Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
beat2k
Вчера пришли гироскопы HK401. Весь вечер с ними бился, читал форум, но настроить так и не получилось. При чувствительности на аппаратуре 40% и значении “DELAY” 50 на самом гиро, вроде отрабатывает возмущения нормально. Но процентов 40 от движения стиков элеронов пропало. Где-то на середине элероны доходят до крайней точки и дальше на ручку не реагируют. В чём может быть проблема?
VIIRUS
bonzo:
Подскажет кто?) и я заодно послушаю)
Аппа на какой частоте?
UA3XDS
OFF-TOP
beat2k:
до крайней точки
Это как? И куда они еще должны реагировать, если уже дошли до крайней точки?
Я по этому гироскопу вообще ничего не читал, просто покрутил все туду сюда … кстати, выяснил, что на одном из гироскопов DS в реверсе. Т.е. с аналоговой сервой работает в положении DS.
Задержку сразу в ноль! Это не задержка реакции гироскопа (хотя может и она тоже), а задержка реакции на стики. Ну, типа если ее на максимум постарить, то самолет станет говорить: “Я не тормоз, я медленный газ!”. Расходы крутим так, отклоняем стик до упора без гироскопа, нравится, запоминаем. Подключаем (в разьемы) гироскоп и отклонив стик снова до у пора крутим на гироскопе расходы до того же отклонения. Крутилка справа от задержки. Внимание! При таком раскладе гироскоп будет подруливать даже когда вы управляете самолетом. Поэтому чуток нужно оставить “холостого хода” стика для противодействия гироскопу. Т.е. в крайних положениях гир подруливать перестанет.
Теперь на пальцах: Петля с гироскопом получается Ооооочень большого диаметра, т.к. он думает, что самолет кроме вас еще и ветер задирает, и пытается его выровнять, поэтому “холостой” участок должен превышать реакцию гира. Поэтому бочка с гиром без миксов, (которые от положения стика подмешивают отрицательный расход ему в чутье… буэа!), практически не осуществима.
Это высказывание личного мнения™ из личной практики, так сказать. Где-то выше по ветке давали ссылку на здоровеееную тему по этому гиру. Но там слишком “многа букавак”.
beat2k
UA3XDS:
Там здравый смысл утонул в бескрайнем океане эго участников дискуссии. 😃
UA3XDS:
Стик в нуле. Начинаю двигать его влево - элерон отклоняется. Примерно на 60% диапазона стика серва занимает крайнее положение (хотя ещё почти половина хода осталась). Дальше при движении стика положение сервы не меняется. Таесть конечная точка сервы наступает раньше конечной точки движения стика.
LEDIN
beat2k:
точно не могу посмотреть, аппы рядом нет. но помню что проблему эту решил в настройках расходов и экспонент в передатчике. помоему расходы с 30-40% увеличил до 80%, или экспериментальным путем до значения при котором крайнее положение руль будет достигать при крайнем отклонении стика аппы
этот гироскоп не дружит почемуто с расходами аппаратуры и в итоге сейчас расходы стоят в районе 80% и крутилки на гирике в нулях. вроде правый переключатель вверху (реверс)
UA3XDS
OFF-TOP
beat2k:
Вот этот ход и есть противодействие гироскопу. Чем он больше, тем меньше будет “мешать” гироскоп. Зависит от чутья. Т.е. если крутнуть чутье побольше, то настанет момент, где расход гироскопа превысит эти 40% и он снова начнет подруливать (ну, это уже из абсурда, я на максимум, ради прикола крутнул на элеронах … думал, что самолет на куски разорвет прямо в воздухе). Регулируется крутилкой справа от DELAY. На проценты не смотрите, чистый показометр, никак не связанный с реальной картиной. Может оказаться процентов 40 при нормальных 100, и наоборот, 110. Крутить нужно когда стик до упора отведен в сторону. У меня на забитие гирика оставлено процентов 10 от хода стика, но чутье выставляю в зависимости от ветра (и от гирика, попадаются очень разные экземпляры! У одного нормальная реакция при 5% чутья, у другого та же реакция, при 30-40!).
Термины:
Расходы - расходы в аппе
Расходы гироскопа - положение правой крутилки на гироскопе.
Чувствительность - положение крутилки на аппе, к которой привязана чувствительность гироскопа (нас, кстати, интересует только положительная часть - светодиод не горит.)
Задержка - положение левой крутилке на гироскопе.
На 250-м крутилок нет, все программно аппой.
Все, это уже откровенный офф-топ. Иван, если не получится, то в личку.
bonzo
VIIRUS:
2,4гц. она на 1км на сколько я понял(авионикс) вопрос по ФПВ …
VIIRUS
bonzo:
В таком случае видеопередатчик нужен либо на 900MHz, либо на 5.8GHz, мощности Вам хватит и 500mW.
Ни в коем случае: 1.2GHz и уж тем более 2.4GHz!
З.Ы. Для таких вопросов есть соответствующий раздел на форуме. Тут вроде Бикслер обсуждается.
Shatrey
beat2k:
в вертолетной ветке писали об этом. Короче выставляй двойные расходы на элероны, другого варианта нет. Я ставил 45%, т.е. когда стик в крайнем положении сигнал идет как будто 45%, при этом ход элеронов нормальный.
у себя не заметил никакой реакции на delay и limit. Почему не знаю
UPD:
вот та тема rcopen.com/forum/f65/topic165129/125 только Дмитрию уважаемый в вертолетных кругах Александр не верит, но у меня точно такая же ситуация(спор на 9й странице).
Sana
VIIRUS:
1.2GHz
Почему нет?
Fullnik:
Какой пропелер войдет на штатный движок?
до 6 дюймов
VIIRUS
Sana:
Почему нет?
Вторая гармоника от основной частоты 2.4
UA3XDS
OFF-TOP
1.2гГц тоже разные бывают. Например мои 900, на поверку 1040 оказываются. Но если речь все же литерали о 1,2, то их вторая гармоника как раз 2,4. Я таблицу не вижу, не пускают отсюда, но при управлении на 2,4, с 1,2 видео никаких рекордов точно не поставить. Это, конечно, лучше чем видео на 2,4, но, по глупости будет как раз стоять на втором месте.
VIIRUS
Cat004:
… странно, а в таблице рекордов FPV при аппе 2.4 видеолинк у всех 1.2
Ничего странного не вижу. Как выше написал Сергей, указанные в этой таблице частоты номинальные. Фактически они не соответствуют действительности и несколько другие.
Sana
А как же 900? гармоника будет?
Cat004
Вот и я о том же - Например у передатчика LawMate 1.2G 1000mW 8 каналов.
Канал 1: 1080 МГц
CH 2: 1120 МГц
CH 3: 1160 МГц
CH 4: 1200 МГц
CH 5: 1010 МГц
CH 6: 1040 МГц
CH 7: 1240 МГц
CH 8: 1280 МГц
и перейти на другой (отличный от частоты второй гармоники РУ или от другой помехи) не составляет труда. А значит с аппой 2.4G можно использовать видео 1.2G, что “рекордмены” и не только они успешно делают.
Sana
Так там же у половины лрски стоят, там другая частота 433 мгц(
VIIRUS
Sana:
2400:900=2.66
Гармоника - целое число. Точнее - гармонику определяет только целое число.
Cat004:
А смысл такого соседства?
сергей_романович
Это не рабочая частота, а диапазон частот видеопередатчика, например лавмейтовский передатчик 1.2 ГГц имеет 8 переключаемых каналов с 1.01 до 1.28 ГГц, тоже самое и в диапазонах 900МГц и 1.3ГГц, естественно люди летают на частотах не кратных 2.4.
Sana
VIIRUS:
а на чём же тогда летать?
Cat004
Sana:
Абсолютно верно! я их и не имел ввиду. Но у другой половины 2.4
VIIRUS:
А смысл
ну это они лучше знают. Навскидку - у 1.2 размеры и вес точно, а вероятно и энергопотребление меньше, чем у 900. Да и 900ки в этой табличке я не видел ни одной. Почему?
VIIRUS
Sana:
Ну если у Вас аппа управления на 2.4, то ответ напрашивается сам собой - 900, 5800 и прочие частоты подальше от возникновения гармоник с 2400.
Sana
VIIRUS:
900, 5800
Но это как раз частоты для близко и низко, а охота подальше…
VIIRUS
Cat004:
Совсем не обязательно)
Cat004:
а вот и нет. энергопотребление определяет мощность.
Cat004:
Дальнобойность 900 мГц несколько ниже, зато отражательная способность выше.
Коллеги, давайте уже не будем оффтопить в этой ветке. Уверен, в соответствующих разделах форума это уже разжевано.
UA3XDS
OFF-TOP
VIIRUS:
Самая высокая дальнобойность из всех обсуждаемых. В идеале вообще видео на 430 гонять … ну а 144 так будет пушка!
Это НЕ высказывание личного мнения™
Это из условий сревнований по радиосвязи на УКВ.
Смотрим начисление очков. Соревнованиям лет 40. Думаете от балды множитель проставлен?
