждать очень долго.
- На таких гироскопах летает Дима со стоковым комплектом (Digital Servo support: - означает, что и их ТОЖЕ поддерживает). На самолет по хорошему надо 2, (можно и 3, но смысла особого нет).
- Не увидел в списке камеру.
hobbyking.com/…/__472__172__Telemetry_FPV-Video_Re…
В понедельник еще напишу.
ну тогда возникает ряд вопросов, те что стоят на ФПВ цифровые? и те которые в запас беру?😃)))
хочется поробывать Литий железные) но ближе посмотрим)
ну и по трубкам что скажите? какие размеры взять и в каком количестве?😃
Сам сейчас собираю комплект трубок, подробнее опишу в понедельник. Для этого самолета достаточно 3 трубки метр длиной, 6мм, 4,5 мм и 3мм.
Что же касается камеры, то у меня их 3. Та, что я советовал выше, бесспорно самая практичная. Качество видео можете посмотреть выше по ветке, учтите, что Ютюб сильно зажимает картинку. Разрешение можете оценить кликнув на видео, а потом ткнув в число 720р внизу. Кроме того - это камеру весело можно подключить к комплекту FPV, правда одновременно писать толком не получится, т.к. видео на выход она гонит только в режиме датчика движения, но кучу роликов по 10 секунд вам соберет.
Зачем вам батарейки LiFe ??? у них 9,9в. Берите обычные LiPo на 11,1в. если нет зарядного, то вместо сменного блока 2,4Ггц зарядка предпочтительнее.
Вообще уже советовали неоднократно чего нужно для первых полетов, просмотрите темку и выберите то что необходимо.
А почему все используют карбоновые трубки? В строительных магазинах продаются подобного диаметра алюминиевые трубки, которые уж точно не сломаются. Правда из-за этого они могут сильно повредить плоскостям. А все-таки: кто нибудь использовал трубки из алюминия?
Потому что легче и по прочности не уступают, а то и превосходят другие материалы.
Зачем из самолета делать летающий танк.
Думал насчёт этого, поеду шарить ближайшие магазины, может чё найду)
зарядки аш 2шт))) а вот насчет вольтажа я не подумал как то, буду липольки брать) они и полегче вроде)
hobbyking.com/…/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_… у этой гтуки есть защита от переразряда?😃 я инглиш туго понимаю, а переводчик не совсем точно переводит)
а насчет ФПВ я думаю весной на ДР буду покупать))))))
трубки обязательно метр длинной нужно? на кинге они по 75 см?
Зачем она там? просто красный в красный, а чёрный в чёрный, вот и всё)
не обязательно метр)
Это все понятно, только смущает китайский углепластик. Много высказываний на его хрупкость. Что-то мне подсказывает, что это вовсе не тот углепластик, который используется в промышленности. Тем более сам по себе карбон весьма хрупкий материал и боится точечных ударов.
ничего на своем не усиливал и не обтягивал,стоковую трубку в крыльях поменял на стрелу от лука(углепластик,420р в спортивном магазине купил),теперь свободно петли крутит и крылья даже не гнуться,стоковая на второй день сломалась.Пережил одну марковку и посадку на макушку дерева.морду чуть помял при марковке,дома феном погрел и все выпрямилось.летает отлично и наматывать рулон скотча никчему(ИМХО),только по пузу полоску армированного приклеить и все.
Да конечно, у меня такой же стоял, теперь на 40А поменял. Купил в довесок программатор для них и нет проблем теперь:)
Регули уже давно умные и сами определяют какие акумы подключены, а программно зашита защита для липолек.
В общем пришёл кит мне,есть пару вопросов, ответьте пожалуйста)
Уже в пути сервы, двигло и всё барахло)
- Чем клеить половинки фюза?( знакомый посоветовал или ухопор или CA с активатором, но активатора, и ухопора нет,) посоветуйте может титан?
- Чем стандартные кабаны плохи, посмотрел вроде нормальные,крепкие, у меня на пенолётах ито менее хлипкие стояли, и ничё не отрывалось)
- Из алюминевых трубок ничё не нашёл, тогда придётся стрелу втавлять?)
я титаном клеил для потолочки
они можно сказать не приклеены из магазина приходят
полетать на стоковой. а там уже решить
