Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
serghv
Ну так их надо ждать пока почта родит и придут, а вариант с леской\нитками\капроном-дешевый,доступный и быстрый.
Вон мне зарядник уже 40дней идет(привет почте РФ),родной зарядник сдох, приходится колхозом каждую банку отдельно в паке заряжать
uc1
serghv:
Ну так у вас же бикслер а не модель из потолочки 😉 Я когда свой первый бикслер купил - я про кабанчики ничего не знал. Как родной сломался при первом запуске - я просто купил почти все виды которые были на хк и вроде подходили по размеру, поскольку информации о пригодности и удобстве четкой не смог найти.
Теперь я не первый раз всем советую заранее заказать такие и сам на подобных моделях использую только их. Я не люблю шить и клеить, я люблю летать.
serghv
Я тоже купил готовый с аппой, кабанчики были уже вклеены, китайский клей-гомно(отвалились неожиданно на морозе при взлете), потом клеил на суперклей, evotite с активатором, все бестолку-отваливались, в итоге со злости пришил и намертво. Конечно если бы заранее знал то заказал бы такие заранее, но т.к. были тока родные и летать хотелось то пришил)
Если буду делать самоделку то обязательно поставлю такие как порекомендовали))
зы: у кого стоят родные, приклеенные еще китайцами-отрывайте нафек и клейте нормальные, либо пришейте их, иначи они сами оторвутся и хорошо если на земле а не в воздухе)
uc1
Ну кто то теперь прочтет меня и возможно закажет с новым бикслером правильные кабанчики 😃
serghv
немного не в тему-раскрыл дополнительные каналы на родной аппе HK 4ch mode 2 , если кому интересно могу подробнее рассказать
но в кратце-один дополнительный(обзовем его 5м) переменный канал работает отлично, но за неимением крутилки поставил выключатель, а другой дополнительный(6й) работает глючно. На плате есть и 7й канал но PCM и передатчик на него не реагируют
HSM
Про дополнительные каналы очень интересно. Хорошо бы с фото.
serghv
фото пока не могу-аппа собрана, но там все понятно и без фото.
в общем когда у меня не получалось подружить аппу с ноутбуком я решил разобрать ее чтобы проверить не замыкает ли где PCM разъем и вообще распаян ли он, в итоге оказалось все гуд(виной всему кривые дрова звуковухи нетбука), но в процессе разбора я обнаружил на плате выводы под каналы-на плате они помечены как CH5, CH6, CH7.
В общем ради эксперимента позамыкал эти выводы- в PPMThermometr 5 и 6канал работали, решил проверить а поддерживает ли передатчик и подсоединил сервы элеронов в 5 и 6 канал передатчика-все работает все гуд.
Затем купил пару тумблеров, припаял их к плате, в итоге:
CH6 помеченный на плате работает отлично, канал переменный, можно повесить крутилку и плавно выпускать закрылки или еще для чего)))
CH5 тоже переменный, но если его включить он работает, только начинает реагировать помимо всего прочего на руль высоты и на элероны. В симуляторе кстати также.
CH7 не работает-не реагирует ни симулятор ни передатчик. Возле него есть место под перемычку (J5 если не забыл) ее замыкал, но он не очнулся от этого, возможно от этой перемычки заработает CH5 я не проверял, мне пока 5й канал девать не кудА))) ну мож пищалку повешу или закрылки приколхожу.
Danuvas
serghv:
Сергей, это просто отличная информация! Представляете, сколько rtf-ных четверок пылится у народа из-за отсутствия одного-двух каналов. Делайте пошаговую инструкцию с фото и размещайте в своем дневнике. И будет Вам вечный респект от всех Бикслероводов!
azgar
Реакция и на руль высоты и на элерон как бы намекает на то, что это, возможно, канал для элевона. Возможно второй (точнее первый) элевон будет на канале элеронов если замкнуть какую-то перемычку в аппе?
serghv
azgar:
Я Вас немного ввел в заблуждение. Сегодня проверил-6й канал при включении начинает работать паралельно рулю направления на хвосте, т.е. начинает реагировать на левый стик. А вот замыкая перемычки ничего так и не поменялось. В общем максимум что мне удалось выжать это один полноценный канал и один кастрированный(в симуляторе иногда полноценно работает).
Написал подробный мануал по апгрейду 4-каналки в 6каналку.
kaveg
serghv:
самолёту год, стоят как влитые… господа может просто после крашей таки смотреть что получилось надо?
serghv
неа. в том то и дело, что не было ни одного крэша, мороз -15, проверка в поле перед запуском и …печалька, отвалился один, затем второй, ощущение как буд-то они были приклеены на сопли.
Mason
А у всех кабанчики что-ли клееные? Мне пришли с 2-сторонними площадками, стягиваются винтиками, я ещё под площадки скотч проклеил.
serghv
Это в новых партиях они прикрученные, еще пилот сидит в кабине, а в старых они клеенные, видимо китаезы поняли промах и поправили
vintets
serghv:
Да, это был большой промах: самолёт без пилота. Покруче отваливающихся кабанчиков.
Шутка. 😃
Я вклеивал на эпоксидку клеил в старом, правда в наборе.
Probelzaelo
vintets:
Зато теперь это уже не БПЛА ))
serghv
Вот кабанчики из нового бикса:
а вот это пилот, которого я имел ввиду:
ссылка на паркфлаер
ser88749741
Можно я здесь спрошу?
Никогда не ставил элероны на 2 канала, всегда объединял в один. Как удобнее?
И как управлять, когда один элерон отклоняется, а другой на месте. Я то уже привык в один.
brusse
Вообще ставят на каждый элерон свой сервопривод для удобства и возможности расширения настройки модели. У меня обьеденены в один канал, т.к. автопилот у меня управляет только одним сервоприводом на элероны.
Dacor
ser88749741:
Я немного добавлю.
У меня на Биксе каждый элерон подключен к своему каналу. Они оба работают (благодаря настройкам микшеров в аппаратуре управления). Обычно в “планернероподобных” и других моделях с несимметричными профилями крыла используют готовый микшер (есть почти в любой аппе) под названием “дифференциал элеронов”. Появляется возможность отредактировать работу каждого эдерона в отдельности. В частности сделать так, чтобы элероны вверх отклонялись больше, чем вниз. Колличественные значения пордбираются опытным путем.
На моделях с автопилотами я добиваюсь дифференциального управления элеронами механически.
ser88749741
В какие каналы подключать 2 элерона (отдельно)?
При такой схеме получается стик вправо - отклонятся должен только правый элерон, а влево - только левый?
GROMOTER
ser88749741:
Первый и пятый, например. Оба должны реагировать на отклонения стика эйлерона. Хотя можно настроить как угодно.
Dacor
ser88749741:
Все зависит от Вашей аппаратуры.
ser88749741:
Вообще все должно работать как обычно - один элерон в одну, другой в другую сторону. Но как выше написали - можно настроить как угодно!
ser88749741
Да, забыл написать у меня Футаба 7. Сейчас пойду настраивать.
Arseni
Приветствую всех бикслероводов!
Подскажите пожалуйста - выставил ЦТ по трубке в крыле, а в полете все равно, чтобы не задирал нос, приходится ощутимо триммировать вниз.
Это значит что-то не то с углами крыла/стабилизатора?
