Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
serk
TMass:
А как правильно зубочистками чинить небольшие плоскости?
“Небольшую плоскость” отломанного винглета крыла (до сервы) чинил вообще без всяких палочек. Пиклеил обратно циакрином. Тут, правда, помог активатор.
Одну часть промацываешь циакрином, на вторую пшикаешь активатором. Прижимаешь на 5-10 секунд и уже держится как влитая.
Дальше оставляешь сохнуть.
Палочки считаю злом. Но я не смог обойтись без них, когда нос/моторама купленного б/у паркмастера стала “паралоновой” и гнулась во все стороны.
Но это были не палочки, а карбоновновые достаточно жесткие полоски.
Arseni
TMass:
в небе на большом/полном газу не особо как-то разгоняется и в высоту забирается очень неохотно
С 6x4 должен тянуть очень здорово - если только аппарат не весит под кило и больше
А пропеллер отбалансирован и моторама держится жетско?
У товарища были проблемы с тягой из того, что мощность уходила в вибрацию, правда трясся самолет и на земле, и в воздухе - моторама держалась не очень плотно.
TMass
Arseni:
Вот моторама у меня как раз немного “гуляет”, я ее не вклеивал, просто вставил между половинок фюзеляжа и закрыл, там она ходит на миллиметр где-то. Честно говоря, не думал что это так критично, надо хорошенько закрепить. Пропеллер тоже не балансировал, вибрации вроде нет… Правда я еще медной проволокой держатель пропеллера к двигателю прикрутил, чтобы он не откручилвался, видимо это еще одна ошибка 😃
PABAH
Не думаю, что 1мм в мотораме мешает набору высоты. Вы, конечно, прокапайте её циакрином. Но просто если допустить, что львиная доля энергии уходит в резонанс, то самолёт на газу должен просто дико вибрировать в руках. И еще это должно сопровождаться приличным шумом. Если ничего подобного нет, то дело в чем то другом.
PS
Бикс нормально летает только в безмоторном варианте. 😃
serge_levin
PABAH:
ПУР лучше. Заполняет зазор моторамой и мотогондолой.
PABAH:
PS Бикс нормально летает только в безмоторном варианте.
Саша, при всём моём к тебе уважении - данный факт не соответствует действительности в особо вопиющей форме 😃
PABAH
serge_levin:
Простите, господин чемпион по мотоланерам на Бикслере. 😃
В Вашем случае будет исключение. 😃
serge_levin
А вообще доля истины в словах РАВАНа есть. Если есть хороший склон - то мотор бикслеру нафиг не нужен. Если склона нет, но есть буксир - в безмоторке тоже можно хорошо попарить. Ежели нет ни того ни другого - остаётся на моторе закинуться и неспешно выпаривать. Ну и с мотором можно из чуть большего числа критических ситаций выйти, если навык есть. А если нету - то в чуть болшее число критических ситуаций попасть 😃
Из цитат прошлой осени - “народ на форуме уже 180 страниц перемалывает, какой мотор ставить на бикслер. А ты смотри - он и без мотора мало того что летает, так ещё и вверх прёт”
В данном случае я не рассматриваю достаточно частое применение бикса в качестве ФПВ платформы
Arseni
Как мне кажется, бикс тем и хорош, что летает прекрасно и с мотором и без, и с грузом (fpv) и без. Не являясь выдающимся аппаратом ни в одной из областей, он очень универсален.
TMass
serge_levin:
Я как раз для этих целей его и планирую использовать 😃
serge_levin
Arseni:
Скатываясь в диалектику: противоречие - именно своей универсальностью он и выдающийся. Ну и весьма низкой ценой для такой универсальности.
shan454
Добрый день
Решился купить самолет
Модель Hobbyking Bixler из EPO, размах 1400мм (набор)
HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка) 5 шт
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
Пропеллер TGS Sport 6x4E Precision
Пропеллер Master Airscrew 6x4
Регулятор Hobby King 30A со стабилизатором бортового питания 3A (UBEC)
подскажите плиз что я забыл?
у серв и мотора с регом хватит длины проводов?
П.С аппу хочу туринджи 9, а она для симулятора подойдет или нужно провод докупать?
Акки есть 3S
uc1
shan454:
Аккумулятор. Без него самолет не полетит. Зарядное устройство. А серву и пропеллер взяли лишние.
shan454:
Это зависит от того, каким образом она будет подключена. Если нет вообще никакого провода, то какой то провод придется купить.
Danuvas
shan454:
КПД 3-х лопостных винтов ниже. Есть ли смысл брать? Попробуйте с этим двигателем винт 6*5. Бикслер с ним заметно поживее будет.
Да много еще чего можно накупить - кабанчики, арм. скотч, клей, липучка (мне больше всего Хоббикинговская нравится, лучше не встечал, да же 3M), батареи, разъемы на силовые и сигнальные провода, сервоудлинители и т.д и т.п:)
Вот есть статья, что нужно начинающему пилоту. Спасибо автору, очередной раз:)
ЗЫ. Да, и как тут много раз рекомендовалось, покупать лучше напрямую с Хоббикинга, а не у местных площадок. Это даже не магазин, это “буфер” для оформления заказа. Посылка пойдет все равно с Китая со склада Хоббикинга. А используя всякие бадди-коды и прочие скидки, можно еще и сэкономить на заказе. Вот тут можно найти скидки на товар Хоббикинга.
shan454
А посоветуйте плиз аапу бюджетную (только не туринджи 9х)) чтоб мороко не было вкл и заработало))решил все таки купить не КИТ и АРФ.Для АРФ что правильно указано что не хватает на ХК??​
Требуется:
Регулятор 20A для б/к
Передатчик + Приёмник: 4Ch
1300mAh 3s LiPoly батарея
Ато будет обидно если проводка не хватит например(((
uc1
shan454:
аапу бюджетную
уточните бюджет!
shan454:
ИМХО так не бывает 😃
shan454:
получите плохие кабанчики, которые надо заменить на нормальные в уже все приклееном состоянии, мотор с неправильным креплением под пропеллер, заменить которое не очень простая задача (для бикслера 1.1 это все может быть не совсем так, но там могут быть и другие варианты).
shan454:
Регулятор
Как правило продаются без разъемов. Купите паяльник и разъемы. Если у вас уже есть паяльник, то “не хватит проводка” пугать не должно. Если паяльника нет и не собираетесь учиться им пользоваться - берите модель RTF.
shan454:
1300mAh
Как неоднократно тут (и не только) писали, это не самый удачный выбор.
Dacor
shan454:
Регулятор дохловатый - такой мотор с винтом 7*4 потребляет 32-34 ампера на максимальной мощности.
Danuvas
shan454:
Требуется:
А чем Вам не устраивает Турнига 9? ИМХО из бюджетный это лучшее, что есть. Хотя на вкус… как говорится.
Я брал Турнигу без ВЧ модуля, к ней ВЧ модуль и приемник от FrSky. И ближайшее время не вижу причин менять сетап:)
Если Фриску брать телеметрийную, то можно докупить мониторчик от Фриски, хаб и вольтметр и контролировать напругу на борту, да же не летая FPV. Удобно - всегда можно знать, когда пора Гоу Хоум:)
Выбранный регулятор 30А для винтов 6*4 или 6*5 вполне пойдет. Но, как говорится, пресловутое китайское качество дешевого оборудования.
Батареи ZIPPY Compact неплохие. 2700мач и 2200мач вполне пойдут. Только они часто в бэкордере.
uc1
Danuvas:
А я знаю человека, который считает, что лучшее из бюджетного это 6-канальная аппа HK 😃 Да, экрана нет. Но многие штуки можно настроить дома с компьютера.
Danuvas
uc1:
А я знаю человека, который считает, что лучшее из бюджетного это 6-канальная аппа HK Да, экрана нет. Но многие штуки можно настроить дома с компьютера.
Ну, я знаю человека, который второй год летает Бикслера на RTF-ной четверке и не парится:) Причем летает два-три дня в неделю круглый год:)
L243
зарядка уже есть?
1 желательно пищалку взять, что бы знать когда садить.
2 запасной маторчик, мне AXNовый понравился вполне. При морковке может пригодиться, а то с нашей почтой можно на 2-3 месяца остаться без полётов
3 любой акк 3S на 2200мач меньше 10ти баксов
4 найти спорт магазин и купить стрелу для лука, родной прутик очень хлипок, я свой сломал на обычной посадке.
5 найти ближайший магазин крепежа где есть болты/гайки на М3 итд, тоже пригодится
6 цанги запасные (штучка которая крепит проп к валу моторчика)
7 клей который как момент (не супер клей, а который раньше дети нюхали) в комплекте, вполне себе хорош, но можно и цианокрин. Как момент, как НЕ момент.
8 и рекомендую взять сразу запасной арф самоль, например тот же AXN. Пожалел что сразу так не сделал ибо с нашей слоупочтой ошибка в заказе или поломка запчасти которая в единственном экземпляре = подождать пару месяцев. Сейчас ко мне летит 1,5 самолета - аксн арф + модуль для апы и бикс китовый, что бы как доломаю переставить потроха и в путь.
а! коннекторов обязательно пучок
ну и пока летело всё это я на логитековском джойстике с аналоговыми стикерами (как на плэйстэшене) гонял в фениксе, очень помогло за пару недель набить моторику.
rashidik
Установлена телеметрийная фриска + экран. 3х позиционник управляет автопилотом.
uc1
Danuvas:
А shan454 спрашивал что то бюджетное но не турнигу (я так понял он хотел чтобы ему показали футабу или спектрум но не дорого). Но только он не обозначил бюджет 😃
xraid11
Извините если такой вопрос уже был,но как протолкнуть винт дальше этой точки?
kaveg
uc1:
я тоже знаю, это я.
хкшная 6ка очень дешовая, простая в настройке, удобная и надежная. ещё ниразу меня не подвела - главное не забыть доложить в корзину проводок для ее програмирования.
9х чуть подороже, со штатной прошивкой сильно сложна в настройке и интуитивно не понятна, ненадёжна уже кучу крашей удалось избежать причиной которым должна была стать 9ка… начиная от непропаяного кварца и заканчивая неконтактом в потенциометре ручек.
