Bixler 2 EPO
Machineman
Может каналы смешиваются, у меня похожее было, когда антенна приемника между аккумом и регулем попала- с выключенным газом давал левый крен стиком и двигатель начинал вращаться, поправил антенну и все прекратилось.
Виктор
DimkaTDS:
при даче газа на полную, машинка задирает правый элерон вверх не пойму может какая-то помеха идет. просто даже не знаю что делать… если сбрасываю газ все возвращаеться на место…
Зависит от аппаратуры и способа включения. На элероны два канала, или Y-кабель? Если раздельное включение - смотрите МIXы.
DimkaTDS
Виктор:
если-бы стояли миксы, то его бы задирало постояннно, а так эта проблема возникает иногда. так-что думаю Миксы здесь ни при чем.
Machineman:
Тоже думал об этом, так-как когда трогаешь антенну, машинка нервно дергается)
Виктор
DimkaTDS:
Миксы можно завести такие сложные, что сразу на них и не подумаешь. У меня один раз такое было.Причём я точно такого не программировал (специально). Либо само запрограммировалось, либо какой то сбой.
SkyFlyer
Кто нибудь ставил силовые акки большей емкости, чем 2200 ? Сейчас у меня такой, собираюсь сделать заказ на аккумы, но не знаю какие. Какие на питание видеопередатчика+автопилота ставите?
fat_hamster
DimkaTDS:
при даче газа на полную- самолет резко крениться вправо
а это не момент от винта? я правда на би такого не видел, на крыльях - пожалуйста, там винт почти на оси, а тут же намного выше
DimkaTDS
fat_hamster:
Сразу тоже на это грешил но на месте -же обнаружил даешь газ на полную и правый элерон задираеться вверх. (странно что это происходит не всегда, но может что-то с приемником, так как когда его пытаешься шевелить - то машинки нервно дергаються.
Machineman
SkyFlyer:
2600 влез 30с.
DimkaTDS:
Посмотрите настройки радиочасти в передатчике, какой пульт?
DimkaTDS
Machineman:
2600 влез 30с.
Обычная 9-я Турнига. Прошивка стандартная.
SkyFlyer
Machineman:
2600 влез 30с.
Каким среднее время полета получилось? Пустой на 2200 у меня недалеко/невысоко летал минут 20-30 (точно не засекал), раз 5 взлетал/садился, еще заряд потом оставался, %20.
Machineman
Честно? Еще не запускал с ним. 2200 с регистратором из авто летал ровно 15 минут до полного отключения мотора (рули работали). 2600 сдвигать пришлось назад до упора, чтоб центровка по трубке получилась. На выходных испытаю.
DimkaTDS:
По обычной не подскажу, в er9x есть настройки ppm и кол-во каналов, тоже дрожали сервы, выбрал вроде pppm10 и все стало ровно.
SkyFlyer
На пустом я тоже сдвигал, а вот с оборудованием еще не пробовал и даже не собирал.
Поскольку был в тот раз один, сложно было время оценивать. Тут ведь получается, что чем выше заберешься, тем лучше он парит, а я невысоко летал. Теперь когда буду пробовать, запущу таймер.
Кариёзный_монстр
SkyFlyer:
Я ставил 2.2А, 3А и 5А. Все 4S, летает со всеми хорошо, но с 5А надо кидать посильнее и акк лезет в нос с большим трудом. Первого хватает минут на 20-25, второго минут на 30-35, третьего минут на 45-50. Если просто ползти куда то вдаль, если лезть вверх первый кончается на 1.3-1.5км, второй на ~2км, третий не знаю. На 2.5км оставалось 1.5А от 5А, а больше вверх не летал.
SkyFlyer
Кариёзный_монстр:
Это с каким мотором было? Маловато что то по времени, как же на 5км хотя бы слетать?
kimu
SkyFlyer:
Как вы думаете, сколько по времени занимает путь 10 км (туда и обратно) на скорости 40 км/ч ?
sergebezborodov
kimu:
пол часа примерно, туда лечу с небольшим набором высоты, чтобы к середине пути быть на 200-300 метрах, но это в безветренную погоду.
аккум 3S 4А хватает впритык
Кариёзный_монстр
SkyFlyer:
С этим. Летал в даль на 7 км с полудохлым нанотечем на 3А, в реальности больше 2.5А с него не выжать. Правда за километр от базы он практически сел. При прямом полете жрет где то 5А при 50-55км с 2.2/3А акками и где то 6А с 5 амперным акком. Когда вверх лезу держу 80% газа, это 18-22А в зависимости от аккумулятора.
SkyFlyer
Кариёзный_монстр:
С этим.
Ссылки на паркфлаер тут фильтруются.
B0risovich
Сегодня начал осваивать полёты в инвере. Ничего…нормально получается, правда недолго пока, начинаю путаться секуд через 40.
Кариёзный_монстр
SkyFlyer:
Гм… с этим - Turnigy L3010C-1300kv
B0risovich:
Меня по фпв лететь в инверсе забавляет, вообще никаких сложностей.
SkyFlyer
Кариёзный_монстр:
Большой, мощный и тяжелый. А по оборотам не отличается от штатного. Винт наверное на 8", как минимум?
Я на 1000kv заказал, не знаю, подойдет или нет. На штатном при небольшом ветре бикс почти останавливался, если добавлять оборотов, то вверх лезет.
kimu
Кариёзный_монстр:
К этому моторчику винт 9-10" и бикслер будет вертикально взлетать, ещё и с неплохим ускорением…
LEDIN
тут наверно никто не заметил, но он летает на 4 банках
kimu
Даже представить страшно на что способен этот моторчик на 4 банках 😈
