Bixler 2 EPO
delfer
Замучался с родным мотором, цанга кривая. Заказал другую - с ней еще хуже. Посоветуйте аналогичный родному мотор, но качеством повыше, с бананами и цангой.
LEDIN
склеил вчера фюз. сейчас всё собрал померять и левая диагональ от кончика крыла до рн на 7мм больше правой, т.е. склеено со смещением в доли миллиметра. стоит ли переклеивать?сильно будет сказываться на полете? и возиться неохота и начинать с косячной сборки самоля тоже не хочется…
Yden
delfer:
а зачем вам цанга ? берите мотор с креплением под гайку и практичней и проще
SkyFlyer
delfer:
У меня цанга нормальная оказалась, а вот сама конусная гайка кривая. Выточили новую, большой разницы при наземном тесте не заметил.
delfer
Yden:
Ну тогда посоветуйте с гайкой…
LEDIN
пропсейвер- наше всё! первый бикс больше двух лет с ним отлетал. один раз только от порвавшейся резинки винт потерял- сам виноват, не следил за состоянием резинки.
delfer
SK3 ведь тоже с цангой, дальше шайба с гайкой, которые затягивают цангу, а как проп крепится - непонятно… Yden, можешь выложить фотографии?
Думаю все-таки проп-сэйверы купить. Но вал на родном моторе бикса2 странный. В комментариях пишут, что 2.3мм, купил цангу и раздолбал ее пока пытался на вал натянуть. Потом померил вал - он 2.6мм оказался. Вот теперь и думаю, брать проп-сэйвер опять на 2.3мм или на 3мм?
Видел рекомендацию ставить NTM Prop Drive Series 2836 1800kv - есть у кого опыт?
И последний вопрос, по eCalc - наш проп 7 на 5 с любым двигателем дает “Срыв потока на лопостях пропеллера” - что это и почему так?
delfer
NTM 28-26 лучше, да, но почему 1000 и 1200, а не 1350? Мне казалось, “NTM 28 Carbon Fibre Motor Mount” для крепления к мотораме, а цанга тут. Но я так до конца и не понимаю как его крепить к самолету, и как вешать проп.
Yden
delfer:
нет!!! смотрите внимательней там есть пропадаптер он прикручивается напрямую к корпусу мотора
SkyFlyer
delfer:
Да, там надо еще один адаптер. Если пройти по любой из ссылок, внизу будут доп. аксессуары к этому мотору, которые идут со скидкой, если их брать с мотором. Вот там и будет нужный вам адаптер, я же взял оба - крепление к мотораме и сам адаптер. И цангу взял до кучи на 3мм, на всякий случай.
delfer:
На 1350 такого типоразмера там вроде нету. 1200, это тоже самое почти, что и 1300.
Меньше оборотов - больше винт, меньше ток = дольше время полета. Пишут, что есть особенность у большого толкающего винта с таким выкосом мотора прижимать самолет к земле. Не знаю. Однако же тут на бикса ставили и 10"(12" ???) винт и летали 40мин. вместо 20мин с тем же 2826 2200Kv, думаю разница стоит того, чтобы попробовать.
DimkaTDS
Подскажите кто при каком ветре летает на Бикслере? какой ветер критичный для него… просто даже при небольшом ветре ведеть себя абсолютно неадекватно… Или это прост недостаток опыта?
Кариёзный_монстр
DimkaTDS:
Я максимум при 11 м/с летал. В целом никаких проблем, единственно медленно ползет против ветра.
DimkaTDS
Кариёзный_монстр:
у меня проблеммы уже при 5 м/c - когда ветер дует сбоку, ообенно когда он порывистый стремиться сделать бочку… и выровнять не всегда выходить… даю максимальный крен - но это не помогает, пока самолет не развернеться по ветру.
delfer
Замечал подобное, есть у бикса некоторая парусность. Это обратная сторона медали, с другой стороны которой низкая нагрузка на крыло.
Можно увеличить жесткость крыльев, поднять массу, поставить побольше двиг и проп. А порывистый ветер - всегда проблема, выбираейте время и место для полетов так, чтобы ветер был спокойнее, зачастую это утро и вечер.
Если есть нехватка управляемости, что можно сделать:
  1. Увеличить предельное отклонение руля - переставить тягу в другое отверстие кабанчика/руки сервы
  2. Поставить более мощную серву - возможно сервоприводу не хватает мощности, чтобы отклонить руль на максимальный угол
  3. Увеличить площадь рулей - заменить на поверхность большей площади или приелеить накладку.
DimkaTDS
Окончательно добил свой бикс… задрал он меня… Постоянно какие-то проблемы технического характера. Вот в этот раз пропала связь… передатчик туринга 9 приемник стандартный… перестал нормально работать. ловит метров 10… дальше провалы, не знаю что на него может так влиять… скорее-всего сам приемник заглючил… либо передатчик… Вообщем нужно заказывать новый экземпляр… Не подскажите, есть-ли смысл покупать 3-й бикс…? или брать 2-й и не переплачивать?
fat_hamster
антенна надорвалась можбть
если покупать новый - имхо надо 3-й брать, даже просто потому что новинка
ну и вроде плюшки ж есть - удобнее доступ “вовнутрь”, крепление крыльев вроде лучше
nikita_efor
Знаю что вопрос всем наверное надоел, но все же спрошу. Где дешевле купить карбоновую трубку? Или подскажите аналог.
delfer
По поводу трубки. Лично я положил глаз вот на это.
32 с четвертью дюйма в длину, 7,77 мм в диаметре. В пятницу вечером планирую приобрести.
nikita_efor
кто подскажет, как приклеить оторвавшийся нос?
serguneek
nikita_efor:
хотя бы тем же клеем,что в комплекте шёл. можно UHU-Por, титан,можно моментальным “Секунда”
LEDIN
только сначала восстановить форму пены над паром или поварить
sharkfifa
в теме про бикс 1 нет активности, поэтому напишу здесь. Имеется АРФ Бикс 1.1, с аккумом 2.2А, сегодня пробовал поднять его, он даже не взлетает, сразу кирпичом падает в землю. Центровка была сначала 65мм, потом уже по книге 71mm, все равно не взлетел. Ветер был слегка боковой. Такое ощущение было, что мотор просто не вытягивает.
