первый самолет ребенку
Андрюха,хватит дядьку пугать
Да ладно он мне почти бикслер показывает а бикслер у меня есть уже 😃
Сам тайком его дома собрал за пару вечеров. Крылышко реально очень просто делается.
Даже пошаговая инструкция по сборке есть.
Мне просто подуше когда всё вылизано до мелочей.
Да и профильное крылышко покрепче будет.
Мне тоже это по душе и свои самолеты я обычно стараюсь делать красивыми и технологичными при эксплуатации, но вот в выходные я облетывал знакомому Фунтану из потолочки с плоским крылом усиленным бамбучиной вдоль размаха. Очень летучий и живучий самолет я доложу, и к тому же красивый и аккуратно сделан
Дмитрий,посмотрел видео Bixler-а в соответствующей ветке - нормально летаешь,и сразу подумал: а почему не взять пару Bixler ребятам? И недорого и самоль знакомый папке 😃. И,если кому из них не понравится-запасной вариант:)
Олег, бикслер недорого но можно же еще дешевле! Кроме того носитель с высокой грузоподъемностью (под FPV) нужен только 1.
Если не полностью использовать грузоподьемность, то получится лёгкий (а значит и прочный, и хорошо летающий) самолёт…
P.S. Это как раз тот фактор, о котором часто забывают любители всякого рода усилений. Чем модель легче, тем меньшие повреждения получает при ударах.
Дмитрий,почитайте внимательно форум!По мере самообучения многие вопросы отпадут сами собой.Темы для изучения Вам уже дали.
Вот ещё хороший сайт,где много информации:rc-aviation.ru/aviamodelizmdljanachinajuwih и ещё:www.rc-wings.ru/works/3/works3.html здесь то же много чего есть:free-winds.narod.ru/index.html -проще Вжика я не видел модельки.
Удачи!Главное не опускать руки!Всё получится!
Вроде как получается, что будем строить “Снежок”. Знакомый архитектор помог сделать из чертежей более менее понятные для меня развертки деталей (не знаю есть ли смысл их выкладывать-показывать). Отметился в этой теме rcopen.com/forum/f91/topic146061/41 про него с вопросом про мотор и пропеллер, буду признателен если чего подскажете.
Дети желают собственный самолет. Детей 2 человека. Как я понимаю для начинающего это должен быть тренер-верхнеплан. Бюджет ограниченный.
Если ограничен примерно в пределах 5.000 руб (все два), я бы посоветовал такой. Не реклама. У меня точно такой же был, опыт тогда у меня был как у младенца:). Не смотря на это раз 15 полетал. Потом все пропеллера кокнул. Хотел их заказать, но что то отхотелось. Я думаю, самолёт хороший. Я его сажал как угодно, только не на полосу 😃. На своё удивление не отломал ни одной детали. На вкус-на цвет - может разные мнения. Я только посоветовал. 😁
Очень долго летал, а потом отдал на учебу другому начинающему пилоту, вот такой самодельный с плоским фюзом (20мм пеноплекс) самолет. Не требователен, очень ремонтопригоден. Проблемы, для начинающих, снежка и аналогов - фюз. Плоский фюз проще восстановить (отрезал кусок старого, вырезал ножом новый, приклеил и в полет). Минус конечно красота, но для первых полетов она не нужна.
Поддержу тему. Ребенку тут 8 лет исполняется и попросил он у меня “свой” самолет на ДР. Летает он у меня в симуляторе, на большинстве простеньких моделей получается нормально. Пробовал на живых “Тренер Цессна 150” и на Вжике… Вжик конечно для него сложноват, а вот Цессна само то, только видел он как она иногда падает и ломается, посему очень переживает, что разбить может. Собственно выбирать долго не пришлось. Это должен быть ЕПП-шный верхнеплан. С дитем совершили экскурсию в магазин, посмотрели варианты и расцветку. Выбор пал на Piper от Hacker-Model. С епп-шными моделями этой фирмы общался - для новичка летабельность и крашеустойчивость отличная! Сейчас потихоньку собираю то, что можно собрать и при этом модель была бы в коробке, что бы подарить ребенку почти готовый самолет, вместе дособрать и пойти облетывать!
лучший тренер ИМХО www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?ar… (не реклама) большой, красивый, ремонтопригодный, интересный. Собирается - два вечера. Расходники - крепления крыльев (делаются из линейки за 10 минут), винты, ну и циакрин… сам бил этот тренер и об землю и об деревья, ломается не сильно, ремонтируется легко, летает до сих пор (правда как испытательная лаборатория FPV - близко и низко) по бюджету - каждый под себя смотрит, тут не посоветуешь, если в бюджет входит - думаю лучший вариант.
кстати предусмотрено, что он затаскивает планер 😉
мультиплекс…
Как топикстартер хочу обратить внимание, что ребенков есть 2 штуки. Соответственно самолетов надо тоже 2. Одинаковых. Аппаратура каждому. Не увидел ценник мультиплекса - может оно и к лучшему.
Ага… Слишком дороговат он все же для тренера 😦 несмотря на всю красоту и качество исполнения.
А я пока закончил “коробочную” сборку ЕПП-шного пайпера. Ждем 5 июня 😃 Окончательно будем собирать уже вместе с дитем. Выложу отчетец потом по усилению и модернизации.
А мне пришли батарейки 2s 1000mah zippy. Вот вот придут регуляторы моторы пропеллеры и сервы. Лежит потолочка клей и все такое. Переработан чертеж самолета “снежок” (хотя как я понимаю та же начинка подойдет для популярного “тренера цессна из потолочки”). По результатам сборки в случае удачи выложу свои чертежи для построения снежка.
понял что пока у меня не будет чего то, что потолочку режет а не мнет - я большую модель делать не готов. Вон мне пенорез-чпу предложили довольно недорого. Может тогда начать с его приобретения ? Хотя не. У меня же есть ардуино и я умею на нем ардуинить. А на работе можно выковырять моторов из старых принтеров и приводов. Осталось придумать от чего взять струну, съездить за дсп для каркаса и сделать пенорез самому. И вот тогда уже мы начнем строить первую модель, ага.
Вы это серьезно ? Не получается резать потолочку ?😃
Покупаете металлическую линейку. Под обычную потолочку удобно 50 см, со временем и метровая пригодится. Покупаете большой канцелярский нож, тот, у которого лезвие отламывается наискось. Именно большой, с 12мм или 16мм лезвием (это ширина лезвия 😃 ). Размечаете потолочку (удобно делать шариковой ручкой). Кладете линейку на линию разреза. Ставите нож под углом градусов 30 к поверхности стола. Проводите без особенного нажима, но крепко держа нож. При необходимости повторяете. Не забываете регулярно, по мере затупления, обламывать лезвие.
Всё ! Ровный четкий отрез. А из ардуины лучше автопилот сделать 😃
Доложусь, как топикстартер. Уже больше недели вечерами строю “снежок”. Чертежи его ужасны - у меня есть свои переработанные выкройки, которые выложу или нет после пробных полетов. Я бы не сказал что у меня не выходит, но господи. Как же это тоскливо и долго. Радости - никакой. Единственное зачем делаю - ради детей. Для себя уже решил, что хотя китай вероятно и уступает по характеристикам (соотношение веса, прочности и размера), но себе я всеравно буду покупать готовые китайские тушки. 30-50 долларовый самолет от китайцев стоит много дешевле моего времени, а удовольствия от такого рукоделия я не получаю вообще.
Концепцию снежка несколько изменил - убрал по максимуму линейки и усиливаю однослойный фюзеляж пространственной конструкцией из бамбуковых палочек для шашлыка на эпоксидке и частично где удобней цианакриле с активатором. Остальное склеено ухопором. Вообще мне очень нравятся эти клеи. Они позволяют не ждать и не выдерживать компоненты под прессом. Титаном и аналогами никогда не пользовался, но подозреваю, что ухопор добавляет гораздо меньше веса, а держит прочно. С весом планирую уложиться в 300 грамм (пока все вместе с батареей весит около 250. 50 закладываю на мотораму, которая еще не сделана, клей, палочки, обтяжку скотчем и прочие мелочи. Может даже уложусь и меньше чем в 300). Тяга для выбранной батареи и мотора в зависимости от винта будет от 320 до 380 грамм (винты заказаны разные и в разных местах, но пока еще ни 1 не приехал. остальное все есть).
Те кто будет читать эту ветку. Не слушайте маньяков-самоделкиных! Покупайте готовую модель 😃 Во первых цена. Да. В пересчете на затраты на 1 самолет денег конечно мало. Без электроники наверно 1 доллар 😃 Но никто не продаст вам материалов на 1 самолет. Кроме того надо понимать, какое количество материала будет испорчено. Кроме того будет куплено много нужных и не очень инструментов, которых раньше не было. Что же касается цены электроники, то казалось бы, при наличии аппаратуры вся начинка с батареей это примерно 20$. Тем не менее заказав моторы регуляторы батарейки сервы (с запасом) и кучу полезных мелочей которые пригодятся (а может и нет, поскольку пока они не оказались в руках не всегда можно понять то ли это, что нужно и соответственно заказывается разное и что то потом не пригодится) на 2 самолета я заплатил бюджетному хоббикингу несколько больше 100$ с доставкой. И это не все расходы. Многое по мелочи покупалось тут в оффлайне. Дом превратился в мастерскую. Постоянно убираю пенопластовые обрезки и отмываю руки от клея. Котэ кстати временами негодуе 😃
Уверен, что не имея НИЧЕГО и купив модель RTF за 100-150$ (без стоимости доставки) я сэкономил бы дофига денег и времени (с учетом мелкого допиливания модели после сборки китайцами). Ну правда эти 300 долларов за 2 самолета я бы конечно отдал сразу а не мелкими частями.
вот вот. и много других полезных вещей, без которых я раньше прекрасно жил…
нифига не удобно. шариковой ручкой удобно только рвать потолочку или дырявить. рулит водостойкий маркер, но сперва надо убедиться, что ухопор его не растворяет. и со многими другими советами так.
Господа, которые строят и строят и строят из потолочки (не копийные модели - там совсем другая история, а просто нечто летающее). Скажите мне, вы часом не гентушники все ? 😃
Дима, а почему не рассматривали плосколет и ЕПП? метровый размах, 1500р с доставкой обходится www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор 300р www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регуль 200р www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
4 сервы 300р www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
акк 150р hobbyking.com/…/__21334__ZIPPY_Compact_1000mAh_3S_…
пропеллеры 5шт-100р. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Весь этот комплект (чуть регуль мощнее, за 350р, и сервы посильнее на хвосте 😃) прекрасно себе летает (тяги - предостаточно).
При зажатах расходах вполне можно справиться ребенку, крепкий до неприличия, взлетает сам вертикально (бросать не нужно), садится элементарно (газ в “0” РВ на себя) - как с парашютом, летает “пешком” (почти как Бикслер планирует). Ну и “на вырост” (пилотаж, на винте повисеть). Ну а аппаратура - в любом случае нужна, хоть для самостроя, хоть для покупного…
Вот не хотелось плосколет. По экспериментам в симуляторе мне кажется, что надо крыло с профилем и с V и верхнеплан, чтобы самостабилизировался. А себе такой может и куплю 😃 А ЕПП какое то резиновое и не настоящее 😃
У меня есть Экстра 1м и Катана 1,2м из ЕРР. После нормального усиления карбоном никакой “резиновости”…
ценник на фигнюшки для строительства 2 самолетов - это без аппаратуры. аппаратура есть 😃
Типа отчет. Наконец я достроил этот снежок (детям было не интересно клеить) и наконец сегодня мы вышли его облетать. Расходы я поставил поменьше (видимо зря), но не думаю что это так уж важно. Вес самолета получился 350 грамм, тяга 400. Самолет взлетел и тут обнаружилось что он совершенно не рулится, летит куда угодно только не туда куда мне надо, в инверте чуть более управляем и устойчив, чем в нормальном положении, а еще он комнатный. Т.е. тот легкий порывистый ветерок, в который я свободно и уверенно летаю на бикслере для этого снежка - ураган. А ветры в наших краях дуют постоянно. Наверно надо было его ронять на землю - тогда бы мне остался приемник батарейка мотор и сервы а остальное я бы выкинул, но я же так не люблю. Короче в попытках развернуть его к себе и нормально посадить я как то слишком поздно понял, что его тупо сносит ветром дующим в сторону леса и против ветра он лететь не хочет ни в коем случае. Самолет от меня улетел, он маленький и не покрашеный. На удалении около 600 метров я перестал понимать его положение и прекратил борьбу. Естественно побродив по бурелому не нашли. Прекрасное начало для ребенка кмк - всем теперь буду советовать склеить первый самолет из потолочки поменьше да полегче.
В тот же день собрали и облетали скайсурфера, подаренного на день рождения брату жены. Отличный самолет! Управляется, летит куда надо, ветер ему пофиг…
"Сессна из потолочки - нормальный самолет… и в ветер (кроме ураганного) летает.
Хватит с меня клеить - летать хочу. Смысла в этой постройке никакого нету - покупка необходимых инструментов и компонентов (если конечно это не 10й самолет из потолочки) сжирает всю экономию. Китайское готовое стоит 14…60$ и при этом (а тут дело в нюансах) там практически правильно уже выставлены все тяги, места для кабанчиков, расходы и т.п. И нету 50 вариантов как и какого размера сделать рули. А между сесной и снежком я вообще большой разницы не вижу глядя на картинки.
Китайские готовые летают так, что надо уметь летать, прежде чем их запускать.
А то, что вы не видите разницы - не означает, что ее нет. 😃
