Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
michael_s
Леханец:
Щас вот циакрином за 0.5у.е. подклею самолетину за 24у.е. - и снова в строю будет 😃 Кетайцы, ети их 😃
Что за самолетина ? можно ссылочку ?
Probelzaelo
Fullnik:
Это он? Джпс сколько стоит?
Ога, это он! ) GPS к нему вроде как не включается напрямую. Сам же модуль GPS, можно использовать почти любой, например этот, для “кролика”, бывают и подешевле, или на ХК вариант и еще один но как все это “прикручивать”? Если софт в контроллере про GPS ни чего не знает? остается либо ждать новых версий, либо делать навигацию отдельно от стабилизации, например на ардуинке или еще на каком то контроллере. Как при этом использовать компАс мне пока не очень ясно… для коптеров вроде есть более менее понятные вариации…
Вернее софт для MultiWii с поддержкой ГПС есть, но там не все устройства понимаются, поэтому народ сооружают разного рода “переходные” устройства с собственным процессором…
uc1:
Еще она интересна ценой весом и размерами. Высказав все это ухожу думать мысль про недорогой автопилот.
Есть еще варианты совсем не на Атмегах, а например на STM32, и на совсем других чипах встречались, кстати последний вариант на ХК тоже не 168/328 а на 324 у него портов, и “ног” побольше, хотя и те же основные характеристики и система комманд, но можно заменить на 644 ради “лишнего” RAM/ROM. впрочем в 16/32 к практически все простые и доступные прошивки достаточно легко влезают… тем более можно систему стабилизации и навигации слегка отвязать друг от друга… те обрабатывать по отдельности. а дешевые платы вполне успешно справятся, со стабилизацией тушки, или что интереснее камеры, например.
UA3XDS
Mr_Hottabych:
способен разглядеть цель величиной в 10 см с расстояния 1,5 км
Че-та ржу!
uc1:
Как рулить элеронами понятно по поведению а как рулить рулем высоты уже не очень понятно
Все очень просто. Минимальный предельный линейный размер, при котором можно еще держать самолет на выстое около 5-3 мм. Судя по всему это уже около 1,5 КМ. Я не пробовал, т.к. малейшая расконцентрация, и эту точку уже потом не найти в небе. Со стабом я потерял самолет при размере чуть меньше сантиметра. Скорее всего просто был слишком спокоен, что если чего, электроника все сделает за меня.
Теперь, как это делается. Сергей Хотабыч путает чистую дальность, и высоту. Мой абсолютный предел удаления 600 метров по горизонтали. Как вытянул, сам не знаю, есть видео. Не для Фом не верующих, а для прикола. Это то, что 3D над машинами. И так: настраиваем одну крутилку на руль высоты. Пока самолет еще низко подстраиваем положение ручки скорости и крутилки на плавный набор высоты. Ставим против ветра (в штиль полет зигзагом над собой, кругом сложно, как ни странно), и погнали вверх. При ветре у земли в 5-6 м/с преодолев 100 м.? самолет спокойно поднимается над головой как вертолет. Теперь мы просто меняем направление, и чуть подруливаем рулем высоты вниз (т.к. по ветру и против ветра тангаж резко меняется. Зачем все это надо? Видео красивое - это раз, Хотабыча развлечь - это два. Не нужно сразу пытаться залезть в прел видимости. Нужно привыкнуть. Бикслер для таких развлекалок - идеальный вариант. Его законцовки выравнивают самолет по крену без всяких стабилизаторов.
Сам не ожидал, что так высоко. С земли и не скажешь. Данные с высотомера.
P.s. Звиняйте, вчера не читал, на обучении был …
А сегодня уже отжег: дома вставил сервы в летающее крыло, посмотрел, все рулится правильно … а в полете выяснилось, что гироскопы стоят наоборот. Т.е. по крену нормально стабилизят, а по тангажу еще больше усугубляют, ибо в реверсе. Понял только через минуту полета. Когда самолет в полном неадеквате пытался выровнять. Сел штатно, хорошо крутилка может тупо гирик отключить совсем. Вечером перепаивать удлиннительные провода.
ser88749741
GRIFBULL:
Лёш…ещё пару ознакомительных заездов…и глядишь…зафестивалим?😃 дАчурка позволяет?😃
Соберём Север и сочуйствующих?😃
Это как и чем снято? Красота!
Fosgen
Вчера вступил в ряды бикслероводов, очень понравился аппарат. Сегодня думал, что уже вышел из этих рядов ибо пот глаза залил и самик улетел куда то. Но через 3 часа прочёсывания полей, я всё же его нашёл!!!
Danuvas
Кто-нибудь разбирал камеру HD Wing Camera?
При одной из марковок курсовая слетела с пантитлом с платформы и углом объктива попала по USB порту. Порт чуть оторвался и ткнулся в батарею “с тыла”. Порт то подпаял, да в батарее видать дырдочка то образовалась - после нескольких зарядок видно солевые отложения в месте тычка. Видать батарея скоро крякнет.
Сталкивался ли кто-нибудь с заменой батареи? Поделитесь опытом.
Или дешевле купить новую?
Леханец
Fosgen:
Это Вы от волнения (пот в глаза), или Вы в не в Тульской, а в Днепропетровской области? Вроде жарко было, но не на столько 😃 Я вот стесняюсь далеко самолет отпускать (и интересного мало - если только вверх в точку что-нить загнать, да в штопоре прилететь обратно), да и зрению “спасибо” - очень выручает, чтоб не “потерять”.
Danuvas:
Сталкивался ли кто-нибудь с заменой батареи? Поделитесь опытом. Или дешевле купить новую?
hobbyking.com/…/__20386__Turnigy_nano_tech_750mah_… ?
Но у меня бы руки даже не взялись за это 😃
ayakunin
Fosgen:
пот глаза залил
очепятка детектед! не поТ а поД )))
Fosgen:
молодец! тренируйся и в город! )))
Леханец:
а в чем проблема то?! дунем, плюнем и надежно склеим скотчем!
Fosgen
Да, кстати поД глаза залил, я его вытер, потом баночку от пива выбросил и тю тю…
UA3XDS
ayakunin:
Да ладно тебе! По ссылке Леханца батарейка 1S 750mAh 35-70C. Можно квадростереосистему с мощным бустером на борту запитать. Тут с кондачка не разобраться. А вообще, там батарейка припаяна 2 мя проводочками. На провод вешаем любой разъем поменьше, и менять можно прямо в поле. Хоть к ходовой камеру подключать через балансировочный разъем.
ayakunin
UA3XDS:
я вот серьезно подумываю прилепить к бикслеру динамик и летать с музыкой ))) ненуачо?! и так уже 1.1 кг… полкило плюс-полкило минус - роли уже не сыграют )))
GRIFBULL
ser88749741:
Это снято с мотопараплана на Сапог 40D
Алексеевич
ayakunin:
И чтобы сверху в перерывах звучало: “Русский Иван, сдавайся. Будешь получать хлебушка, водка и гармошка!” Да, и не забыть кресты на крылья нарисовать. 😃
ayakunin
Алексеевич:
ДА! )))
товарищи, померяйте пожалуйста ток на максимальном газу штатного мотора с пропом 6*4 на полной 3-баночной батарейке
uc1
Danuvas:
А чего ее разбирать то термоусадку разрезал и батарея по идее должна в руку лечь.
Леханец:
летает в ветер ОЧЕНЬ стабильно
А насколько оно быстрое ? Ну или какова минимальная скорость на которой еще не сваливается ? Ну просто бикслер больше , размах крыльев у него больше, а вес почти такой же. А эта штука мелка я и быстрая, я б купил да боюсь не справлюсь 😃
Fullnik
Алексеевич:
А еще найти телефоную вышку и телефонистов которые ее ремонтируют. И пугать их.
Fosgen
Леханец:
Это Вы от волнения (пот в глаза), или Вы в не в Тульской, а в Днепропетровской области? Вроде жарко было, но не на столько Я вот стесняюсь далеко самолет отпускать (и интересного мало - если только вверх в точку что-нить загнать, да в штопоре прилететь обратно), да и зрению “спасибо” - очень выручает, чтоб не “потерять”.
В Тульской области, да и загонял в основном вверх, метрах в 50 от себя. Просто пот вытер, банку пивную бросил в пакет, повернулся и тут солнце в глаза. Ну и потерял, потом по ветру зигзагом прочёсывал поле и нашел.
Леханец
uc1:
Дим, справитесь! Размах хоть и меньше, но площадь крыла большая. + винт 10х4.7 отлично обдувает рули (т.е. на малой скорости никаких проблем с выравниванием крена), но позволяет летать медленно. Крашеустойчивость - выше всяких похвал (если б вчерась так же Бикса в деревья вогнал - там бы от крыльев точно одни лохмотья остались 😃). взлет не сложнее Бикса (с руки), на посадке в траву даже до земли не достает. Единственное - крашен хреново. Но лично мне - пофиг, не эстет. В общем, если не сажать в инверте, и не вгонять его под “киасид” (Сашке прЮвет!) - убить будет сложно.
видео с облета Фоки (коллега по полю), ветер 4-5 м\с, с порывами
www.youtube.com/watch?v=YGf1Yz2zX6I&feature=youtu.…
valera_UA
ayakunin:
Везёт же, а я уже несмогу. Летал разок с полными бомболюками вес 1640гр., тяжеловато, но почерк, как у танка. Сейчас вес 1510гр., пошустрее будет, а вот музыку уже некуда ставить. Разве что прицеп придется мастырить. Может у бывалых опыт есть, наработки?😃
Raptor777
alexbakunov:
Такую аппу не советую брать, у нее не большая дальность. У меня после удаление больше чем на 300м самолет падал ну вообще у неё глюков хватает. Если не планируете останавливатся на бикслере то сразу берите турниджи 9 banned link
всё нормально, метровый самолёт ушёл из зоны видимости(был точкой, потом его стало невидно) но аппа работала нормально!!
Polar_Bear
друзья, а посоветуйте как быть …
фюз склеенный. хвост тоже мертво клеен. в крыле 8мм карбон. фюз ровный.
когда смотри сквозь крылья на стабилизатор, на глаз - идеально ровно.
но блин при полете самолет медленно ложится на левое крыло. компенсация РН нужна слишком большая. а триммером элеронов - не хотелось бы.
почему так получается? визуально самолет склеен идеально. но при любом ветре и любых условиях он стремится ложится на левый борт.
если триммировать его прямо то элероны отклонены миллиметра на 3 аж в сторону от 0.
или это нормально? знаю что у изистара такого точно нету
uc1
Polar_Bear:
при полете с включенным или выключенным мотором ?
Леханец
Polar_Bear:
…странно… мне ЭТО ну никак не мешает летать 😃 ситуация 1в1. только крен на правое крыло. был.
Polar_Bear:
знаю, что из-за 3мм отклонения элеронов для ровного полета - я не отдам 2 цены Бикслера за одного Изистара 😃
и еще встречалось мнение, что чем кривее Бикслер - тем лучше и ровнее он летает. Ваш Бикс ровный, мой Бикс ровный… Статистика? У остальных-то (клееных-косых-кривых) все рули по “0” 😃
(ушел бить Бикслера по наглой ровной морде) 😃)))))))))
