Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Cat004
AlMaked:
Может ее удалить
Удалить не получится.
Цитата с ХС из описания этой коробки:
“… Для удаления этот пункт из корзины, сначала удалите продукт, который требует коробки.”
Т.е. всякой всячины столько, что она не помещается в стандартную коробку Бикслера. Особенно этим “страдает” карбон.
AlMaked
Cat004:
Именно! удалил этот недокаброн, коробку также удалил! Не очень-то и хотелось этих недотрубок )
ser88749741
Кстати, никто не думает, что магниты в носу - это для прочности конструкции?
uc1
в носу не магниты а просто металлические шайбы. если бы их не было то возможно после 1го “полета” мне не пришлось бы приклеивать отломанную половину носа на место. они не для прочности а скорее наоборот.
AlMaked
Уложился в 4.5 кг! Вот мой окончательный список на ХК (вдруг кому подсобит, да и ошибка может какая нашим гуру в глаза бросится, буду рад, если ткнут меня носом)):
количество Наличие Наименование товара Цена Вес
OK HK-SS-ARF - Hobbyking Bixler EPO 1400mm - (ARF) $48.56 1935
OK Z30003S-20 - ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C $12.63 297
OK Z22003S-25 - ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C $8.99 215
OK T2650.3S.1C - Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futab… $12.79 175
OK HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $10.60 72
OK AXN-2208-2150 - Floater-Jet Replacement Motor (AXN-2208-… $7.96 60
OK ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge… $22.95 437
OK TR_P30A - TURNIGY Plush 30amp Speed Controller $11.21 55
OK Phoenix01 - USB Simulator Cable Phoenix RC $6.72 135
OK HK401B - Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock G… $23.98 54
OK T-Neckstrap - TURNIGY Transmitter Strap $0.99 69
OK AM1001A - PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (… $1.59 30
OK 601Ax5 - Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE $2.16 29
OK AM-1021Bx10 - Servo Terminals (JR) Gold Plated (10pair… $1.79 23
OK GON-D3T6 - Propeller Adapter (Colet Type) 3MM $1.22 25
OK MA0640 - Master Airscrew propeller 6x4 (2pc) $3.38 19
OK 08-00202x10 - Nylon & Pinned Hinge 20x36 (10pcs) $1.20 17
OK RBand-21M - Spare Rubber Ring for Prop Saver (10pcs) $0.99 11
OK HLFT-01 - Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive s… $2.39 107
OK Magnet-R - Strong Rare-Earth Button Magnets (10pcs/… $2.79 29
OK 08-00803x10 - AC Hinge L25*W20*H0.3 (10pcs) $1.22 10
OK A-CAM - HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS $35.18 125
OK AM-1024Ax10 - JST Male 2 pin connector set (10pcs/set) $0.89 13
OK AM-1024Bx10 - JST Female 2 pin connector set (10pcs/se… $0.75 15
OK AM-3001-15 - Futaba Y Servo Lead 15cm Length (5pcs/ba… $3.99 45
OK JSTMF-3S-20 - JST-XH 3S Wire Extension 20cm (10pcs/bag… $3.31 69
OK 606A-606B - Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc) $3.08 59
OK XT60 - Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pai… $3.19 39
З.Ы. Остальное (аппа 9х, приемник 6х, да кабанчики) - на авиониксе.
uc1
AlMaked:
А зачем мотор от флоатерджета? в ARF есть мотор. Чего батарейки разные? Обратите внимание на эти батареи (не реклама) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… . Меня заинтересовало соотношение веса и емкости и я одну на пробу заказал но пока не пришла. RBand-21M - Spare Rubber Ring for Prop Saver - это куда такое к бикслеру цеплять ? я что то пропустил ?
Probelzaelo
sag11:
Бред полнейший. У меня 2 карты от ВТБ24 на палке. Пользуюсь с 2009 года.
ayakunin:
+1. ВТБ24, ПП 3й год…
dvk99:
Правда? Блин, не знал и пользуюсь ВТБ24 картой в ПП уже 2-3 года.
Охотно верю. Но к сожалению в Питерских отделениях с этой “бедой” столкнулся дважды, один из них сам лично с 2 другими банками ни каких проблем не возникло. Проверять ли в третий раз? С учетом того что необходимости нет, тк вполне успешно и без каких либо заморочек пользуюсь 2 другими банками, пожалуй проверю, может быть лед тронулся в конце то концов …
AlMaked
uc1:
  1. Мотор в запас. К тому же, как я понял, он чуть мощнее бихлеровского. Я ошибся??
  2. Батарейки разные из соображений: одна легкая (ака скоростная). А вторая - более емкая, для более долгих и степенных полетов (с камерой).
  3. На АКБ по ссылке внимание обращал (весьма пристальное). Но вспомнив две истины народных: “чудес не бывает” и “жадность фраера сгубила”, отвернул свой выбор в сторону классики, ибо твердо уверен: при одинаковых цене и весо-габаритах, акб с большей емкостью, обязательно в чем-то уступит аналогичной, но с емкостью помене.
  4. Это резиновые колечки (расхордники), кмк как-то крепятся к цанге… Но не сильно в этом уверен. Подскажите - так ли это?
uc1
Александр, я сам не большой специалист, но могу сказать что штатный мотор в бикслере вполне достойный, а тот что вы заказали он не то чтобы мощнее а просто примерно такой же. " в запас" - понимаю. сам заказал даже 2 разных просто “чтоб былО” 😃 . Про батарейки имею сказать, что у меня в наличии сейчас штатная 1300 (я заказывал RTF) и турнига 1600 (бездумно кинул в корзину). После удаления грузов из носа 1300 лежит без дела, а 1600 приходится задвигать до упора вперед для получения правильного центра тяжести. Мне кажется, что для большинства применений этому самолету нужны батареи 2200. Чудеса бывают. Уступать батарея может как реальной емкостью так и (если допустить что все параметры правда) количеством циклов (что не факт что важно, поскольку время жизни самолета может оказаться меньше 😉 ). Резиновые колечки, как мне кажется, предназначены для безцангового крепления пропеллера, но с уверенностью утверждать не могу 😃
AlMaked
Может кто-нибудь авторитетно разрешить вопросы:
  1. AXN-2208-2150 - Floater-Jet Replacement Motor - мощнее ли он стокового бикслера и есть ли смысл его брать в запас?
  2. В каких случаях необходима цанга и насколько она необходима: GON-D3T6 - Propeller Adapter (Colet Type) 3MM, а также резиновые колечки: RBand-21M - Spare Rubber Ring for Prop Saver (10pcs) ?
  3. Прокладки: 08-00803x10 - AC Hinge L25*W20*H0.3 (10pcs) - они кладутся под петли или кабанчики? И вообще нужны они сильно? ))
    СПАСИБО!
dvk99
AlMaked:
Может ее удалить
Попробуй 😃
Вообще-то, обычно посылки в коробках отправляют, а коробки имеют какой-то вес.
Короче, все нормально, так и должно быть.
AlMaked:
Нет, не мощнее, чуть послабее.
Да, имеет смысл брать в запас, ибо что-то в запас брать надо.
Эта цанга нужна для мотора с валом 3мм, у штатного - 2.3
Про прокладки повеселили, это петли, брать для бикслера можно, если будете отрывать элероны, РВ и РН. Но тогда лучше вот эти
uc1
AlMaked:
  1. Прокладки: 08-00803x10
+1 тоже не очень понимаю что это и зачем. из обсуждения на хс вроде как понятно что это кусочки гибкого и прочного пластика покрытые сверху чем-то вроде безворсовой нетканой ткани, что придает им некую волосатость и как пишут способствуют удерживанию и нерастеканию цианокрила при приклеивании. также написано, что “вы можете сами их обрезать до нужных размеров”. но зачем ?!
AlMaked:
по параметрам и по результатам обсуждения на форумах - он почти такой же. потребляемый ток и соответственно мощность у него близки к параметрам штатного. Kv (оборотов на вольт) у него незначительно больше. и тому и другому мотору нужны 20-амперные регуляторы. стоит ли его покупать в запас ? думаю да - на тот случай если что то произойдет с родным мотором. цанга как я понимаю нужна, чтобы поставить на купленый в запас мотор винт 6х4.
Dorian
08-00803x10 - AC Hinge L25*W20*H0.3 эти петли используют в основном те, кто делает авиамодели в ручную (зачастую часто видел как используют те кто делает самики из потолочки)
AlMaked
dvk99:
Приятно, что мои глупые вопросы кроме раздражения, хоть Вам радость доставили. Но должен сообщить, что я спрашивал именно про прокладки: (не реклама) hobbyking.com/…/__8423__AC_Hinge_L25_W20_H0_3_10pc…
о которых ниже писал Дмитрий.
Спасибо!
dvk99
Какое раздражение? В этой ветке собрались добрые, благожелательные люди.
Да и вопросы нормальные, welcome.
Ну, если хотите эти петли (hinge) как прокладки использовать - почему бы и нет,
но это стандартные петли для EPP 3D небольших самолетиков, у меня в ARFе подобные были.
VIIRUS
Луки… стрелы… арбалеты…
Я вот сегодня подготовил мастерскую к сезону. Пока делал уборку, наткнулся на карбоновую заначку и обнаружил там… трубку 5 мм!
В родную бикслеровскую входит с небольшим усилием, зато получается монолит!
Так что лучник из меня никак не получится. Запасливый я 😒
AlMaked
dvk99:
))) Прошу пардон! Кажется до меня дошло!
Fullnik
AlMaked:
прям как у меня (AV-TH9B-M2/TM002/R8B Комплект передатчика 9 каналов 2,4ГГц GFSK PPM Mode 2, 8 моделей в памяти, LCD индикатор, приемник 8 каналов - 1 шт.
AV007-0050201 Кабанчик, пластик, высота 20мм L16.5мм, белый, 5шт. - 3 шт.
SA0921S Сервомашинка аналоговая, пластик, 9г, 0.09сек 2.1кг, 1шт. - 1 шт.
с доставкой 94.04$)
Какой пропелер войдет на штатный движок?
UA3XDS
OFF-TOP
VIIRUS:
Давайте поспорим, что получится! Может не сразу, но то, что рано или поздно получится - факт! Очень многими проверено.
К моему изумлению аппу сегодня отправили! Авионикс рулит. И еще хотел особо поблагодарить Диму dvk99 за то, что открыл для меня эРСиТаймер. Ребята жгут! Все прилетело за 2 недели, это к нам абсолютный рекорд. И бесплатная пересылка избавляет от болезни: “Аааааа!!! еще 400 грамм оплачено, чего бы такого не нужного набрать!” Можно заказывать хоть по одному пропеллеру, если приспичило. Пришли еще прикольные крохотные сервочки в мелколет. Крохи, а 700 грамм усилие! А! Ну, и от нечего делать вечером … усиливаю второй мелколет с учетом поломок (точнее переломок первого) получается неубиваемый девайс, будет готово, выложу в галерею.
ayakunin
AlMaked:
Зачем она нужна?? Может ее удалить, ведь она весит 379г??
не удалишь: она автоматом добавляется если заказываешь крупногобаритный товар (коробка с бикслером, карбоновые трубки)
VIIRUS
UA3XDS:
Сергей, бесспорно лучник (в прямом смысле) из меня получится))) Возможно даже хороший.
Стоковую трубу сегодня испытал на излом, чисто тактильно. Задался вопросом: как же нужно ударить самолетку об планету, чтоб ее переломить??? Но это на любителя, спорить не буду)))
Может я что-то упустил, поделитесь, пожалуйста, что такое “эРСиТаймер”?
UA3XDS
OFF-TOP
А не надо его об планету ударять, достаточно сделать обычную петлю на 100%-ных расходах. У меня сломалась после первой же попытки. Со стрелой я на полной скорости переворачиваю самолет и не уменьшая газа ручку до упора на себя. Самолет из инверта в полупетле выходит в обратный нормальный полет. Маневр умещается в коридоре 5 метров. Это с Бикслером полное сумасшествие, и я так не делаю каждый полет, но зато, я уже не парюсь при резких движениях. Если трубка с такой нагрузкой не ломается, то в штатном полете ей ничего не будет. Ну … и … это … я как бы не совсем нормальный летчик … вот, к примеру, как вам это? Сколько стоковая трубка прожила бы?
А эРСиТаймер это местечко в Китае.
VIIRUS
Сергей, для таких пируэтов существуют другие типы ЛА. Повторюсь, для меня Бикслер - это планер для души.
И,уверен, труба у него расчитывалась для полетов как на планере.
На моем любимом пилотажном СУ-31 труба 13мм и стенки 2мм. До этой сушки было еще две. Погибли из за помех на мегагерцовках. После удара об планету трубы были целы, а крылья в щепки.
К чему я всё это? Да к тому, пусть лучше труба лопнет, зато плоскости целыми останутся) при ударе, разумеется. А для виражей нужны соответствующие самолетки)
За ссылку спасибо!
yakav
VIIRUS:
Не скажу за Бикслер, особо сильно его не ронял, да и снега было много, но трубка смялась, а батарея в носу стала похожана банан. А еще когда мой кадрик отвесно упал на лед с 10-15м высоты, неубиваемая рама от DJI разлетелась как стекло, а самый прикол, что почти все нейлоновый хомуты полопались, которые держали разные прибамбасы( весом 20-50гр.) и силиконовые трубки, что держали подвес полопались, а руками их порвать тяжело.
bonzo
Fullnik:
Какую частоту и мощность передатчика на для Fpv на 1-2км ( если на аппаратуре Авионюкс за 63$ с приемником)
Подскажет кто?) и я заодно послушаю)
