Bixler 2 EPO
эта тема тоже скоро умрет. сейчас bix3 будет расти
sharkfifa,
- Проверить, что проп стоит надписью на винте вперед и дует назад.
- Откалибровать ESC. Обычно достаточно включить передатчик, выставить максимальную тягу, включить приемник, послушать мелодию, плавно опустить стик тяги, послушать мелодию. После этого при увеличении тяги мотор должен запуститься.
- Проверить, что РВ отклоняется на максимальные углы.
- Самолет в правую руку, пульт в левую. Поднимаешь самолет над головой, даешь максимальный газ, под углом градусов 15 носом вверх толкаешь со всей силы самолет вперед. Освободившейся правой рукой быстро хватаешь правый стик и берешь РВ на себя. С большой вероятностью, через секунд двадцать идешь собирать куски EPO. 😁
Правильно оттримированный БИКС планирует метров двадцать без двигателя при толчке с руки. Это так-же, как и в п.4 только без включения двигателя. Выставляйте ЦТ и триммируйте.
Еще лучше найдите пилота, кто согласится насторить вашу модель. Иначе нормально полетите уже только на втором, а то и на третьем Бикслере.
надписи нет, там проточка в винте, другой стороной не поставишь в цангу(у меня бикс 1.1) Еще, в комплекте идет маленький винт(вроде 6х4) и поболее(наверно 7х5). Стоит маленький винт, стоит ли махнуть на поболее?
Откалибровать ESC.
попробую
отклоняется на макс углы, экспонента 30
так кидал, приподнимается и падает плашмя на землю
пробовал просто кинуть, тоже упал)
пилота найду, лишь бы согласился)))
И что мне кажется что в ЦТ дело. Надо копать в эту сторону
ЦТ по трубке-лонжерону или до 0,5 см кпереди(по передней кромке заглушки, закрывающей снизу лонжерон).
Кидал я бикса-2, (без включения мотора) только нос зря покарябал, хорошо что практически незаметно. Не планирует он, или кидать надо со всей дури.
Когда летит, то скорость выше и тогда может планировать, а так больше просто морковит.
Потом уже запускал так - обороты ближе к 100%, чувствую что из рук рвется, кидал под углом вверх. И он летел.
кто подскажет, как приклеить оторвавшийся нос?
любой клей для пены, к которому привык, можно зубочистки заложить в стенки для прочности.
пробовал поднять его, он даже не взлетает, сразу кирпичом падает в землю…
Такое ощущение было, что мотор просто не вытягивает.
Как Бикс падает на землю? носом вперёд, хвостом вперёд, плашмя?
Если носом вперёд, проверить реверс руля высоты. Если хвостом вперёд, проверить центровку. При центровке про трубке в крыле или более передней должен лететь.
При запуске лучше не только бросать рукой, но и сделать перед броском два шага ногами. Способствует.
При чём, кидать его надо не вверх, а почти в горизонт, чуть выше.
Ну, и как правильн уже сказали, винт должен стоять выпуклой поверхностью лопастей вперёд.
Да ладно. Если ручку на взлёте на себя не перетягивать (и вообще сильно не дёргать) и сразу набрать умеренную высоту и сбросить газ, вполне нормально и в первый раз летается.
Я в первом полёте упал, когда попытался бочку сделать 😃 И то только труба в крыле переломилась.
Мой Bix 3 еще едет из поднебесной, скажу по опыту запуска Hawk Sky (близкий по размерам и компоновке мотопланер).
Главное - центровка. Если центровка в норме и рулевые поверхности по нулям то он не может не лететь. Переворачиваешь табуретку вверх ногами - отличный балансир.
При старте он проседает, конечно. Если бросить слабо то может и почти до земли. Я вылечил это микшером газа с РВ - на макс газе РВ вверх на 5-7 градусов.
Я запускаю так:
Полный газ, самоль в правую руку, поднимаю вверх на вытянутую руку и толкаю вперед под углом 15 градусов к горизонту. Без всяких разбегов, стоя, не очень сильно, в общем без фанатизма. Полный газ перед запуском желательно выдержать пару секунд, чтобы устоялась тяга. Все, с микшером он под таким углом и идет вверх без проседания и без крена. Я стартую без стабилизации, потом спокойно правую руку на правый стик, контролирую крен, но он не возникает никогда, если взлетать против ветра или в штиль. Набрав метров 10 включаю стабилизацию, плавно выполняю первый поворот. Летит как по рельсам, ничего хаотично ловить не надо. Это Хавк, Бикслер еще более летуч и нагрузка на крыло меньше, я не представляю как его можно уронить. Дополнение, мне хватает для аэрофотосъемки половинных расходов и экспоненты 50. Бочки и петли делать на таком самолете не стоит )))
именно так. Если вверх - потеря скорости, срыв потока, сваливание. Даже на летающем без посторонней помощи бикслере.
у каждого самолёта есть скорость сваливания ниже которой он не может планировать, чем более нагружен самолёт тем выше эта скорость.
Лёгкий бикслер без фпв возможно и полетит без мотора если его рукой толкнуть, а в полном боекомплетке с фпв с весом более кило скорее всего заморковится
По поводу запуска, вот тут я видео выкладывал, видно процесс запуска rcopen.com/forum/f91/topic288047/1880
Мотор, поставил 2826 2200kv - по ощущениям, летает просто отлично, как будто под этот мотор и спроектирован. Проп TGS Sport 7x4E.
Закрылки, по совету инструктора, поставил на них сервы с металлическими шестеренками, самые дешевые были Turnigy TGY-50090M Metal Gear 9g Analog Servo. Угол отклонения закрылок задается потенциометром на пульте. Соседний тумблер умножает значение на 0, либо на 100%(HALF) с замедлением. Микс на РВ 35% от канала закрылок, отклоняется в ту же сторону, что и закрылки, т.е. вниз, парирует задирание носа. Закрылки опускаются на максимум. Потом, если при включении закрылок плавает тангаж, то вместо правки микса РВ, проще подкрутить чуток потенциометр закрылок.
Крепкий аппарат, пока игрался, несколько штопоров словил) Все исправил, но нос теперь заметно мягче стал. Чем его усилить? (Не считая зубочисток и скотча 😁 )
Крепкий аппарат, пока игрался, несколько штопоров словил) Все исправил, но нос теперь заметно мягче стал. Чем его усилить? (Не считая зубочисток и скотча )
не трогай лучше усилишь нос будет ломаться в другом месте, пусть уж лучше нос страдает
В связи со смертью подшипников Turnigy L3010C-1300kv решил поставить NTM3536-1800. Мотораму вчера приклеил, завтра установлю сам двиг. Летать буду на 4S аккуме, с пропеллером 7х3. Расчет дает 1300 грамм тяги на полном газу и всего 27А тока при половинном заряде аккума, завтра узнаю насколько расчет верен %)
Бедный бикслер >_<
У меня на этом движке, только на 6s и 5х5, фанджет 200 км/ч летает… Мотор жрёт киловатт и не сильно греется, а вы его на килограмовый планер 😃
Полуторакилограмовый ) Те тяга на мах газу 0.867 веса самолета. Не очень много
Просто движок реально 1 КВт даёт, а вы его судя по калькулятору только на 400 Вт грузить собираетесь.
Тотже 2826 2200kv на 3s и 7х4 на полном газу жрёт около 500 Вт и разгоняет бикслера до сотни в горизонте, а весит в 2 раза меньше.
Видел я этот движок, убогое зрелище. Не тянет, жрет много, жутко греется, правда мах скорость велика. Мой бикс не 900 грамм весит ))
Дак и поставьте пропеллер способный выжать из мотора хотябы 90% его потенциала, если уж надо чтоб тянул. 7х3 не сильно отличается от куска линейки.
Убедил, поставлю 7х4.
Неужели жрет 45А при 6S? Жуткие цифры.
Около 50 А, но это для него максимум.
Странно что он не плавится при этом, сейчас попробовал с 7х4 на 4S, движок разогрелся градусов до 65. Завтра полетаю и посмотрю по осд ток
На столе я его на таких оборотах и не гоняю… Стоит целиком на улице, прилетает чуть тёплый.
Пришли мне пропеллеры, мотор, регуль.
Попробовал повесить на штатный мотор винт TGS Sport 7x5E. Так даже визуально лопасти у него шире, чем у штатного. Когда включил, бикс из рук рвется, на макс оборотах держать страшно. Со штатным такого не было, с этим тяга больше.
Винт имеет люфт - сама шайба адаптера немного люфтит на резьбе цанги. Скотчем обмотать, кто как делает?
Сейчас облетаю так, затем буду ставить новый мотор.
Тогда уж термоусадной или кембрик размоченый в ацетоне. Ровнее чем изолента получится.
Мне кажется, кембрик и термоусадка слишком толстые будут, хотя попробую. Тут еще оказалось, что этот NTM мотор не подходит по точкам крепления для Motor Mount Upgrade, даже с прилагаемой крестовиной отверстия не совпадают.
Термоусадка бывает очень тонкая, не толще изоленты.
Выбросить эту пластину, взять кусок фанеры и сделать из него. Заодно и легче будет.
