Тормоз винта как попытка избежать поломки очередного винта...
ДВС останавливается в одном положении, начала компрессии.
Только после остановки у меня не будет шанса на второй круг 😉
- Ставить шасси. 2. Покупать винты.
Ну пока примерно так и предвижу ситуацию, только эти пункты местами поменяны 😃
- Переходить на ДВС.
Это возможно в будущем, когда начну расти в размерах 😃 я пока метровыми пенолетами ограничиваюсь - они помедленнее 😃
поставить складной
Они к сожалению тоже могут сломаться, а ценник для расходника (в моем случае) пугает 😦
Электромотор останавливается в любом положение, полагаю дискретно числу магнитных полюсов.
Так и думал, но верил в чудо 😃
Летал и падал ни разу не сломал.
если только правильно поставить изначально, и то не 100% сохранности винта.
есть еще один пункт:
4. построить самолет у которого винт физически трудно повредить. www.penolet.ru/drawing/bd-5 Заканчиваю себе такой😁
Вариантов не много: Подобрать мотор с большим КВ естественно тогда винт меньшего диаметра, вероятность поломки меньше. и складной винт : цены не такие уж пугающие,вероятность поломки очень маленькая, даже если сломается цену дели на 2,чтоб сломать две лопасти надо постараться.И последний вариант пропсервер т.е винт крепится на резинке,100% гарантии нет, винты спасает на там существуют свои проблемы.Складывающиеся пропеллеры
Траву повыше найти. Ну или перед самим касанием резко приподнимать нос, чтобы убрать скорость в ноль и как бы спарашутировать плашмя.
На ДВС и кроме винта есть чему ломаться, пропсейвер сохраняет лишь отчасти, а вот порваться резинка и в полете может и одевать ее - еще тот секас.
Купить винтов поболее для начала и установить шасси - самое то.
Пробовал ставить тормоз на пенолёте. Если винт вставал не так как надо, то короткими импульсами газа добивался нормального положения. Геморрой ещё тот. Мало того, что по-неопытности мимо полосы, так ещё надо следить чтобы винт стоял в горизонте. Короче отказался от этого. Набрался терпения и недорогих пропов с Хоббикинга и, знаете, прошло. Совсем прошло. Уже даже не помню когда последний раз ломал винт на посадке. Сажаю или с хариера или всё чаще в руку с висения. Тут надо оговориться, что модели очень разные и не для всех это применимо.
Видите ли я не знаю какая у вас модель и возможно ли на ней перед касанием немного задрать нос и плюхнуть плашмя. Кстати об асфальт пропы ломаются реже, но вот самолёт гораздо сильнее.
- построить самолет у которого винт физически трудно повредить.
Вы не поверите на что способны начинающие пилоты…
В общем все уже сказали, но все же скажу еще разок 😃
- Поставить складной винт;
- Поставить на морде фюзеляжа снизу проволочный костыль - такой длины, чтобы он касался земли раньше винта;
- Тормоз обычно делается из куска пластиковой бутылки, которые выдвигается отдельной сервой вперед и останавливает винт в горизонте, но это неправильное решение, лишний вес и т.д.;
- Сажать в траву;
Обычно так и стараюсь делать, но бывают нюансы… Да и надо как бы уже переходить к нормальным посадкам и на шасси вставать, вот и пытаюсь без “парашютика” сажать…
Пробовал ставить тормоз на пенолёте… Геморрой ещё тот.
Уже начинаю окончательно к этому склоняться 😃
Так и есть
Сознательно перешел на цангу, т.к. на пропсейвере чаще стала лопаться резинка прям в воздухе, чем неудачная посадка, а если уж морковь, то такая, что и пропсейвер не спасает
Вобщем будем решать проблему не механически, а руками! Ломать винты и набираться умения, что бы нормально взлетать и садиться с шасси! 😃
прошу помощи или совета
Андрей, посоветую Вам использовать тормоз винта.
Винт останавливается в любом положении. Вы сами увидите как он остановился. Не понравилось положение - передергиваете ручку газа… У меня есть самолет, специально сделанный без шасси. Сажаю на пузо и использую тормоз винта. Поэтому пишу о реальном своем опыте.
И еще: мой мотор с винтом намного чаще останавливается в определенном положении. Я отметил его маркером. Теперь винт прикручиваю в соответствии с этой меткой. Вроде такого избирательной остановки быть не должно, но что есть, то есть.
Геммороя с редким передергиванием ручки просто не замечаю. Бывает конечно! Но как говорят: геммороя бояться - в поликлинику не ходить!!! 😁
Человека можно убедить в чем угодно! Было бы желание и время…
Какой самик, какие винты используете? У меня есть метровый пенолет. Тормоз не использую. Винты ломаются крайне редко и исключительно при ошибках при посадке. От чирканья о землю ни разу не ломались, просто проворачивается и все. Винты использую черные с логотипом типа “Fly” От оранжевых (GWS) отказался, слишком хрупкие. И все же, больше внимания уделите правильности посадки. Поменьше скорость, положительный угол в идеале аля хариер. Когда начинал тоже было 1 посадка - 1 винт. Щас такой проблемы нет вообще, за сезон винта два да и то летал при сильном ветре. Тренируйтесь, за то потом на шасси сажать просто удовольствие.
Винты в основном такие же, с логотипом типа “Fly”… Но бывает, что и “какие есть”. Вот описанная ситуация в первом посте произошла как раз с оранжевым… Он был прямой, 10х6, с ним леталось повеселее, чем с черным слоуфлаерным (изогнутый такой) 9х4.7 на котором отлетал все остальное время… Сейчас склоняюсь к мысли, что эти оранжевые, на самом деле намного менее прочные, чем черные вышеописанные… Возможно черный так не отлетел бы… Самолетина описана тут
Пожалуй все же надо попробовать, ибо до полетных выходных времени много, все равно хотел еще попробовать тайминги на этом регуляторе перепрограммировать…
Не надо боятся земли. Позавчера сажал несколько раз цессну на футбольное поле на брюхо, весь самолет оклеен скотчем, ей хоть бы что. Стоит пропсейвер такой, винт ГВС прямой 10х6, мотор С2830-1050. Теперь делаю шасси.
Если снова не понравилось
Опять не понравилось - пора уходить на круг.
Новый заход, всё внимание на винт, дерготня ручками, отсечка, винт на свалку. (Во всяком случае у меня бывало)
Указанный автором самолёт играючи будет выполнять аля хариер перед касанием. Вам просто надо пройти этот этап и с его окончанием перестанут ломаться винты и модели станут другие. Кстати простое проволочное шасси не сильно утяжелит самолёт, а удовольствие от взлёта и посадки с колёс, того стоит.
Конечно! А там сами решите.
chu-oleg73 У Вас сложилось стойкое представление, что это выглядит так:
Второй круг…
Третий круг…
Четвертый…
Бух…
Представьте, что бывает иначе:
- Не передергиваете ручку газа…Посадка.
- передергиваете ручку газа…Посадка.
Я ничего не представляю, а пишу из своего опыта. Винт, к сведению, потоком всё же проворачивает. Тормоз винта не имеет мёртвой хватки.
Представьте, что бывает иначе: Цитата Сообщение от saaas 1. Не передергиваете ручку газа…Посадка. Цитата Сообщение от saaas 2. передергиваете ручку газа…Посадка.
Не верю!!!
Есть в жизни несколько основных законов подлости. Так вот в самый не подходящий момент винт встанет вертикально ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Не, у меня нет проблем, и мне тормоз очень мешает, т.к. винт имеющий хоть небольшие, но обороты, раскручивается быстрее и иногда эта пауза ну ооочень не желательна.
Ситуёвина: горизонтальный полёт на скарости - оба стика щелчком вниз и влево. Самолёт сделает кульбит и когда будет хвостом вниз - газом удерживаем на висении. Думаю, что излишняя задумчивость тут ни к чему.
П.С. в симуляторе винт не тормозится😁😁😁
Пропсейвер и толстая резинка, можно сверху еще резинкой для денег в несколько слоев… Я так летаю на моторе с 900 граммами тяги.
Я так понимаю, что есть “soft” и “hard” режим тормоза, один позволяет винту малость еще покрутиться, второй намертво (ну или почти) стопорит его. Решается либо замыканием обмоток, либо подачей на них постоянного напряжения… Буду пробовать, попробую все же оба варианта…
Пройденный этап… Толстая резинка даже в несколько слоев имеет больше шансов отстрельнуть прямо в полете винт нежели цанга 😉 Уже несколько винтов абсолютно целых где то в поле валяются по причине лопнувшей резинки в момент резкой дачи газа…
О моем опыте см выше.
Имею ответ из своего опыта… но похоже он Вам не нужен…
Не верю!!!
А разве я что-то Вам доказываю?
Конечно всякое может быть… Но обычно я захожу на посадку метров с 50-ти. Выключаю мотор. По мере уменьшения скорости, он постепенно останавливается. Смотрю - устраивает, значит на посадку. Не устраивает (нечасто) - коротко передернул. Продолжаю снижение. Устраивает - сажаю…
Вы совершенно правы. Винт, вращающийся хоть и с маленькой скоростью раскрутится быстрей.
Вот только выразив это “быстрей” в цифрах, можно будет не забивать голову такой быстротой…
Попробуйте сами выполнить описанный Вами кульбит. Уверен, из 10 выполненных с тормозом и 10 без (для усреднения), Вы не заметите разницу…
Дык…тогда это повод!
А о чем мы здесь перетираем? 😃 Всяк выбирает свой путь! Хорошо, что не дошло до терок о сопротивлении полету от винта… 😁
Бывает и 3 положения… На любителя. Какой пожелаете. Не помню какой у меня стоит, но не последний.
Останавливаю двигатель в метре над землёй.
Огромная!!!
А о чем мы здесь перетираем? Всяк выбирает свой путь!
Мне кажется это про старт, а тормоз вкл/выкл. На других регулях может и не так.
приветствую. Я все же за пропсейвер. Летающие крылья без шасси по определению. В случае чего отрабатывает на ура. Обычные самолеты делаю только с шасси. Взлетать с колес куда приятнее. Есть время для корректировки или вообще от отказа от взлёта в случае чего. Пропсейвер из резинки для денег работает с тягой 700 гр легко. Однако сильно затянув резинку можно аммортизирующий эффект свести на нет и разнести винт как и с цангой. Использую оранжевые винты. Резинки от пальцев диэлектричекских перчаток просто супер Рекомендую.
+1
Учитесь правильно сажать а уж потом, если понадобиться, развлекайтесь со всякими примочками. При недостаточных навыках посадки лишняя игра со стиками и тумблерами как правило приводит только к усугублению ситуации и спасать нужно будет уже не винт а всю модель. Ваш самолет при нормальной посадке не сломает винт даже хариер не обязателен. Если сейчас не получается посадить не сломав винт то при переходе на шасси может возникнуть новая тема - как спасти стойки шасси. Нисколь не претендую на истину, исключительно личный опыт.
P.S. Кстати была тема, обсуждалось для чего нужен тормоз. Так вот большинство его использует совсем не для спасения винтов.
