Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Клейберит-501 или его аналог Регент это полиуретановый клей. В обычном состоянии похож на негустой мед. Полимеризация происходит от влаги в воздухе. При застывании незначительно расширяется. Вода служит катализатором, а также способствует бОльшему расширению, но уменьшению прочности. После высыхания сам по себе очень легкий. Легче эпоксидных смол однозначно. При обычной температуре “высыхает” примерно за 60-120 минут, полная прочность через сутки. При температуре 60 градусов время полимеризации сокращается до 15 минут. По сути этот клей это монтажная пена, только без воздуха для вспенивания.
OFF-TOP
Во! Уже яснее значительно. Штука полезная в некоторых случаях. Только получается, что тройка внутри шестерки не нужна, или в нее тоже стоит залить эту фигню … хотя не понимаю, зачем этот геморр. В славном городе Ступино есть завод по производству всякой стеклопластиковой фигни, вот там и надо рыть. У меня из их стеклопластика 12 метровый шест для установки антенн в поле (ну, еще 5 метровые распорки для антенны с видео на крыше), монументальная вещь, хотя и тяжелая.
Андрей, есть у вас уже застывший кусок для беглого анализа? Насколько жесткий? Крошится, пластичен, как держит?
Застывший клей не хрупок, не крошится, держит на 5+++, мы его ещё здесь используем: см. фото
ЗЫ: При работе с клеем избегать попадания на кожу - будете ходить пару недель с “грязными руками”, отличная адгезия и почти мгновенная реакция на влагу.
OFFTOP
Если залить напрямую, то будет большой объем клея и тогда он будет плохо сохнуть + может сильно расшириться и разрушить трубку давлением изнутри. И кому гемор, а кому не гемор, не все живут во славном городе Ступино. И как опять же не в каждом городе есть охотничий магазин со стрелами для арбалета. И не каждому захочется отдавать 15$ (450р) за такую стрелу. С учетом того, что карбон стоит 2 бакса.
У меня вот такой регулятор и подключается очень просто. www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14872
К мотору все равно разъемчики паять надо. Может на стоковом они есть, не знаю, кит покупал.
OFF-TOP
Это точно! Вон американцев я выше цитировал.
Кто там про сервотестер к гирику спрашивал?
OFFTOP
Порой ваши высказывания личного мнения носят какой-то тролльный характер. Надеюсь мне это кажется.
OFF-TOP
Дык, пятницо же.
Если это мне, то все мои высказывания “личного мнения” всегда подкрепляются доказательствами. И, как бы, в этом случае они уже не совсем “личного мнения”, а больше похожи на результаты экспериментов. Если то, что не родная шестерка с усилением четверкой поломавшаяся в бочке (не путать с петлей) и снятая при этом на видео не является для вас экспериментально подтвержденным фактом того, что карбон ненадежен, то это грустно … хотя покормить троля я тоже могу: с улыбкой читаю про заморочки с GPS трэкерами. Они как бы уже отвлечены от самолетов, т.к. найти потерянный самолет есть средства в разы проще, не связанные с провайдерами, практически ничего не весящие и по пониманию доступные даже ребенку. Моя 9-летняя дочь за 20 минут находит в поле коробку из под обуви спрятанную мною, причем для нее это именно спортивный интерес!
Это про зуммеры?
Если вы все еще мне не верите, то почитайте и посмотрите здесь здесь на шайтанском языке. Заметьте довольно безобидный маневр, бочка (не петля!).
I think it was weakened a lot before it actually broke though.
и в момент ломания он опускает нос вниз и резко наверх, что не есть бочка.
Сути это не меняет, шестерка конечно тоненькая и предназначена только для спокойных полетов.
А что практичнее крепление на резинках - …rcgroups.net/…/a2991622-112-3 Test Fit.jpg
Или на магнитах? У меня последнее, думаю может сменить?
у меня стоят магниты, внизу полоской липучки закрепил. www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16845378&po… типо этого, только тонку и длинную, а не короткую и толстую.
Я спрашивал.Только где такой взять можно?
нашел такой www.ebay.com/itm/…/230592804903 непонятны размеры и вес только )))
Поставьте доче следующую задачку - найти самолёт на удалении 8км с не совсем точным азимутом )
Кстати,я себе такой карбон заказал www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=48368… (не реклама) подходит замечательно во внутрь стоковой трубки,но к сожалению с нашей почтой она пришла пополам сломанная((
OFF-TOP
Я спрашивал.
Я брал здесь, только вроде было дешевле на бакс.
Ну 9 КМ для нее и с точными координатами будет далеко, но вот сам я по детству такую задачу решал. Причем точек было 10, и время было ограничено. Дальняя, как раз была около 8 КМ. Азимут не то, что был не точный, не было даже приблизителього. Все 10 не нашел, врать не буду, времени не хватило, и опыта не было, но 8 осилил.
Спорт под названием “Охота на лис” существует и по сей день. И при ваших условиях мастеру понадобится минут 30 - 40 чтобы найти самолет. Уже не говоря о том, что без OSD вы на такое расстояние вряд ли полетите, а по опорным координатам оттуда останется только дело техники и задора. Обязательно опишу процесс в дневнике.
Если вот так поставить, то ок?
на забугорном форуме видел у кого-то так стоит, думаю держать будет, но если че, я не при чем 😃
Всё равно не поверите, летал, только камера и видео передатчик, без телеметрии стабилизации и даже без трекера (искали с воздуха, по утру, потерянный ночью самолёт) А трекер зло для дальняка, вес лишний(целых 52г.), но когда ищешь мысли бродят, вот бы было здорово если бы он был)
описывать не буду, довольно скучное это занятие
ладненько, небуду больше про неломаемые трубки, ато вон уже в тролинге начали подозревать)))) неламаются, ну и хорошо что не ломаются.
Мне сегодня GoPro привезли, вторую, офицальную в России, переплатил 100 баксов конечно в сравнении с буржуйской ценой с учетом доставки… но уже могу сказать, она того стоит))) она офигенна просто)))
нашел такой www.ebay.com/itm/3-CH-4-8-6V-...ht_2868wt_1185 непонятны размеры и вес только )))
35x30x13mm, 8.7g
пленочный корпус легко удаляется и в термоусадку.
Подолью маслица в огонь: а вот еще такой стекло-карбон есть.
OFF-TOP
Почему же не поверю? Сам такой. Летал 500 метров высоты, когда, как оказывается это невозможно без камеры на борту. И к GPS трекерам отношусь, как к увлечению отстраненному от поиска самолетов. Почему бы и не по заморачиваться? Но мне это не интересно. Свои
Выложил к новичкам, там даже с продолжением в камментах.
To: dvk99
Диме огромное спасибо! На картинке именно то, до чего я додумался за чаем сам, причем в моей идее 3 компонента. Здась стекло+карбон, а в моем высказывания личного характера™ карбон+стекло+карбон. Вот только такое тонкое стекловолокно будет найти не просто, хотя можно взять внутренюю трубку поменьше.
Не понимю, где собака порылась?
Почему же сразу не понимаю? меньше витков, меньше сопротивление обмоток больше токи и выше обороты (KV это подтверждает), при тех же напряжениях питания выше и потребляемая элекрическая и отдаваемая механическая мощности W, только нужно пропеллеры уменьшать в диаметре/шаге чтоб двигатель не перегрузить…
Никто так и не выложил сканов-чертежей-размеров
извиняйте. как руки дойдут обязательно сделаю
