Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Мне даже интересно, кто то реально делает в обход как и “предложено”?
у меня “в обход” - регуль на борту под крылом. Провода входят обратно в фюзеляж в районе кабины. Действительно, там и без силовых проводов целый клубок, если не просто блинчиком по кругу.
Получил сегодня крылья 2м от Skyclimber EPO Glider 4CH 2008mm
Хочу на Бикслер попытаться приколхозить 😃 Так, эксперемента ради:)😃😃
Будет чем в новогодние праздники заниматься…
Может кто уже пробовал?
Лучше к крыльям Бикса тонкий и легкий фюз приколхозить и стабилизатор облегчить. Хотя это я о своем безмоторном полете рассуждаю 😃
Хотел прикупить кит, но вот теперь сомневаюсь. Крепления крыльев не нравится, вырвет при краше ( на версии 1.0 было удобнее.
Хотел прикупить кит
Я сириуса заказал с беврц. Желаю большой грузовой отсек 😃
А для чего?
А для чего?
Так это кому для чего 😉 Мне фотоаппарат возить.
Я тут гопро 2 жду, попробую на биксе, если не покатит то придётся брать другой самик)
Нормально он Гоупрошу тянет 😃
Тогда ладно, а у вас что за фотик тяжёлый?
прошка всего 100 грам весит или 200 в кожуре.
вот пруф фотки с бикса прошкой
twitpic.com/9vnv0y/full
прикольно! А подскажите кто куда ставил ак по центровке? Просто хотелось бы примерить пока она придёт, потом по центровке подгоню)
предполагается Sony nex
Вот и представился удачный случай.
Прекрасный безмоторные полёты в морозный день
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=16537&st=860#…
завершились отламыванием хвоста моего бикса. (столкновение с биксом вторым)
Теперь есть возможность взвесить
Что и говорить - многовато.
Сейчас думаю из чего начать делать V-tail. Вариантов пока два. Располовинить родной. или из двойной потолочки собрать новый. Тогда встаёт вопрос. По форме скопировать или увеличить площадь?
Есть идеи?
Мне кажется из 2-й потолочки с бамбучиной будет лучше, а площадь лучше увеличить немного. Можно посмотреть как на готовых V хвостах соотношение.
Если по простому, то проекции готового V-образного оперения (при виде сверху и сбоку) должны быть равными оригинальному оперению. Извените за корявое объяснение)))
Это условие по-моему невыполнимо в случае выбора угла 120 градусов. То есть при этом условии можно добиться проекции равной стабилизатору, но уплывёт размер проекции киля.
Отсюда вывод. Если проекции действительно должны быть равны исходным элементам, то угол получится “какой получится”.
а если не будут равны, то управляться будет вялее по тому направлению проекция которого меньшне чем было в исходном варианте))) если будут оба меньше, то … по обоим)))
грубо конечно, но провентов на 90 так и будет))) изменение обдува поверхнстей в результате модификации спишем на оставшиеся 10%
Да, так и получиться. Сейчас на коленке угол прикину…
Померял… При высоте киля 172 мм и размахе стабилизатора 483 мм, угол получается 109 градусов.
Я считаю, что вполне себе нормально.
Теперь осталось вычислить длину и ширину одной половинки V-хвоста и сравнить с теми, что я взял наугад…
Пока не было расчетов взял произвольные размеры.
Потолочка обычная 50х50
Пропорции постарался сохранить.немного увеличил
Сухой вес двух слоёв одной половинки
Кромки внутренние заранее сточил. После склеивания в эту ложбинку уложил согнутые над паром бамбучины
Пока склеивались половинки (PUR 501) нарастил (на CA) и две коротенькие заострённые бамбучинки хвостяру. теперь вот точно не знаю какая длина фюза от носа до хвоста. Померьте у себя кто-нибудь? 😉
Вклеил бамбучины на CA и обточил.
На всё ушло три часа нога за ногу.
Продолжение следует.
Теперь думаю над узлом крепления. Для меня это вообще впервые. Опыта нет.
У меня вдоль канавки для тяги к РН - примерно 86.5см. Вдоль брюха, с огибанием носа - 88 см. Правда, не знаю накопившееся укорачивание после встреч с планетой 😃
По второй фотографии (где бокал) очень грубо 140-150 градусов я намерил
А вообще, меряешь размах половинки стабилизатора, высоту, насколько поднимается над столом, и из 180 градусов вычитаешь арксинус результата деления второго на первое. Вроде стандартные системные калькуляторы это умеют
Спасибо.
С потолка взятые размеры попали в цель. 😃 Можно двигаться дальше.
По поводу узла крепления, думаю вырезать из 0,5 стеклотекстолита две-три рогаточки. Вклеить их в прорези самих половинок, а нижнюю часть уже в хвостовую часть физеляжа. Как вам идея, кто-нибудь делал так?
Продолжаем дилетантствовать дальше.
С помощью припоминаемых правил построений из геометрии и Ворда нарисовал рожки с ножкой. (сразу конечно не похоже, много вспомогательных линий). Жаль не владею КАДами, можно было бы поаккуратнее всё изобразить. Длину рога взял 6,5см, расстояние между - 2см. Ножку традиционно - наобум. Файл на всякий случай сохранил, может кому надо.
печатаю, вырезаю.
брызгаю аэрозольным клеем и наклеиваю на стеклотекстолит
Вырезаю как умею, ножичком и ножницами
Получаю результат
Вес пока в пределах здравого смысла.
На сегодня хватит. 😃 Думаю к субботе закончу. Пока раздумываю на проблемой как срезать нарощенную часть фюза под хвост, чтобы этот срез оказался в плоскости параллельной крылу. Надо будет какую -то приспособу городить. В общем пока не придумал.
Наверное, если собирать из кита, то такой проблемы бы не стояло. там уже всё отформовано.
