Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Только что закипятил своего Бикса,блин фонарь со времени 2-го взлета наконец-то встал на место:).Сейчас заклею морду и в небо.
А своими словами там написать? Вон в поймоветке сегодня ровно то же спрашивали. И это будут спрашивать снова и снова 😃 Кстати мой плюш 30 так не калибруется. Да и фиг с ним 😃
Я форум читаю и обычно нахожу ответы на возникающие проблемы. Но в данном случае ничего не получается вот и решил спросить совета. У меня имеется другой мотор с регуляторм, которые к сожелению к Бикслеру не подходят это связка ругулятор мотро работает без проблем.
ColonelTY - стараюсь делать, как написано, но ничего не получается(((
мы пытаемся сделать мир лучше - пишем вики. ситуация частая (особенно у начинающих) - значит надо статью.
еще раз. передатчик включили.
газ до упора вверх.
батарейку включили. подождали пока что то пропищит.
газ до упора вниз. подождали пока еще пропищит.
работает?
И спасибо Вадиму за это wiki.bixler.ru/…/Почему_мотор_не_реагирует_на_газ_…
Кто знает почему еще такое бывает пожалуйста поправьте и дополните 😃
Было такое… после краша. “Извиняй, Будулай Романович, ничего не помню - одна война в голове”
Что делали (возможно путаю инциденты):
- Переопределяли уровни максимума/минимума для газа;
- Промывали приемник спиртом;
- Проверяли, что стик в максимуме/минимуме.
ЛАМПОЧКА НА ПРИЕМНИКЕ НЕ ГОРЕЛА! (Опять может путаю?! 😦(()
Пришел от друга к себе все повыдергивал, подключил - заработало, лампочка зажглась, что помогло не ясно.
Повторить казус не удалось. При повторе обещаю выложить в вики.
Обязательно после подобных случаев проверить радиус действия,
пошевелить все что шевелится.
Добавлено:
Приемо-передатчик: Turnigy 9X
Регулятор: Plush 40A
Газ точно куда надо воткнут?
Добавлено2:
Недовно такая же хрень прскакивала.
У Вас регулятор ESC точно с BEC-ом??? Такая же байда была! Оказалось BEC-а на данном регуляторе не было.
Вот такой регуль: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
(обратите внимание на надпись: BEC: Opto Only, т.е его нет)
Вот ссылка на решение проблемы: rcopen.com/forum/f91/topic246721/6659
газ до упора вверх.
работает?И спасибо Вадиму за это wiki.bixler.ru/…/Почему_мотор_не_реагирует_на_газ_…
Не работает. В понедельник поеду в клуб моделистов, с которыми познакомился на военном аэродроме Приволжский у нас в Астрахани. Может они смогут настроить или проверить его.
Не работает
а сервы реагируют?
а если сделать все так же но верх и низ стика газа поменять местами?
С другим регулятором и двигателем у него все нормально. Всегда заставляю себя вопросы перечитывать.
P.S. Не хотел тут флудить, но может загляните на ветку кройки и шитья? rcopen.com/forum/f91/topic288953
Подскажите пожалуйста! При подключении батареи мотор начинает издавать бикующие сигналы?. Перевод ручки газа и смена реверса ничего не дает. Мотор и регулятор штатный из готового комплекта на сайте Авионикса.
В инструкции к регулятору должны быть указания.
Вики-бикслер, это получается только для этого самолета, но много ведь подойдет и для других - начинающие оценят!
Может назвать “вики-бикслер или подобный самолет”?
а сервы реагируют?
Да сервы работаю. Вот двигатель(((
Регулятор и мотор шли вместе с моделью инструкции кроме, как общей по сборке модели нет. Я не могу понять, что за производитель регулятора конкретно(.
Ничего не могу изменить. Обнаружил что домен 2 уровня bixler.ru не занят. Обрадовался. Зарегистрировал его. Теперь у нас есть wiki.bixler.ru - Бикслер вики 😃 Сегодня оплатил Groupner rookie . Надеюсь привезут. Обещаю после знакомства и изучения серию статей про немецкие подделки 😃 Господа, у которых есть изик могут присоединиться 😃
Помню, что Сергей ua3xds, который любит покупать этот самолет на авиониксе что то писал про программирование комплектного регулятора. Увы, производители могут быть разные в разное время.
Может назвать вики-бикслер подобный самолет?
Главное, что бы структура была прозрачной из поставленных задач.
Может по направлениям:
Балансировка (Центровка)
Триммирование (Рулем направления на подвесе без крыльев, в полете)
Пилотаж, методка пилотирования (элеронами, рулями направления, посадка)
Планер, “Слоп” полеты, FPV, HD запись
Тяговооруженность (скоростной подъем, ветроустойчивость, продолжительность полетов)
Посадка: Штатные средства, Интерцепторы, Флаппероны, Доработка выпиливание закрылков для V1 (режим “бабочка”);
Последствия и причины повреждений при крушениях; (поломка трубки, замятие носа, поломка пропеллера)
Усиливающие конструкции (Хвостовая балка, крылья, хвостовое оперение, нос)
Способы устранения повреждений, Запасные части и принадлежности (ЗИП);
Дополнительные конструкции (крепление камер, передатчиков FPV)
Помехозащищенность передатчиков/приемников;
Основные типы разборных конструкций;
Мероприятия по поиску;
Мероприятия по спасению (с дерева, из воды);
Аптечка первой помощи;
Взаимозаменяемы материалы от производителя;
Взаимозаменяемы материалы из подручных средств;
Будет однозначность что куда класть - будет проще.
Фото на опознание. Либо словесный портрет: цвет, все надписи. Ссылка на сайт с картинками.
Вики отличается способностью к самоорганизации. Был бы материал. Одни и те же статьи могут принадлежать разным категориям и таким образом получите любую структуру (например).
У нас используется движок тот же что и в википедии - соответственно там гораздо лучше написано как и зачем он устроен, чем я это могу рассказать тут.
Собирал подаренный родственнику самолет с авионикса. Даю словесный портрет. Провода все черные термоусадка розовая. Со стороны батареи денс т-коннектор. Со стороны мотора бананы промаркированы разноцветной термоусадкой как и на моторе. Надписи и наклейки отсутствуют.
на моторе из стандартной поставки крепление винта имеет сильное биение. из-за этого вибрация пипец какая сильная и естественно шум. пробовал напильником стачивать конусную гайку, которой пропеллер крепится - не сильно помогает. выпрямить не реально, кривой сам наконечник с резьбой. что делать? есть в наличии свободный мотор Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner может его поставить? или оборотов будет не достаточно?
Спилил дремелем наконечник (микроболгаркой 2 разреза вдоль). Почти не зацепив вал снял его с мотора естественно деструктивно. На моем моторе проточка на валу была не под корень. Примерил цангу под 3 мм. Спилил дремелем часть вала с проточкой (т.е. можно было не снимать штатное крепление). Поставил нормальную цангу с 6м пропеллером. Вибрации больше нет вообще хотя пропеллер не балансировал.
нашел от пилотажевского мотора цангу, хорошо не выкинул. сейчас отпилю вал и поставлю. спасибо.
добавлено через 15 минут 😃 вал у мотора 2,4 мм. цанга вал не зажимает. что делать? искать и покупать новую цангу?
Попробую завтра заняться, дождь не пустил на трассу, буду клеить самолеты и готовить машинки к следующим выходным
Я летаю на 1320kV Turnigy Park480. Описание впечатлений тут
Если ветер слабый - то даже почти на холостых. Интересно сравнить с вашими.
При старте газ в пол и резко вверх нет резко не надо, просто вверх - как оторветесь от земли метра на 3 - угол набора высоты уменьшите. Газ в это время я ставлю сразу меньше середины.
Я думаю потянет. При старте даю толчок - правда эта привычка с первого раза осталась.
У вас есть выбор и возможность сравнить 😃
Добавлено:
Всем доволен. Даже больше.
У друга шататный комплект - мой кажется мне серьезнее 😃
Александр, головная боль была с центровкой: либо летал как пуля и не хотел подниматься, либо задирал нос и парашютировал и резко реагировал на рули.
Для моего аккума лучше с носа 2 шайбы убрать (из 40 грамм оставить 20). Общий вес влияет на его способность к парить в термических потоках.
Главное это комфортная центровка, для меня следующая:
Центровку по трубке ставил так: нижняя часть фюзеляжа параллельно земле либо чуть ниже, крыло выше уровня горизонта, тут от ощущений зависит.
Остальное - дело техники. На видео зафиксировано 4 минуты чистого планирования (не для рекорда) Так, что главное - это его способность планирования.
Добавлено:
Обязательно зафиксируйте крылья между собой хотя бы скотчем (я и сейчас так делаю) поверх крыльев через фюзеляж.
В первые разы у меня пропеллер о выскочившие крылья сломался, а приятель из-за этого трубку сломал.
Как стали фиксировать - ничего не кипятящегося и не клеящегося не повреждали.
ЛАМПОЧКА НА ПРИЕМНИКЕ НЕ ГОРЕЛА! (Опять может путаю?! (()
серег был банальный неконтакт в передающем модуле турниги, у тебя не только газ не работал, но и сервы
Всем привет!
Вот я и первый раз пошел смотреть кротов на бикслере.
Вопоросы как правильно варить нос:
Весть нос сейчас в арм скотче, его снимать перед варкой ?
Температура 80 ? 90 ? 100 ?
Поделитесь пзл советами те, кому уже пришлось проделывать все это )
снять весь скотч. то что сильно надорвано-надломано оторвать-отрезать до конца. электронику по возможности снять или убрать подальше от места варки. варить в крупной удобной кастрюле поднимая температуру и наблюдая за результатом. результат начинает проявляться близко к закипанию. градусником не пользовался 😃
Значит путаю события. Никак не могу заставить себя всё записывать…
Видеопособие как правильно кидать бикслер снаряженный по самые помидоры, что делать если не хватает тяги, управление бикслером с изменяемым в полете центром тяжести.
www.youtube.com/watch?v=wiM35g_-rBg
www.youtube.com/watch?v=JKnbDiNQLuw
А тут rcopen.com/forum/f22/topic154649/2790 видеоклип от оператора 😃
Его не опознать он затянут термоусадочной пленкой без надписей( связался с сайтом поставщиком обещали помочь с проблемой. Сегодня утром полетал на планере новичка при посадке которая была очень мягкой сломал винт он остановился не удачно вертикально и сломал вал мотора правда которому уже раньше пришлось пережить не мало морковок. После чего получил свободный регулятор быстро перепаял клемы повесил регулятор от планера на Бикслер и вернулся на поле первый старт оказался не удачен плохо затянул винт. Побоялся сорвать гайку, второй раз снова ударился в землю груз съехал в перед от первого удара и была нарушена центровка. Поправив батарею пустил бикслер и отлетал два раза по 7 минут самолет просто прелесть на посадке благодаря расположенному сзади винту. Но летает на порядок быстрее планера новичка полет проходил пркатически на 40 процентной тяги больше давал только против ветра, который иногда усиливался.Буду усиливать крыло стрелой карбоновой и по совету выше написанным в теме посадил крылья на магниты и зафиксировал скотчем крылья. Также усил армированным скотчем нос.
а ставил кто на бикслер шасси? имеет смысл? может элементарно два колеса по бокам сделать?
Но летает на порядок быстрее планера новичка полет проходил пркатически на 40 процентной тяги больше давал только против ветра, который иногда усиливался…
Именно из-за этого:
- Центр тяжести я решил смещать больше назад - не так “несет” + отзывчивей управляемость на малых скоростях, но зараза склонней к сваливанию, зато “побалансировать” в воздухе можно в свой удовольствие;
- Сразу уменьшаю тягу максимум до 50%, а последние разы 30% (и летаю никогда не более того, при незначительном ветре) это при моих 1320kV 280W, описание выше было;
- Продолжаю учиться летать о-о-чень медленно. (сейчас перерыв ввиду географической отдаленности от самолета) Когда обгоняю “небесный тихоход” hobbyking.com/…/__14465__EPP_FPV_1_8M_X_Large_EPP_…, понимаю, что предела не достиг.
Его не опознать
Ага, понял. Дмитрий своим сарказмом мне уже на это намекнул… 😃
планер новичка
Что за зверь-то? А бикслер тогда кто? (вопрос риторический)
шасси… имеет смысл?
Имхо нет, довод: Будет значительно мешает планированию.
