Bixler 2 EPO
если вверх, то самолет супебыстро теряет высоту, просто “вшпиливается” брюшком в землю, а коли вверх, то самоль буквально подпрыгивает и останавливается.
Очепятка? А в режиме бабочка как будет, там же элероны компенсируют? Еще вот углы интересуют, подбирать опытным путем страшновато, а так вдруг уже кто-то настраивал.
Кто-то настраивал режим Butterfly на стоковой прошивке Turnigy? Как правильно это сделать?
И вообще при тормозе “Бабочкой” куда должны отклонятся флапероны (вверх или вниз) или это непринципиально?
ну выкинуть ума много не надо…
При цене мотора в 10$ проволока для перемотки обойдется дороже. Ну а для инфы: penolet.ru/content/110
проволоки валом разного диаметра, дядя перематывает двиги бытовой техники
Ну так тогда он в курсе должен быть 😉 … А на гуталиновой фабрике у Вас нету дяди 😉 ???
Да к нему сразу и пошел, а он говорит, вдруг там иначе намотка?.. а на гуталиновой нет, к сожалению, это вам к Матроскину 😃
Сорь за офф.
Ребят, может кому понадобится. в дневнике замутил поный комплект для бикса, читаем, комментим.
Тоже обзавелся Бикслером, из за спешки в первый же полет, не доглядел бустер остался без питания итог, морковка, Бикслер лишился хвоста, слипил новый из тонкого сотового поликорбаната и линейки.
Хочу поделиться своим мнением о Bixler2. Первый приехал ко мне осенью,собственно был rtf комплект.Сборка была достаточно проста и понятна,единственный косячёк получился при вклейке стабилизатора (не паралельно крылу)Такчто сперва крыло (для ориентации)- потом стаб.Двигатель Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 1860KV (вал перевернул) поставил на винты с внутренним шестигранником,со стоковым винтом уверенно взлетает в пол газа работает мягко и с большим запасом при желании закидывает бикслера почти вертикально. Сервы HXT900 вклеил стоковым клеем,сильно потом об этом жалел .Регулятор плюш25? акки Turnigy 2200 3s 20c,аппаратура SpektrumDX6.
Первые полёты- класс летит сам главное не мешать 😃 Триммировать ничего не пришлось ,Акков хватает на 20-30 мин в режиме взлёт -планирование -посадка ,очень стабилен,если хватает высоты из передряг выбирается сам (проверено на детях)😃.Первый мини краш- проверка работы флапперонов на посадке в планирующем режиме- птичка остановилась и свалилась на крыло, которое оторвалось от крепления в корпусе.Вклеил , теперь не разбирается .Экспериментировал с углами на флапперонах, На мой взгляд, в стандартном весе с ними полезнее незаморачиваться совсем. Пара падений было из-за отсутствия очков на ветру (у меня слезятся глаза) и не очень хорошей читаемостью,вылечилось оклейкой низа крыла красным скотчем под ЭКСТРУ.Заодно обтянул низ фюзеляжа и лобок крыла.Взлёт и посадка с наста поэтому скотч быстро обдирается,но и переклеивается просто.Я не любитель заниматься глобальным укреплением,EPO и так хорошо ремонтируется,склеил полил из чайничка и в порядке ,а усиление на мой взгляд ведёт к более жёстким крашам.
Со временем стала подёргиваться машинка элерона,испытал клей😈 -прочный, пришлось прорезать квадрат в крыле насквозь,потом вклеить обратно,благо провода выдёргивать не пришлось,причина банальна,провода от потенциометра в месте пайки на плату были оголены и “подзванивали” немного термоклея и всё ок.
По просьбе мальчишек посадил в кабину пилота.Вобщем аппаратом очень доволен в перспективе хочу немного укоротить крылья. Сейчас собираю второй под FPV в лёгком варианте.
Слишком тяжело и (извините) некрасиво.
Уж лучше сделайте из трёх слоев потолочки с углем/линейкой.
PS Вот почему-то всегда удивляет одно - где эстетика?
Вы правы, не было под рукой материалов а летать не в терпеж, потом переделаю.
Добрый вечер
Собираю комплект для FPV, прошу покритиковать
Корпус+винт Bixler 2 hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Двигатель Floater-Jet Replacement Motor (AXN-2208-2150) hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET Brushless Speed Controller hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Сервы HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Реверс серв Turnigy Servo Signal Reverser hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Аккумулятор Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Камера SONY Super HAD CCD 600TVL D-WDR DNR Board Camera For FPV securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…
Крепеж камеры FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Крепеж камеры HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Передатчик ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw) hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Приемник FatShark Dominator 5.8ghz Module. hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Антенны 5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Очки FatShark Dominator 3rd Generation modular FPV System hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Кабели приемник-автопилот Servo Extension Cable 10cm Female-Female store.diydrones.com/…/pr-0003-03-10cm.htm
Автопилот+модем 433Mhz ArduFlyer UAV GPS Flight Control System rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Модуль питания APM Power Module with XT60 Connectors store.diydrones.com/…/br-apmpwr.htm
Корпус Ardupilot Mega 2.5 Case, Top entry store.diydrones.com/…/ac-0005-01-apm25.htm
OSD MAVLink-OSD rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Крепление Bixler/SkySurfer Electronics Chassis store.diydrones.com/…/bx-chassis.htm
Скажите а какой у вас опыт полетов и какая аппаратура ?
Для выбранного двигателя этот винт плохо подойдет.
А почему этот ?
Зачем ?
Вы знаете про особенности видео 5.8 ? Какие фпв полеты предполагаете ?
Двигатель Floater-Jet Replacement Motor (AXN-2208-2150) hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=18198
персмотри двигатель,в таком кол-ве оборотов просто не смыла.ищи двиг 1300,макс 1500 оборотов на вольт,ели хоче вывести набольшую тягу,посмотри на двиг s-line от хобикинга на 4 банки с 1200 облоротами,он весит 75 грамм,а тяги более кило
Согласен винт тяжеловат , c такой мощностью не больше 1500kv. Вот стандартный вариант или ему подобный hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Ещё вот такой клей hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Машинки учитывая стоимость FPV неплохо бы понадёжнее , для начала и настройки неплохо погонять птичку без оборудования просто с отгрузкой. 4s для него это слишком ,макс обороты на стандартном 7х5Е -14000 ±тяга будет прим 900гр
Сервы HXT900 вклеил стоковым клеем, сильно потом об этом жалел
испытал клей - прочный
А какой клей посоветуете, чтобы достаточно прочно машинку держал, и не усложнял процесс ее замены?
Я сажаю сервы на термоклей (пистолетный). Снимаю с помощью бытового фена для волос (если надо заменить).
Есть еще такой способ - полоску малярного скотча вокруг сервы 2-3 оборота и на циакрин. Быстро, крепко и снять не проблема
Сажаю на стоковый клей, немного по бокам машинки так чтобы потом ножом можно было аккуратно срезать. Основной вопрос при демонтаже возникает с сервоудлиннителями , лучше их припаять ,тогда разобрав разъём провода можно вытянуть (если не приклеются 😃
Идея со скотчем мне понравилась
EPO не плавится?
EPO не плавится?
не сильно. после 5-6 замен серв (я учился летать на 1м бикслере и сервы увы были расходником) посадочное место еще вполне нормальное.
Брал ARF версию, все заламинировал крылья в клеил, вообщем все нормально летает, но штатного движка все таки мне маловато, есть ли способ не половиня фюз вынуть штатный мотор, может кто делал?
Пользовался согнутой отвёрткой.Один винт удалось выкрутить , на другом сорвал шлицы, высверливал сверлом припаянным к трубке через канал с проводами. (Как в анекдоте про гениколога,который менял кольца через выхлопную трубу 😃
Камрады, приветствую!
Не пуляйте помидорами сразу, просто не по глазам что-то … перешил аппу на er9x, два вопроса:
- Подскажите настройки для закрылок на трехпозиционник.
- Кто-то говорил, что можно на этой прошивке связку сделать. Можно пошагово описание? Ну или ткните носом в статью 😃
Всем привет! Облетал вчера свой бикслер 2 в первые в жизни 😃. Ветер 4-5 м/с. С двигателем 2826 2200 кв прет, как ракета. Вес полностью обклееного самолета с батарей 4500 mah- около 1150 гр. Второй вылет закончился легким крашем, сломал одно ухо у крыла при посадке. Вопрос: какой предельный взлетный вес у Бикслера? Хочется, чтобы ветер имел меньшее влияние на самолет. Всем спасибо.
