Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Polar_Bear
при полете и с выключенным и с включенным двигателем.
та я же не говорю что изистара нужно покупать. я пытаюсь понять у меня что то не так, или он есть такой как он есть … и забить на это?
это мой первый самолет и 10й полет, я не профи. ищу ошибки в сете, но раз говорите статистика видимо так и надо!
а как правильно триммитовать? элеронами? или частично РН ? можно и РН вытянуть, но тогда он прямо летит с хвостом сбоку 😉
serk
Polar_Bear:
Я триммиравал так:.
После “присоснения” пересобирал самотел. Фюз кривой, хвост дугой (ну это еще до сосны было), ничего решил не править, хуже будет: После персесборки подвесил за центр масс на веревке. Включит мотор и начал добиваться прекращения вращения самолета рулем направления. Крылья не собирал - места не было.
Натриимировал много, очень много. Даже задумался.
В поле присоединил крылья - и в путь. Думаю сейчас дттриммирую и успокоюсь на сегодня. Куда там! Даже триммировать ничего не хотелось - залетался!
Теперь только так триммировать буду.
GRIFBULL
Polar_Bear:
Ну если и с выключенным,то однозначно или геометрия,или развесовка.
Промеряйте расстояние от конца крыла до конца гориз.стаба. с обеих сторон.От конца крыла до одозначных точек на фюзе (не могли одно крыло недовоткнуть?)
Алексеевич
serk:
Я триммиравал так:.
Тоже пытался так делать, только с крыльями, самик на подвесе был. Запаса триммера не хватает, приходится рулём направления добавлять 😃 Но это пока модель висит, в реальном полёте тримировать приходится совсем немного. Так что, ИМХО, способ не подходит.
GRIFBULL
ColonelTY:
На Тихоокеанском флоте появился “авианесущий” ракетный катер"
Ну теперь,пацаны,сидите тихо.Щя набор во Флот начнётся массовый:)
Алексеевич
Ага, на военный учёт поставят всех бикслероводов, как владельцев внедорожников и снегоходов 😃
uc1
Про триммирование. Уронил самолет в москва реку. Слегка поломался - починил. Пришлось 1 элерон на пару миллиметров механически сместить вверх - полетело почти ровно. В тот же день (неделю назад) разбил в полущепки. Весь разломал сварил склеил обратно приклеил оторванные элероны и рули. Тяги элеронов поставил вообще приблизительно от фонаря. Сделал сейчас пробный полет - вообще ровно летит! Колдовство это. Когда не битый и новый был так не летал.
GRIFBULL
uc1:
Пойду свой растопчу:)
Udjin
Винт не топчи, Олег. А то придется буржуинский языку изучать 😃
GRIFBULL
Udjin:
Ай спик энд андестендинг инглиш вери велл.Просто в лом копать таблицы,термины изучать.Мне прикольнее с техникой покопаться:)
Probelzaelo
ColonelTY:
“На Тихоокеанском флоте появился “авианесущий” ракетный катер”
Возврат в прошлое? или Российские военные начали “изобретать” китайские игрушки? раньше военные заводы производили грузовички, кукол и собачек, скоро начнут снова? )))
uc1
Люди есть кто близ Волоколамска и с совершенно ненужной сервой ? Категорически пропадает завтрашний полетный день 😃
valera_UA
Probelzaelo:
Вы неправильно поняли, у капитан-лейтенанта вот это!
www.yaplakal.com/forum2/topic417251.html
А что бы запутать разведку, кинули дезу, что израильский.
serk
Алексеевич:
Я триммирровал именно рысканье физеляжа и исключительно РН. Зачем давать лишнюю нагрузку на крылья, которые тут ни при чем?
Если фюз кривой (а у меня он кривой) - при чем тут крылья?
Тоже ИМХО 😃 Хвост да - торчит немного вбок - решил забить.
Доводы были следующие:
  1. Фюзеляж сам по себе рыскает, значит с этим надо бороться;
  2. РН позади и вперед носа бежать при сопротивлении воздуха не собирается.;
    (Элероны же ближе к центру давления крыла и влияет на него, РН дальше к центру масс и сильнее рычаг)
  3. Основную нагрузку при полете несут именно крылья зачем их озадачивать не нужной работой по вине фюзеляжа.
Итог: Я забил на торчащий руль в пользу элеронов. А на чем остановились Вы?
Задачей тримирования расканья/сваливания озадачивался давно - повода капитального не было. Оытные полеты на разных скоростях показали хорошие данные.
Алексеевич
serk:
Посмотрел настройки после последнего полёта - тримировал элероны и РВ. Когда буду летать, попробую только РН, поглядим, что получится. В моделе нос набок смотрит, никак не соберусь прокипятить 😃
uc1
Выдрал 2 сервы. Рыдал. Неужели никто не придумал как сделать легко заменяемые сервы руля высоты и руля направления при неразборном фюзеляже ?
А еще штатные сервы не рассчитаны на то, чтобы разогнаться, спикировать и выйти из пике. Хотя кабанчик руля высоты тоже почти оторвался 😃
Алексеевич
uc1:
Разве?
Самое начало ролика 😃 Вы считаете, что при выходе из пике серве не хватает мощности повернуть руль высоты?
arangytan
uc1:
Не совсем так.
GRIFBULL
uc1:
Вообще-то ,это моветон.При пикировании ,обороты сбрасывают вплоть до нуля и добавляют газ практически в нижней точке траектории.При неправильном выполнении данного манёвра даже у настоящих самолётов складываются крылья.
GRIFBULL
uc1:
А чего там думать? Поработать скальпелем 15 мин. и готово.Отверстие,откуда выходит качалка расширяешь до размеров торца сервы,вставляешь серву снаружи,предварительно вклеив и заглубив фанерку,чтобы саморезами привинтить,и вся любовь.
serge_levin
GRIFBULL:
А можно чуть более подробно или с фотографией? По такому описанию кажется, что в получившееся отверстие фиг подлезешь отвёрткой, чтоб саморезы прикрутить.
GRIFBULL
serge_levin:
Нет фотографий.Включайте пространственное воображение.
1.Выдёргиваем сервы из фюза.
2.Отверстие,куда раньше выходила качалка,расширяем до размера жопы сервы.(Раньше стояла вертикально-будет стоять горизонтально).
3. вставляем серву в отверстие и обводим карандашём,ручкой…
4.Вытаскиваем серву,и углубляем обведённый участок скальпелем на толщину подобранного под опору материалла(фанерка,текстолит…)
5.Переносим размер углубления на выбранный материалл и делаем две заготовки.(До обрезки размера по краям,удобнее сразу вырезать отв.под жопу сервы).
6.Вклеиваем готовые площадки в углубления,вставляем в них сервы,размечаем отверстия под саморезы.
7.Вынимаем сервы,делаем отверстия,вставляем сервы и прикручиваем…всё.
Леханец
serge_levin:
Если у меня сервы поломаются - вообще в хвост вынесу. Просто врезать, упругую тягу - и усе. О, Олег (привет!) опередил 😃
uc1:
Щас видео навыкладываю - там пикирование тоже есть, сервы стоковые.
Решил сегодня выгулять Бикслера. Пустой (электроника - никаких стабо-гиро-пилотов) + HTC Desire S на борту (альтиметр). На 2.10 высота составила 820м (был минимум 110 максимум 930), данные с 9 спутников - не думаю, что могла быть большая погрешность. Визуальный полет - без проблем (по видео видно). Выше - можно, но за телефон страшно (теперь еще и липучку с него выковыривать) 😃 Буду брать альтиметр
www.youtube.com/watch?v=_IfTLXjXEiY&feature=youtu.…
