Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
ubd
Потому что клевер вниз излучает плохо. Он излучает в стороны и вверх.
siderat
А удаление было сколько км? Если над собой детали, то это нормально что видео пропадает.
nerzon
Всем привет! принимайте в ряды пилотов =)
в общем сделал 2 заказа:
bevrc.com:
1 x New 2013 skywalker 1880----Modular design quick assemble and quick released structure (1880-2013)
4 x BEV-ES08MA (BEV-ES08MA) US$29.96
1 x AX2814—special customed for skywalker (BEV-AX2814 motor)
1 x Voltage regulator—Auto step-up and step-down module (Voltage regulator—Auto step-up)
1 x BEV 2.4GHz Patch antenna (BEV 2.4GHz Patch antenna)
и с хоббикинга:
1x Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
1x Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
1x Polymax 4mm Gold Connectors (10pairs/set)
1x IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
1x Turnigy nano-tech 5000mah 3S 25~50C Lipo Pack
1x TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
3x Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr - 69A)
3x Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED
3x Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK
1x Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
1x APC style propeller 9x6-E
1x HobbyKing Red Brick 60A ESC (Opto)
2x Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
1x TURNIGY BESC Programming Card
1x Super Gold Plus Odorless CA Glue 1. oz (Foam Safe)
1x HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Thick
2x Turnigy APC Style Glow in the Dark Propeller 12x6R
1x TURNIGY Transmitter Strap
Вроде всего достаточно для сборки?
Планирую полетать/потренироваться, как только почувствую уверенность докуплю телеметрию(сначала без очков попробую) в диапазоне 5.8ггц
первым прилетает посылка от bevrc, хоббикинг тормозили с обработкой почти 3 недели (( в итоге висит на статусе Экспорт из сингапура… жду ))
oleshca
можно без сима, банку клея и зубочистки в заказ добавить
ubd:
На симуляторе летал?
, мой личный опыт =))
Алексей_777
nerzon:
Под мотор АХ 2814 нужно было бы 4 S батарейку. Ну или мотор с Кв 1200 - 1400. Aerodrive SK3 c HK уж очень мне понравился. Заказал еще один такой же.
nerzon
на симуляторе летал только с клавиатуры, жду когда придет посылка с Turnigy 9X, чтоб попробовать полетать в симуляторе с пультом(пока буду собирать модель, настраивать)
меня еще интересует вопрос первоначальной развесовки ская… одной батареи под кабину я так понял будет маловато? нужно добавить груз? и в какой точке ская должен быть баланс ± ?
по мотору взял просто из рекомендаций bevrc и все )) по питанию можно в принципе через регулятор добавить напряжения же пока, а потом дозаказать 4s батарею?
а клей я и так добавил в заказ )))))
Дока
Я летаю на таком моторе hobbyking.com/…/__18225__Turnigy_D3530_14_1100KV_B… С пропом 9*6 взлетный в пределах 1300-1400гр без пишущей камеры (силовой аккум 3А около 300гр). Вал у мотора 5мм (подшипники покрупней - служат подольше, чем мелкие). Один летает, второй мотор в запасе.
Алексей_777
nerzon:
Пользы от этого ноль.
nerzon:
Нормально будет 3s батарея 5 - 6 А*ч, до конца задвинутая в носовой “тоннель”.
Все равно центровку подгонять придется. (Это не самое страшное)
Смотря где вы там что из фпв-оборудования поставите.
nerzon:
и “понижатель” напряжения до 12В. Либо под 3S батарейку, купите мотор с более высоким Кв.
nerzon:
Делают кому как нравится. Искать комфортное состояние, можно начинать из положения ЦТ, расположенном по линии каналов проводов серво элеронов.
Для начального обучения, вероятно что придется сдвинуть ЦТ вперед на 5 - 10 мм.
nerzon:
Не-а. Так не пойдет.
fargo
помогите. собрал второй фпв (разборный -специально брал бикслер под эти нужды) -проблема следующая, подключаю видео передатчик к осд -все ок, показывает без помех. только втыкаю камеру -сразу полный звиздец (изображение моргает) -думал что проблема в видеопередатчике (был bevrc 800) -переткнул на лавмейт 1000 -проблема та же. что делать? какие фильтры ставить или может провод с экраном использовать под камеру?
fargo
да, забыл написать везде питание 12в от ходового акка 3s.на большом самолете (крыло phantom) камера используется та же (пока жду корпус для гопро3) и тот же лавмейт 1000 -с изображением все ок. отличие только в осд -там arkbird. на проблемном самолете cyclop storm .
type_2
я в смысле что ты замерил напряжение что везде где надо 12 вольт поступает 12 вольт?
Danuvas
fargo:
Игорь, а камеру проверял? Там PAL выставлен? Без ОСД камеру к передатчику?
fargo
type_2:
нет, не проверял -доеду домой проверю обязательно.
Danuvas:
Дмитрий, нет, вчера в ночи донастраивал после пайки и проверки полета (все летает, я бы даже сказал супер летает\планирует ,но конечно шторм после аркберда как киа после мерса -все никак не мог понять почему на rth он газ сбрасывает -потом вспомнил, что газ идет не через автопилот). сил уже на эксперименты не осталось. сейчас до дома доеду проверю выходное напряжение, проверю комплект напрямую, проверю с аркбердом .
ubd
На Скай лучше ставить 10 Ач батарею, тогда центровка нормальная.
И лучше двигатель 1000KV 3S и винт 10х5. Двигатель крепить чуть выше, что бы от балку не задевал.
С большим винтом КПД больше.
У меня нормальны полёт на 8А, это при 3S, скорость около 45 км/ч.
fargo
ну, вообщем, случился небольшой геймовер =(. во всяком случае с бикслером. Итак по порядку- нашел в чем проблема с миганием камеры -просто провод от очков отходил, взял другой и пошел радостно летать. Во время полетов обнаружилось, что мотор при подаче оборотов дает конкретную помеху. Т.е. отрубил мотор -все ок, включил -вообще ничего не видно. Так я и играл в видно/невидно в очках (в основном невидно, блин) , пока не услышал что зрители орут благим матом -оказалось самолет уже в 30-40 метрах над землей и то появляется то скрывается где-то за ближайшей лесопосадкой санатория для оч. богатых граждан нашей родины (метров 300 от нас). По привычке от аркберда включил RTH и бросил ручки -на арке это миллион раз спасало -испугался , ничего не видишь -вруби ртх и брось стики, самоль сам вернется. сначала наберет высоту, повернется по курсу и вернется к тебе. Угу, с циклопом такие штуки не прокатывают, он же газ не трогает, пока догадался вырубить пульт самолет уже ушел за деревья. Поехали в санаторий, убедили охрану и пошли искать по деревьям. Вторая ошибка. надо было сразу искать в самом невозможном месте -единственном пруду на всю округу. когда догадался было уже поздно -детишки с мамами палкой его выловили. Итак, по результам -pixim seawolf оправдал свое название и ушел кормить рыб вместе с карбоновой подставкой крутилкой (даже искать не стал -пруд глубокий и вода непрозрачная-рыбный он), модуль гпс потерян. остальное оборудование срочно просушил феном и сейчас буду тестировать. Сам самолет не пострадал (вырвало элерон и чуть треснуло крыло -вообще ниочем-все уже починил за 15мин). 😦 вот так.
Исходя из этого опять прошу помощи -скажите какую камеру купить на замену.
эту securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
опять сивульфа? securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE…
хотелось бы сэкономить но не проиграть в качестве, сонька существенно хуже? писать все равно буду на 16 брелок.
sbach737
Не пойдет.
nerzon
ubd:
из рекомендаций к новому скаю:
Recomend equipments:
2814 kv980 + 12*6 prop + 3s 3000-5000mAh lipo
or 2820 kv780 + 12*6 prop + 4s 3000-5000mAh lipo
винт у меня Turnigy APC Style Glow in the Dark Propeller 12x6R
только я сейчас задумался насчет буковки R в конце… мне правое вращение то подойдёт? ))
sbach737:
Не пойдет.
почему? =)
Кстати первая радость: пришла посылка от bevrc ))
ubd
Можете выкинуть теперь это оборудование. И феном не сушат. Можно попробовать разобрать, т.е. снять рермоусадку, и опустить в чистый спирт, поболтать там хорошо. Может быть после этого он будет работать. Фен не поможет…
oleshca
ubd:
есть много случаев когда мобильник просушенный на батареи работает так что теория и практика тут расходится, а выкинуть он всегда успеет это не сложно
nerzon
oleshca:
случаев то много, только работают как правило потом эти мобильники недолго, т.к. если платы и контакты не промыть спиртом, то со временем происходят процессы окисления и разрушения контактов… долго после такого просушивания без последствий работают единицы мобильников… самое оптимальное, если девайс правда еще работает, его нужно полностью разобрать и прочистить либо спиртом, либо спец жидкостью…
sashaNar
nerzon:
Подтверждаю, вовремя не промыл, потом менял половину кнопок, и контакты их чистил. Окислились. Другой сразу промыл изопропилом, никаких проблем.
Недавно макнул в воду регуль на гидросамолете, вовремя не промыл, думал, что он до воды не достал. Потом он начал терять сихру, срезал термоусадку - там куча влажного желтого налета от речной воды, прочистил медспиртом (другого нету), просушил на солнце - работает.
fargo
ubd:
Сергей, я не уверен что Ваш совет совсем компетентен. Представляю что и как нужно делать с эл.схемами в случае затопления и достаточно оперативного их доставания из воды. Все что было в самолете -работает, шторм автопилот вода не коснулась вообще -он лежал в специальной пенопластовой ванночке (вместо корпуса) , регуль пришлось раскрывать и чистить -не подавал признаков жизни. Да спиртом и потом, да, феном -все ок, работает как новый, только без термоусадки. Аналогично мотор, сервы и датчик тока -все работает после просушки и прочистки спиртом дорожек.
xeroboec
Коль тема в разделе для новичков и про FPV. Подскажите в чем разница между этими комплектами, ну и какая дальность (нужно не для серьезных целей )
banned link
banned link
