Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Арсений. ЦТ можно чуть ближе к носу. Проверить РВ, скорей всего отклонение есть
Пришел регулятор. Не могу запустить двигатель, посоветуйте что-нибудь? Инструкции нет.
hobbyking.com/…/__16893__Hobby_King_80A_ESC_4A_SBE…
Первый раз такой регуль попался. Устанавливал положение стика в 20, 30, 50% и так далее.
При 20% он начинает пикать разными звуками в течении 3 минут.
а какой двиг?
Пришел регулятор
Газ был точно в минимуме? Мне помнится приходилось на каком-то про диапазн стиков рассказаать ему.
Газ в минимум. включаем. Вверх до упора, потом вниз (или наоборот). Выключаем, включаем снова. После этого он сообразил. Как-то так.
Гуру по рекуляторам расскажут лучше. Двигатель тут не причем, ИМХО. Пищит, кстати, именно он… типа динамик изображает.
Сергей прав, возможно стики не в крайних точах были
У моих не совсем так, Стик “газа” ставится на максимум, после чего включается регуль, он понимает что газку многовато на входе, запоминает значение и пищит 1 раз. после этого стик газа переводится на минимум, регуль это запомнит и опять пищит, потом уже считает Ли-Повые банки и мурлычет - готово к старту, теперь он все что надо он знает, диаппазоном изменения тяги привязан к движению стика, с отсечкой по питанию определился. После этого можно дать “газ” он запустит мотор.
ну да это стандартная процедура калибровки
а какой двиг?
bevrc.com/ax2814special-customed-for-skywalker_p20…
Пикает не регуль, а мотор. Вы правы, естес-но. 😃
Вот незадача! Не работает, я его и стик вверх стартовал и вниз, по всякому. Могу вам видео снять.
Выключаем - это убираем питание или выдергиваем 5 вольт из приемника?
ДА! ВКЛЮЧИЛСЯ, вот радости-то! Сейчас пришел домой и сразу попробовал с положения стик вниз.
В типовом случае приемник должен от него питаться… если приемник запитан отдельно, то тут может быть порыта собака. у меня регули ругаются если на выходе (БЕК) уже присутствует напряжение, а на самом регуле нет питания, могут и не запуститься. Возможно отсюда пошла рекомендация запитывать приемник только от одного БЕК. но я предпочитаю обьединить питание регулей, чтобы к ним батарея подключалась одновременно. и не разу еще при таком включении не попал на ошибку запуска регуля… Очень возможно что регуль не хотел стартовать считая что напряжение на выходе (приемнике) при отсутствии основного питания это неисправность…
инвертни канал газа в аппе и включи мотор запустится потом верни обртано выставь тример газа в ноль и всё заработает, только не спрашивай почему
на некоторых регулях приходится “ноль” газа уводить триммером немного вниз для того чтоб регуль почувствовал “ноль”. у меня щас так стоит в аппе
Cпасибо всем, я уже давно запустил.😃
ну, брат, ты запустил, а умы наши теперь кто остановит? 😃 сейчас будут версии почему не запускался сразу? 😃😃😃
Для желающих проапгрейдиться на Хоббикинге появилась модернизированная моторама (не реклама)
hobbyking.com/…/__34591__Hobbyking_Bixler_and_Bixl…
Ребят, при желании такую мотораму можно сделать за час. У любого авиалюбителя есть дрель и 2 руки.
у меня точнотакая же вырезана из текстолита за 20 р
Люди щя стал вопрос какой бикслер взять 1.1 или 2 для FPV!Вы како порекомендуете?
Сорри за офф. Я порекомендую SkyWalker. )))
А по сути - Биксы 1.1 и 2 мало чем отличаются.
😃😃😃 +100500
А чем он лучше?
Все можно прочитать в профильной ветке
forum.rcdesign.ru/f90/…/thread198943.html
Вкратце - Бикс это учебнотренировочный планер.
Скай - модель изначала заточенная под ФПВ (наверное все таки для средних и больших дистанций).
Но тем не менее, и на биксе я видел, как народ на большие дистанции летает.
forum.rcdesign.ru/f90/…/thread198943.htmlВкратце - Бикс это учебнотренировочный планер.
Скай - модель изначала заточенная под ФПВ (наверное все таки для средних и больших дистанций).Но тем не менее, и на биксе я видел, как народ на большие дистанции летает.
А этот скайволкер, так же как бикс может разбираться? Мне как безлошадному очень актуально 😃
Сейчас подумываю менять носитель, вот думаю что брать.
тоже бошку ломаю какой взять либо скай либо бикс!
Учиться летать - лучше взять Бикса.
Все модели под свои определенные задачи.
В один из дней решил купить новый самик, выбор был между Биксом и Скаем. Если говорить про скай 168, то для FPV он безусловно интересней будет, если говорить про Сириус, то Бикс чутка лучше в плане устойчивости. Вообще Бикс, что первый, что первыйпоинтдва, что второй - учебная парта с возможностью оснащения FPV, а скай (168) это уже конкретно заточенная база дл FPV, с увеличенным объемом фюза, площадью крыла и мелкими доработками. Хотите научиться сначала - купите Бикс, хотите с нуля “гусарским наскоком” одолеть FPV - бериет скай, но ошибок не избежите. ИМХО.
